1 | #include <MD5.h>
2 | #include <SPI.h>
3 | #include <Ethernet.h>
4 | #include <EthernetUdp.h>
5 | #define UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE 200
6 |
7 |
8 | //########################################################################################################################################################################
9 |
10 |
11 | // Pins definieren ohne Variablendeklaration spart Ressourcen.
12 |
13 | #define pinnull 9
14 | #define pineins 8
15 | #define pinzwei 7
16 | #define pindrei 6
17 | #define pinvier 5
18 | #define pinfuenf 4
19 | #define resetpin 3
20 | #define absendepin 2
21 |
22 | #define ledgruen 20
23 | #define ledrot 21
24 | #define hubmagnet 51
25 |
26 |
27 | /*#######################################################*/
28 | /* */
29 | /**/ byte Code[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; /* Hier Code Eingeben */
30 | /* */
31 | /*#######################################################*/
32 |
33 | byte Codeeingabe[6]; //Arrays
34 | byte NeuerCode[6];
35 | byte NeuerCode2[6];
36 |
37 |
38 | //Tasterdeklaration
39 | byte Taster0 = 0; //Die Taster werden mit int definiert da Minuszahlen vorkommen.
40 | byte Taster1 = 0;
41 | byte Taster2 = 0;
42 | byte Taster3 = 0;
43 | byte Taster4 = 0;
44 | byte Taster5 = 0;
45 | byte Taster6 = 0;
46 | byte Taster7 = 0;
47 | byte Taster8 = 0;
48 | byte Taster9 = 0;
49 | byte resetpinstatus = 0;
50 |
51 |
52 | //Passwort überprüfen
53 | byte rightcode = 0;
54 | byte rightcode3 = 0;
55 | byte absenden = 0;
56 | byte schrittzaehler4 = 0;
57 | byte schrittzaehler3 = 0;
58 | byte schrittzaehler2 = 0;
59 | byte schrittzaehler = 0;
60 |
61 |
62 |
63 | //Neu Programmieren
64 |
65 |
66 | byte arrayvoll = 0;
67 | byte arrayvoll2 = 0;
68 | byte newcode = 0;
69 | byte schleifenexit1 = 0;
70 | byte schleifenexit2 = 0;
71 | byte rightcode2 = 0;
72 |
73 | unsigned long schleifenstartzeit = 0;
74 | unsigned long schleifenendzeit = 0;
75 |
76 | unsigned long schleifenbreak = 30000;
77 |
78 |
79 |
80 | //Blinken im Programmiermodus
81 | unsigned long BlinkStarttimer = 0;
82 | unsigned long BlinkEndtimer = 0;
83 |
84 |
85 | byte ledState = LOW;
86 |
87 |
88 | //Keypad
89 |
90 | #include <Keypad.h>
91 |
92 | const byte ROWS = 4; // Vier Reihen
93 | const byte COLS = 3; // Drei Spalten
94 |
95 | //Tastenfeld wird definiert
96 |
97 | char singlekeys[ROWS][COLS] = {
98 |
99 | {'1', '2', '3'},
100 | {'4', '5', '6'},
101 | {'7', '8', '9'},
102 | {'*', '0', '#'}
103 | };
104 |
105 | //Hier werden die einzelnen Reihen mit dem Arduino verbunden. (4)
106 | byte rowPins[ROWS] = { 28, 29, 30, 31 }; //Orange
107 | //Hier werden die einzelnen Spalten mit dem Arduino verbunden. (3)
108 | byte colPins[COLS] = { 22, 23, 24 }; //Grün
109 |
110 | // Erstelle das Tasterfeld
111 | Keypad tasterpad = Keypad( makeKeymap(singlekeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
112 |
113 |
114 |
115 | #include <EEPROM.h> //Array in Flash speichern
116 | byte EEsize = 6; //Größe des SPeicherbereiches
117 |
118 |
119 | //########################################################################################################################################################################
120 |
121 | //Networking
122 | int udppacket = 0;
123 | int arraygroesse = 0;
124 | char recieveddata[100];
125 |
126 | //########################################################################################################################################################################
127 | //Polls
128 |
129 | //Servervariablen/Arrays
130 |
131 | byte serverpollzeitsize;
132 | char serverpollzeithashbuffer[100];
133 |
134 | //Clientvariablen/Arrays
135 |
136 | char clienthasharray[100]; //Ein MD5 Hash hat 32 Zeichen, hier von 0-31, die Zeichen 32-34 dient zur Zuordnung des Hashes, die restlichen fuer die Clientzeit
137 | char clientzeitbuffer[100];
138 |
139 | boolean pollidstate1 = 0;
140 | boolean pollidstate2 = 0;
141 | boolean pollidstate3 = 0;
142 |
143 | //########################################################################################################################################################################
144 |
145 | //Verschlüsselung
146 |
147 | /*#################################################################*/
148 | /* */
149 | /**/ char keyphrase[4] = {'4', '6', '1', '6'}; /* Hier Code Eingeben */
150 | /* */
151 | /*#################################################################*/
152 |
153 |
154 | //########################################################################################################################################################################
155 |
156 |
157 | //Nicht zugeordnet
158 |
159 |
160 | byte hashzaehler = 0;
161 | unsigned long clientzeit = 0;
162 |
163 |
164 | //########################################################################################################################################################################
165 |
166 | //Statusupdates
167 |
168 | byte openstatus = 0;
169 | byte closestatus = 0;
170 | byte neuprogrammierstatus = 0;
171 |
172 |
173 |
174 | //########################################################################################################################################################################
175 |
176 | //Lokale Adresse:
177 |
178 | byte clientmac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEB };
179 | IPAddress clientip(192, 168, 3, 2);
180 | IPAddress clientsubnet(255, 255, 255, 0);
181 | IPAddress gateway(192, 168, 3, 1);
182 | int clientport = 8002; //Lokaler Port
183 |
184 | //Serveradresse:
185 |
186 | IPAddress serverip(192, 168, 3, 1); //Address to send UDP packe to
187 | IPAddress servergateway(292, 168, 3, 1);
188 | int serverport = 8001;
189 |
190 |
191 | char packetbuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //Bufferspeicher um Empfangene Pakete bis zur Bearbeitung zu speichern.
192 | EthernetUDP Udp; //Beginnt eine UDP-Instanz
193 |
194 | //########################################################################################################################################################################
195 |
196 |
197 |
198 | void setup() {
199 |
200 |
201 | Ethernet.begin(clientmac, clientip, clientsubnet, gateway);
202 | Udp.begin(clientport);
203 |
204 | //Codeeingabe
205 | pinMode(absendepin, INPUT_PULLUP);
206 | pinMode(pinnull, INPUT_PULLUP);
207 | pinMode(pineins, INPUT_PULLUP);
208 | pinMode(pinzwei, INPUT_PULLUP);
209 | pinMode(pindrei, INPUT_PULLUP);
210 | pinMode(pinvier, INPUT_PULLUP);
211 | pinMode(pinfuenf, INPUT_PULLUP);
212 | pinMode(resetpin, INPUT_PULLUP);
213 | pinMode(ledrot, OUTPUT);
214 | pinMode(ledgruen, OUTPUT);
215 | pinMode(hubmagnet, OUTPUT);
216 | Serial.begin(115200);
217 | }
218 |
219 | //########################################################################################################################################################################
220 |
221 |
222 |
223 | void loop() {
224 |
225 |
226 | udppacket = Udp.parsePacket();
227 | if (udppacket) {
228 | Serial.println("Paketgroesse");
229 | Serial.println(udppacket);
230 |
231 | Udp.read(packetbuffer, udppacket);
232 |
233 | //Speichert die Empfangenen Daten in ein char Array
234 | for (int i = 0; i < udppacket; i++) {
235 | recieveddata[i] = packetbuffer[i];
236 | }
237 | Serial.println("Empfangene Daten:");
238 | Serial.println(recieveddata);
239 |
240 | //Ermittelt die tatsächliche größe des Arrays
241 | arraygroesse = (unsigned)strlen(recieveddata);
242 | Serial.println("Arraygroesse ");
243 | Serial.println(arraygroesse);
244 | // arraygroees2=arraygroesse; /
245 | }
246 |
247 |
248 | //########################################################################################################################################################################
249 |
250 | //Pollteil
251 |
252 | if (arraygroesse) { //<10 da die maximale Zeit vor überlaufen der unsigned long Variable 10 Stellen hat.
253 |
254 |
255 | arraygroesse = arraygroesse - 1;
256 | if (recieveddata[arraygroesse] == '3') {
257 | arraygroesse = arraygroesse - 1;
258 | if (recieveddata[arraygroesse] == '2') {
259 | arraygroesse = arraygroesse - 1;
260 | if (recieveddata[arraygroesse] == '1') {
261 |
262 |
263 |
264 | Serial.println("Pollanfrage eingegangen!");
265 |
266 | for (int i = 0; i < arraygroesse; i++) {
267 | serverpollzeithashbuffer[i] = recieveddata[i];
268 | }
269 | Serial.println("Empfangene Serverzeit im Array");
270 | Serial.println(serverpollzeithashbuffer);
271 |
272 |
273 |
274 | //Hier wird der PIN-Code an die Serverzeit gehängt
275 | serverpollzeitsize = (unsigned)strlen(serverpollzeithashbuffer);
276 |
277 | Serial.println("Empfangene Serverzeit-Stellen");
278 | Serial.println(serverpollzeitsize);
279 |
280 |
281 | //Das Serverzeitidsize Array ist Zero indexed während die serverzeitid Ausabe bei 1 zu zählen beginnt, somit muss hier nur 2x addiert werden für 3 ID-Stellen
282 | serverpollzeithashbuffer[serverpollzeitsize] = keyphrase[0];
283 |
284 | serverpollzeitsize = serverpollzeitsize + 1;
285 | serverpollzeithashbuffer[serverpollzeitsize] = keyphrase[1];
286 |
287 | serverpollzeitsize = serverpollzeitsize + 1;
288 | serverpollzeithashbuffer[serverpollzeitsize] = keyphrase[2];
289 |
290 | serverpollzeitsize = serverpollzeitsize + 1;
291 | serverpollzeithashbuffer[serverpollzeitsize] = keyphrase[3];
292 |
293 | Serial.println("Empfangene Serverzeit+PIN");
294 | Serial.println(serverpollzeithashbuffer);
295 |
296 |
297 |
298 |
299 |
300 | Serial.println("HASH fuer Server erstellen");
301 | unsigned char* hash = MD5::make_hash(serverpollzeithashbuffer);
302 | char *md5str = MD5::make_digest(hash, 16);
303 | free(hash);
304 |
305 | for (int i = 0; i < 32; i++) {
306 | clienthasharray[i] = md5str[i];
307 | }
308 |
309 | free(md5str);
310 |
311 | //Hängt an den Hash eine ID-an um Server Polls von Befehlen zu unterscheiden.
312 | clienthasharray[32] = '1';
313 | clienthasharray[33] = '2';
314 | clienthasharray[34] = '3';
315 | Serial.println("Clienthash+ID");
316 | Serial.println(clienthasharray);
317 |
318 |
319 |
320 | //Versendet den generierten Hash
321 | Serial.println("Versende ClientHash+ID");
322 | Udp.beginPacket(serverip, serverport);
323 | Udp.print(clienthasharray);
324 | Udp.endPacket();
325 | Serial.println("Clienthash versendet");
326 |
327 |
328 | memset(recieveddata, 0, sizeof(recieveddata));
329 | memset(serverpollzeithashbuffer, 0, sizeof(serverpollzeithashbuffer));
330 | arraygroesse = 0;
331 | memset(clientzeitbuffer, 0, sizeof(clientzeitbuffer));
332 | memset(clienthasharray, 0, sizeof(clienthasharray));
333 | pollidstate1 = 0;
334 | pollidstate2 = 0;
335 | pollidstate3 = 0;
336 |
337 | } //IF3
338 | } //IF2
339 | } //IF1
340 | } //Arraygroesse
341 |
342 |
343 | //########################################################################################################################################################################
344 | //Codeeingabeteil
345 |
346 |
347 | for (int a = 0; a < EEsize; a++) //Falls der Code vergessen wurde, hier Code[a] = EEPROM.read(a); auskommentieren und denn Standardcode 123456 verwenden, danach den Arduinio einen neuen Code programmieren und diese Zeile wieder wirkbar machen.
348 | {
349 | Code[a] = EEPROM.read(a); //Liest das Array aus dem EEPROM in das Code Array ein
350 | //Serial.print("EEPROM position: ");
351 | //Serial.print(a);
352 | //Serial.print(" contains ");
353 | //Serial.println(Code[a]);
354 |
355 | }
356 |
357 | schleifenexit1 = 0; //Die Bedingungen um den Pin-Code einzutippen werden ungültig
358 | schleifenexit2 = 0;
359 |
360 | //Eingabe
361 |
362 | tastereingabe();
363 |
364 |
365 | //Entprellen: Der Code bis zur Einschreiben im Array befindet sich in dem Millis-IF-Statement. Danach gibt die Variable Schritt zur Gleichheitsprüfung weiter.
366 |
367 |
368 | if (Taster0 == 1 || Taster1 == 1 || Taster2 == 1 || Taster3 == 1 || Taster4 == 1 || Taster5 == 1 || Taster6 == 1 || Taster7 == 1 || Taster8 == 1 || Taster9 == 1 || resetpinstatus == 1 || absenden == 1) {
369 |
370 |
371 | if (Taster0 == 1) {
372 | Codeeingabe[schrittzaehler] = 0;
373 | Serial.println("Im Array:");
374 | Serial.println(Codeeingabe[schrittzaehler]); /*Serial.println("Schrittzaehler:"); Serial.println(schrittzaehler);*/ schrittzaehler++;
375 | }
376 | if (Taster1 == 1) {
377 | Codeeingabe[schrittzaehler] = 1;
378 | Serial.println("Im Array:");
379 | Serial.println(Codeeingabe[schrittzaehler]); /*Serial.println("Schrittzaehler:"); Serial.println(schrittzaehler);*/ schrittzaehler++;
380 | }
381 | if (Taster2 == 1) {
382 | Codeeingabe[schrittzaehler] = 2;
383 | Serial.println("Im Array:");
384 | Serial.println(Codeeingabe[schrittzaehler]); /*Serial.println("Schrittzaehler:"); Serial.println(schrittzaehler);*/ schrittzaehler++;
385 | }
386 | if (Taster3 == 1) {
387 | Codeeingabe[schrittzaehler] = 3;
388 | Serial.println("Im Array:");
389 | Serial.println(Codeeingabe[schrittzaehler]); /*Serial.println("Schrittzaehler:"); Serial.println(schrittzaehler);*/ schrittzaehler++;
390 | }
391 | if (Taster4 == 1) {
392 | Codeeingabe[schrittzaehler] = 4;
393 | Serial.println("Im Array:");
394 | Serial.println(Codeeingabe[schrittzaehler]); /*Serial.println("Schrittzaehler:"); Serial.println(schrittzaehler);*/ schrittzaehler++;
395 | }
396 | if (Taster5 == 1) {
397 | Codeeingabe[schrittzaehler] = 5;
398 | Serial.println("Im Array:");
399 | Serial.println(Codeeingabe[schrittzaehler]); /*Serial.println("Schrittzaehler:"); Serial.println(schrittzaehler);*/ schrittzaehler++;
400 | }
401 | if (Taster6 == 1) {
402 | Codeeingabe[schrittzaehler] = 6;
403 | Serial.println("Im Array:");
404 | Serial.println(Codeeingabe[schrittzaehler]); /*Serial.println("Schrittzaehler:"); Serial.println(schrittzaehler);*/ schrittzaehler++;
405 | }
406 | if (Taster7 == 1) {
407 | Codeeingabe[schrittzaehler] = 7;
408 | Serial.println("Im Array:");
409 | Serial.println(Codeeingabe[schrittzaehler]); /*Serial.println("Schrittzaehler:"); Serial.println(schrittzaehler);*/ schrittzaehler++;
410 | }
411 | if (Taster8 == 1) {
412 | Codeeingabe[schrittzaehler] = 8;
413 | Serial.println("Im Array:");
414 | Serial.println(Codeeingabe[schrittzaehler]); /*Serial.println("Schrittzaehler:"); Serial.println(schrittzaehler);*/ schrittzaehler++;
415 | }
416 | if (Taster9 == 1) {
417 | Codeeingabe[schrittzaehler] = 9;
418 | Serial.println("Im Array:");
419 | Serial.println(Codeeingabe[schrittzaehler]); /*Serial.println("Schrittzaehler:"); Serial.println(schrittzaehler);*/ schrittzaehler++;
420 | }
421 | if (resetpinstatus == 1) {
422 | schrittzaehler = 0;
423 | schrittzaehler2 = 0;
424 | rightcode = 0;
425 | arrayreset();
426 | Serial.println("Array gelöscht!");
427 | newcode = 0;
428 | }
429 | if (schrittzaehler > 5) schrittzaehler = 0; //Es dürfen nur sechs Stellen Code eingegeben werden, 0-5 z.B. wenn 456789123456 eingegeben wird, zählen nur die letzten sechs stellen also 123456
430 |
431 |
432 |
433 | if (absenden == 1) { //Zweimal Raute drücken um in den Programmiermodus zu kommen, jedoch muss der Zähler dreimal Zählen da beim absenden des Codes um das Schließfach zu öffnen ebenfalls die #-Taste benutzt wird.
434 | newcode++;
435 | Serial.println("Schleife-Betreten bei 3x# gedrueckt");
436 | Serial.println(newcode);
437 | }
438 |
439 | if (newcode > 3) { //Wenn die #-Taste öfter gedrückt wird z.B. vor der ersten Codeeingabe zum Öffnen des Schließfaches würde setzt diese Funktion den Wert zurück.
440 | newcode = 3;
441 | Serial.println("Newcode-Begrenzung");
442 | Serial.println(newcode);
443 | }
444 | }
445 |
446 |
447 |
448 | if (absenden == 1) { //Hier wird der eingebene Pin auf Gleichheit mit dem gespeicherten PIN überprüft
449 |
450 | Serial.println("Absendebutton funktioniert, Code wird nun uberprüft"); //Absendebutton funktioniert
451 |
452 | for (schrittzaehler2 = 0; schrittzaehler2 < 6; schrittzaehler2++) {
453 | if (Codeeingabe[schrittzaehler2] == Code[schrittzaehler2]) {
454 | Serial.println("Schleife funktioniert"); //Schleife funktioniert
455 | rightcode++;
456 | Serial.println("Rightcode");
457 | Serial.println(rightcode);
458 | }
459 |
460 | else {
461 | Serial.println("Rightcode Reset");
462 | rightcode = 0;
463 | schrittzaehler2 = 0;
464 | arrayreset();
465 | }
466 | }
467 | }
468 |
469 |
470 | if (rightcode > 6) rightcode = 6; //Wenn die Absendetaste versehentlich 2x oder öfter gedrückt wurde, setzt diese IF-Abfrage den Wert wieder auf 6 zurück.
471 |
472 |
473 | if (rightcode == 6) {
474 |
475 | //Serial.println("Rightcode Zahl");
476 | //Serial.println(rightcode);
477 | digitalWrite(ledgruen, HIGH);
478 | digitalWrite(ledrot, LOW);
479 | digitalWrite(hubmagnet, HIGH);
480 | }
481 |
482 | else {
483 |
484 | digitalWrite(ledgruen, LOW);
485 | digitalWrite(ledrot, HIGH);
486 | digitalWrite(hubmagnet, LOW);
487 |
488 | }
489 |
490 |
491 | //########################################################################################################################################################################
492 | //Statusupdateteil
493 |
494 |
495 | if (rightcode == 0 && closestatus == 0) {
496 |
497 |
498 | Udp.beginPacket(serverip, serverport);
499 | Udp.print("9991");
500 | Udp.endPacket();
501 | Serial.println("Geschlossen versendet");
502 | closestatus = 1;
503 | openstatus = 0;
504 | }
505 |
506 |
507 |
508 | if (rightcode == 6 && openstatus == 0) {
509 |
510 |
511 | Udp.beginPacket(serverip, serverport);
512 | Udp.print("9992");
513 | Udp.endPacket();
514 | Serial.println("Geoeffnet versendet");
515 | openstatus = 1;
516 | closestatus = 0;
517 | }
518 |
519 |
520 |
521 |
522 | if (neuprogrammierstatus == 1) {
523 |
524 | Udp.beginPacket(serverip, serverport);
525 | Udp.print("9994");
526 | Udp.endPacket();
527 | Serial.println("Neu Programmierstatus-Ende versendet");
528 | neuprogrammierstatus = 0;
529 | }
530 |
531 |
532 |
533 | //###############################################################################################################################################
534 | //Programmiermodus
535 |
536 |
537 | if (newcode == 3 && rightcode == 6) {
538 | //Serial.println("In der Programmierabfrage");
539 | newcode = 0;
540 |
541 | for (int i = 0; i < 6; i++) {
542 | NeuerCode[i] = 10;
543 | NeuerCode2[i] = 10;
544 | }
545 |
546 |
547 | while (schleifenexit1 == 0) {
548 | //Serial.println("In der 1 While Schleife");
549 |
550 |
551 | digitalWrite(ledgruen, HIGH);
552 | digitalWrite(ledrot, HIGH);
553 |
554 |
555 |
556 | //Sendet Statusupdate an Server
557 | if (neuprogrammierstatus == 0) {
558 | Udp.beginPacket(serverip, serverport);
559 | Udp.print("9993");
560 | Udp.endPacket();
561 | Serial.println("Neu Programmierstatus-Anfang versendet");
562 | neuprogrammierstatus = 1;
563 | }
564 |
565 |
566 | schleifenstartzeit = millis();
567 | if (schleifenstartzeit - schleifenendzeit > 30000) {
568 | Serial.println("Schleifenstartzeit");
569 | Serial.println(schleifenstartzeit);
570 | Serial.println("Schleifenendzeit");
571 | Serial.println(schleifenendzeit);
572 | schleifenendzeit = schleifenstartzeit;
573 | Serial.println("Schleifenbreak");
574 | schleifenexit1 = 1;
575 | schleifenexit2 = 1;
576 | }
577 |
578 | tastereingabe();
579 |
580 |
581 | //Entprellen: Der Code bis zur Einschreiben im Array befindet sich in dem Millis-IF-Statement. Danach gibt die Variable Schritt zur Gleichheitsprüfung weiter.
582 |
583 | if (Taster0 == 1 || Taster1 == 1 || Taster2 == 1 || Taster3 == 1 || Taster4 == 1 || Taster5 == 1 || Taster6 == 1 || Taster7 == 1 || Taster8 == 1 || Taster9 == 1 || resetpinstatus == 1 || absenden == 1) {
584 |
585 |
586 |
587 | if (Taster0 == 1) {
588 | NeuerCode[schrittzaehler3] = 0;
589 | Serial.println("Im Array:");
590 | Serial.println(NeuerCode[schrittzaehler3]);
591 | Serial.println("Schrittzaehler3:");
592 | Serial.println(schrittzaehler3);
593 | schrittzaehler3++;
594 | }
595 | if (Taster1 == 1) {
596 | NeuerCode[schrittzaehler3] = 1;
597 | Serial.println("Im Array:");
598 | Serial.println(NeuerCode[schrittzaehler3]);
599 | Serial.println("Schrittzaehler3:");
600 | Serial.println(schrittzaehler3);
601 | schrittzaehler3++;
602 | }
603 | if (Taster2 == 1) {
604 | NeuerCode[schrittzaehler3] = 2;
605 | Serial.println("Im Array:");
606 | Serial.println(NeuerCode[schrittzaehler3]);
607 | Serial.println("Schrittzaehler3:");
608 | Serial.println(schrittzaehler3);
609 | schrittzaehler3++;
610 | }
611 | if (Taster3 == 1) {
612 | NeuerCode[schrittzaehler3] = 3;
613 | Serial.println("Im Array:");
614 | Serial.println(NeuerCode[schrittzaehler3]);
615 | Serial.println("Schrittzaehler3:");
616 | Serial.println(schrittzaehler3);
617 | schrittzaehler3++;
618 | }
619 | if (Taster4 == 1) {
620 | NeuerCode[schrittzaehler3] = 4;
621 | Serial.println("Im Array:");
622 | Serial.println(NeuerCode[schrittzaehler3]);
623 | Serial.println("Schrittzaehler3:");
624 | Serial.println(schrittzaehler3);
625 | schrittzaehler3++;
626 | }
627 | if (Taster5 == 1) {
628 | NeuerCode[schrittzaehler3] = 5;
629 | Serial.println("Im Array:");
630 | Serial.println(NeuerCode[schrittzaehler3]);
631 | Serial.println("Schrittzaehler3:");
632 | Serial.println(schrittzaehler3);
633 | schrittzaehler3++;
634 | }
635 | if (Taster6 == 1) {
636 | NeuerCode[schrittzaehler3] = 6;
637 | Serial.println("Im Array:");
638 | Serial.println(NeuerCode[schrittzaehler3]);
639 | Serial.println("Schrittzaehler3:");
640 | Serial.println(schrittzaehler3);
641 | schrittzaehler3++;
642 | }
643 | if (Taster7 == 1) {
644 | NeuerCode[schrittzaehler3] = 7;
645 | Serial.println("Im Array:");
646 | Serial.println(NeuerCode[schrittzaehler3]);
647 | Serial.println("Schrittzaehler3:");
648 | Serial.println(schrittzaehler3);
649 | schrittzaehler3++;
650 | }
651 | if (Taster8 == 1) {
652 | NeuerCode[schrittzaehler3] = 8;
653 | Serial.println("Im Array:");
654 | Serial.println(NeuerCode[schrittzaehler3]);
655 | Serial.println("Schrittzaehler3:");
656 | Serial.println(schrittzaehler3);
657 | schrittzaehler3++;
658 | }
659 | if (Taster9 == 1) {
660 | NeuerCode[schrittzaehler3] = 9;
661 | Serial.println("Im Array:");
662 | Serial.println(NeuerCode[schrittzaehler3]);
663 | Serial.println("Schrittzaehler3:");
664 | Serial.println(schrittzaehler3);
665 | schrittzaehler3++;
666 | }
667 | if (resetpinstatus == 1) {
668 | schrittzaehler3 = 0;
669 | schrittzaehler3 = 0;
670 | rightcode2 = 0;
671 | schleifenexit1 = 0;
672 | Serial.println("Array geloescht!");
673 | }
674 | if (schrittzaehler3 > 5) schrittzaehler3 = 0;
675 | }
676 |
677 |
678 |
679 | if (absenden == 1) {
680 |
681 |
682 | for (int i = 0; i < 6; i++) {
683 | if (NeuerCode[i] < 10) {
684 | arrayvoll++;
685 | Serial.println("Codestellenanzahl");
686 | Serial.println(arrayvoll);
687 |
688 | }//IF-Abfrage Beenden
689 | else {
690 | schleifenexit1 = 1;
691 | schleifenexit2 = 1;
692 | arrayvoll = 0;
693 | schrittzaehler3 = 0;
694 | Serial.println("Schleife wird verlassen");
695 | }
696 | } //For-Schleifen Beenden
697 |
698 | if (arrayvoll < 6) arrayvoll = 0;
699 | if (arrayvoll == 6) {
700 | Serial.println("6 Zahlen eingegeben");
701 | schleifenexit1 = 1;
702 | digitalWrite(ledgruen, LOW);
703 | digitalWrite(ledrot, LOW);
704 | }
705 | //else { schleifenexit1=0;
706 | //Serial.println("Zu wenig zahlen eingegeben");
707 |
708 | // } //Else beenden
709 |
710 |
711 | }//Absenden beenden
712 |
713 |
714 |
715 | } //While Beenden
716 |
717 |
718 |
719 |
720 | //###############################################################################################################################################
721 | //2. Codeeingabe
722 |
723 |
724 |
725 | while (schleifenexit2 == 0) {
726 | // Serial.println("In der 2 While Schleife");
727 |
728 | BlinkStarttimer = millis();
729 | if (BlinkStarttimer - BlinkEndtimer > 200) {
730 | BlinkEndtimer = BlinkStarttimer;
731 |
732 |
733 | if (ledState == LOW)
734 | ledState = HIGH;
735 | else
736 | ledState = LOW;
737 |
738 | digitalWrite(ledgruen, ledState);
739 | digitalWrite(ledrot, ledState);
740 | }
741 |
742 |
743 |
744 | tastereingabe();
745 |
746 |
747 | //Entprellen: Der Code bis zur Einschreiben im Array befindet sich in dem Millis-IF-Statement. Danach gibt die Variable Schritt zur Gleichheitsprüfung weiter.
748 |
749 | if (Taster0 == 1 || Taster1 == 1 || Taster2 == 1 || Taster3 == 1 || Taster4 == 1 || Taster5 == 1 || Taster6 == 1 || Taster7 == 1 || Taster8 == 1 || Taster9 == 1 || resetpinstatus == 1 || absenden == 1) {
750 |
751 |
752 |
753 | if (Taster0 == 1) {
754 | NeuerCode2[schrittzaehler4] = 0;
755 | Serial.println("Im Array:");
756 | Serial.println(NeuerCode2[schrittzaehler4]);
757 | Serial.println("Schrittzaehler4:");
758 | Serial.println(schrittzaehler4);
759 | schrittzaehler4++;
760 | }
761 | if (Taster1 == 1) {
762 | NeuerCode2[schrittzaehler4] = 1;
763 | Serial.println("Im Array:");
764 | Serial.println(NeuerCode2[schrittzaehler4]);
765 | Serial.println("Schrittzaehler4:");
766 | Serial.println(schrittzaehler4);
767 | schrittzaehler4++;
768 | }
769 | if (Taster2 == 1) {
770 | NeuerCode2[schrittzaehler4] = 2;
771 | Serial.println("Im Array:");
772 | Serial.println(NeuerCode2[schrittzaehler4]);
773 | Serial.println("Schrittzaehler4:");
774 | Serial.println(schrittzaehler4);
775 | schrittzaehler4++;
776 | }
777 | if (Taster3 == 1) {
778 | NeuerCode2[schrittzaehler4] = 3;
779 | Serial.println("Im Array:");
780 | Serial.println(NeuerCode2[schrittzaehler4]);
781 | Serial.println("Schrittzaehler4:");
782 | Serial.println(schrittzaehler4);
783 | schrittzaehler4++;
784 | }
785 | if (Taster4 == 1) {
786 | NeuerCode2[schrittzaehler4] = 4;
787 | Serial.println("Im Array:");
788 | Serial.println(NeuerCode2[schrittzaehler4]);
789 | Serial.println("Schrittzaehler4:");
790 | Serial.println(schrittzaehler4);
791 | schrittzaehler4++;
792 | }
793 | if (Taster5 == 1) {
794 | NeuerCode2[schrittzaehler4] = 5;
795 | Serial.println("Im Array:");
796 | Serial.println(NeuerCode2[schrittzaehler4]);
797 | Serial.println("Schrittzaehler4:");
798 | Serial.println(schrittzaehler4);
799 | schrittzaehler4++;
800 | }
801 | if (Taster6 == 1) {
802 | NeuerCode2[schrittzaehler4] = 6;
803 | Serial.println("Im Array:");
804 | Serial.println(NeuerCode2[schrittzaehler4]);
805 | Serial.println("Schrittzaehler4:");
806 | Serial.println(schrittzaehler4);
807 | schrittzaehler4++;
808 | }
809 | if (Taster7 == 1) {
810 | NeuerCode2[schrittzaehler4] = 7;
811 | Serial.println("Im Array:");
812 | Serial.println(NeuerCode2[schrittzaehler4]);
813 | Serial.println("Schrittzaehler4:");
814 | Serial.println(schrittzaehler4);
815 | schrittzaehler4++;
816 | }
817 | if (Taster8 == 1) {
818 | NeuerCode2[schrittzaehler4] = 8;
819 | Serial.println("Im Array:");
820 | Serial.println(NeuerCode2[schrittzaehler4]);
821 | Serial.println("Schrittzaehler4:");
822 | Serial.println(schrittzaehler4);
823 | schrittzaehler4++;
824 | }
825 | if (Taster9 == 1) {
826 | NeuerCode2[schrittzaehler4] = 9;
827 | Serial.println("Im Array:");
828 | Serial.println(NeuerCode2[schrittzaehler4]);
829 | Serial.println("Schrittzaehler4:");
830 | Serial.println(schrittzaehler4);
831 | schrittzaehler4++;
832 | }
833 | if (resetpinstatus == 1) {
834 | schrittzaehler4 = 0;
835 | schrittzaehler4 = 0;
836 | rightcode2 = 0;
837 | schleifenexit2 = 0;
838 | Serial.println("Array geloescht!");
839 | }
840 | if (schrittzaehler4 > 5) schrittzaehler4 = 0;
841 |
842 |
843 | } //Entprellen beenden
844 |
845 |
846 |
847 | if (absenden == 1) {
848 |
849 | for (int a = 0; a < 6; a++) {
850 | if (NeuerCode2[a] < 10) {
851 | arrayvoll2++;
852 | Serial.println("Codestellenanzahl 2");
853 | Serial.println(arrayvoll2);
854 | }//IF-Abfrage Beenden
855 |
856 | else {
857 | schleifenexit1 = 1;
858 | schleifenexit2 = 1;
859 | arrayvoll = 0;
860 | schrittzaehler4 = 0;
861 | Serial.println("Schleife wird verlassen");
862 | }
863 | } //For-Schleifen Beenden
864 |
865 |
866 | if (arrayvoll2 < 6) arrayvoll2 = 0;
867 | if (arrayvoll2 == 6) {
868 | Serial.println("6 Zahlen eingegeben");
869 | schleifenexit2 = 1;
870 |
871 | }
872 |
873 | // else {
874 |
875 | //schleifenexit1=0;
876 | //Serial.println("Nicht Arrayvoll1");
877 |
878 | //} //Else beenden
879 | }//Absenden beenden
880 |
881 |
882 | } //2. While Schleife beenden
883 |
884 |
885 |
886 |
887 |
888 |
889 | //###############################################################################################################################################
890 | //Code wird in das Code[] Array eingetragen-
891 |
892 |
893 |
894 | if (rightcode2 > 6) rightcode = 6;
895 |
896 | if (arrayvoll == 6 && arrayvoll2 == 6) {
897 | arrayvoll = 0;
898 | arrayvoll2 = 0;
899 |
900 |
901 |
902 | for (int b = 0; b < 6; b++) {
903 | if (NeuerCode[b] == NeuerCode2[b]) {
904 | rightcode2++;
905 | Serial.println("Arrayabgleich (Rightcode");
906 | Serial.println(rightcode2);
907 | }
908 |
909 | else {
910 | Serial.println("Code Falsch");
911 |
912 | }//Else Beenden
913 | } //FOR-Beenden
914 |
915 |
916 | for (int c = 0; c < 6; c++) {
917 | if (rightcode2 == 6) {
918 | Serial.println("Codeänderung");
919 |
920 | Code[c] = NeuerCode[c];
921 | rightcode3++;
922 | Serial.println(NeuerCode[c]);
923 | Serial.println(Code[c]);
924 | rightcode = 0;
925 |
926 | }//IF-Beenden
927 | }//For-Beenden
928 |
929 |
930 | //EEPROM Write
931 |
932 | if (rightcode3 == 6) {
933 | Serial.println("Schreibe Neuen Code in EEPROM");
934 | for (int i = 0; i < EEsize; i++) {
935 | EEPROM.write(i, Code[i]);
936 | }
937 | rightcode3 = 0;
938 | rightcode2 = 0;
939 | }
940 |
941 |
942 | } //Arrayvoll-IF
943 | } //IF-Beenden
944 | } //Gesamten Code beenden
945 |
946 |
947 |
948 | //########################################################################################################################################################################
949 |
950 |
951 |
952 | //Funktionen
953 |
954 | void arrayreset() {
955 |
956 | for (int i = 0; i < 6; i++) {
957 | Codeeingabe[i] = 10;
958 | }
959 | }
960 |
961 |
962 |
963 | void tastereingabe() {
964 |
965 |
966 |
967 |
968 | byte key = tasterpad.getKey(); //Key Libary wartet auf gedrückte Tasten
969 | //Eingabe
970 | if (key == 48) {
971 | Taster0 = 1;
972 | } //Bei nur einem Befehl im IF/Else-Statement kann man sich eigentlich die geschwungenen Klammenrn {} sparen.
973 | else {
974 | Taster0 = 0;
975 | }
976 | if (key == 49) {
977 | Taster1 = 1;
978 | }
979 | else {
980 | Taster1 = 0;
981 | }
982 | if (key == 50) {
983 | Taster2 = 1;
984 | }
985 | else {
986 | Taster2 = 0;
987 | }
988 | if (key == 51) {
989 | Taster3 = 1;
990 | }
991 | else {
992 | Taster3 = 0;
993 | }
994 | if (key == 52) {
995 | Taster4 = 1;
996 | }
997 | else {
998 | Taster4 = 0;
999 | }
1000 | if (key == 53) {
1001 | Taster5 = 1;
1002 | }
1003 | else {
1004 | Taster5 = 0;
1005 | }
1006 | if (key == 54) {
1007 | Taster6 = 1;
1008 | }
1009 | else {
1010 | Taster6 = 0;
1011 | }
1012 | if (key == 55) {
1013 | Taster7 = 1;
1014 | }
1015 | else {
1016 | Taster7 = 0;
1017 | }
1018 | if (key == 56) {
1019 | Taster8 = 1;
1020 | }
1021 | else {
1022 | Taster8 = 0;
1023 | }
1024 | if (key == 57) {
1025 | Taster9 = 1;
1026 | }
1027 | else {
1028 | Taster9 = 0;
1029 | }
1030 | if (key == 35) {
1031 | absenden = 1;
1032 | }
1033 | else {
1034 | absenden = 0;
1035 | }
1036 | if (key == 42) {
1037 | resetpinstatus = 1; //RESET: Wenn der Code falsch eingegeben wurde werden hier die Zähler & das Array zurückgesetzt.
1038 | }
1039 | else {
1040 | resetpinstatus = 0;
1041 | }
1042 | }
1043 |
1044 | //########################################################################################################################################################################
