IR-Abstandsmessung zur Oberfläche eines Mediums
OP #4019005
Hallo ihr alle zusammen,
für ein Studentenprojekt möchte ich den Abstand zur Oberfläche eines
Mediums bestimmen.
Ich lieb-äugle mit folgendem IR-Abstandssensor, da er einen geringen
minimalen Messabstand von 2cm erlaubt, den ich bauraum-technisch
einhalten muss:
GP2Y0D805Z0F IR-Entfernungsmesser Sharp 10cm
zu finden auf:
http://macherzin.net/article80-Infrarot-Abstands-und-Entfernungssensoren#GP2Y0D805Z0F_IR-Entfernungsmesser_Sharp_10cm
Bevor ich mir aber ein geeignetes Testboard beschaffe und den Sensor
kaufe, müsste ich von euch noch zwei Fragen beantwortet bekommen:
1. Erkennt ein IR-Abstandssensor überhaupt die Grenzfläche von z.B. Luft
und Wasser als Hinderniss, wenn er frontal drauf gerichtet ist? Sprich:
Reicht die Reflexion aus, damit der Empfänger ein Signal sieht, oder
wird zu viel transmittiert?
2. Wie sieht es mit trüben bzw. gefärbten Medien aus? Vom sichtbaren
Licht wird da ja ein Teil absorbiert (bspw. müsste ja kaffee, alle
Bestandteile des Lichts absorbieren). Da ich "medienseitig" messen will,
ist das sehr wichtig zu wissen. Vereinfacht gefragt: Wenn ich einen
IR-Strahl durch z.B. Kaffee schicken will, kommt da auf der anderen
Seite überhaupt etwas an, oder wird alles absorbiert.
Vielen Dank für eure Hilfe und eure Zeit
VG David
Gast #4019039
Hi
>Mediums bestimmen.
>zu finden auf:
>http://macherzin.net/article80-Infrarot-Abstands-u...
Die Jungs sind zu blöd ein Datenblatt zu lesen. Der Sensor gibt ein
Signal ab, wenn  sich die Oberfläche in einem Bereich von 10mm...40-60mm
befindet. Wie groß der Abstand wirklich ist kannst du nicht feststellen.
MfG Spess
OP #4019063
Schade, zu blöd. Ich hatte mich schon gewundert, denn der
Laufzeitunterschied ist da doch bestimmt so klein, dass die Taktung von
normalen µC garnicht ausreicht, oder?
Ist Entfernungsmessung auf diese Distanz mittels IR also garnicht
möglich?
Falls es doch geht, wie sieht es mit den beiden physikalischen Fragen
aus?
VG und vielen Dank für eure Hilfe
David
Moderator Persönliche Seite #4019079
> möglich?
Berechne mittels der Lichtgeschwindigkeit die Laufzeitdifferenzen auf
der Grundlage Deiner gewünschten Messgenauigkeit in mm. Suche dann nach
geeigneter Elektronik, die solche Laufzeitdifferenzen unterscheiden
kann.
Als Student solltest Du zumindest den ersten Punkt selbstständig
erledigen können. Wenn Du die Zeiten ermittelt hast, werden Dir diese
verdammt klein vorkommen.
Als nächstes wirst Du nach Alternativen suchen und vielleicht auf andere
Methoden von Abstandsmessungen kommen, die nicht auf
Laufzeitberechnungen beruhen. Sobald Du diese Alternativen dann
studierst, wirst Du zum Ergebnis kommen, dass die nötige Hardware dafür
plötzlich um mehrere Größenordnungen teurer wird als ein Sharp-Sensor.
Zum Schluss wirst Du dann das Projekt wegen Geldmangel einstellen.
Sorry,
Frank
Gast #4019127
Hi
>möglich?
Wie kommst du auf das schmale Brett, das hier Laufzeitunterschiede im
Spiel sind? Diese Teile benutzen als Sensoren sog. PSDs und etwas Optik.
MfG Spess
(Firma: Q3) #4019605
Diese Abstandssensoren arbeiten mit Triangulation. Je nach Entfernung
trifft der zurückgeworfene IR-Strahl an anderer Stelle auf eine Art
"längliche" Fotodiode, was sich in unterschiedlichen analogen
Spannungen oder Frequenzen (typabhängig) am Signalausgeng bemerkbar
macht.
Je kürzer der Messbereich eines solchen Senesors ist, desto flacher
sollte tendeziell der Refelxionswinkel (und damit die reflektierte
Lichtmenge) sein ... könnte also durchaus ein, dass der Sensor auch mit
einer (ruhigen!) Wasseroberfläche funktioniert ... muss man einfach
testen.
Evtl. ist es ja auch möglich, auf dem Wasser irgendwas schwimmen zu
lassen? Dann gehts auf jeden Fall.
#4019615
Das muss echt der Brüllerstudent sein. Schon auf der ersten Seite des
Datenblatts steht in der Beschreibung die Funktionsweise des Sensors.
PSD und Triangulation als Stichworte.
Abgesehen davon dass es gerade bei diesem um einen digitalen Sensor mit
reiner Erkennung handelt. Sharp hat auch ähnliche Sensoren analog und
digiral die einen Abstand ausgeben. Aber solche Details jucken doch
nicht.
Gast #4019665
hol dir eine IR diode mit einer definierten wellenlänge,
puls sie mit ein wenig dampf (100mA oder so),
natürlich das datenblatt dabei beachten
dazu ein IR transistor der für die Wellenlänge der IR diode gemacht ist
(meist ein bereich),
bau nen spannungteiler damit auf und lese die spannung während die IR
diode eingeschlatet ist über den adc aus,
ich konnte so eine definierbaren messbereich von 2-25cm aufbauen
auflösung halt nur 8bit beim standard adc, aber es funktionierte
einwandfrei (geht auch durch mache plexiglastypen durch)
wer rechtschreibfehler findet, hat sie halt gefunden
(Firma: Q3) #4019779
Jetzt Nicht schrieb:
>>Wenn bei Wasser der Einfallswinkel > 50° ist, tritt Totalreflexion auf.
> Ja, von unten.... nicht von oben. Von oben geht's unter jedem Winkel
> rein. Nicht immer gleich gut.
Nach welchen physikalischen Weisheiten richtest du denn deine Aussagen?
Totalreflexion tritt an jeder Grenze von Medien mit unterschiedlichem
Brechungsindex auf, die Richtung ist dabei unerheblich.
(Firma: Q3) #4019828
> Klar, deshalb ist jede Fensterscheibe, auf die man in einem Winkel > 50°
> schaut auch ein Spiegel.
> Probiere es mal aus
Äh ... ja natürlich, genau so. Hab' ich was verpasst? Ist es anders? Ich
denke nicht.
Lediglich der Winkel ist natürlich nicht immer 50 Grad, der ist abhängig
von der Differenz der Brechungsindices der beiden Medien.
#4019842
Meine Angabe bezog sich auf die Grenzfläche Wasser <--> Luft.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Reflexionsgrad_an_der_Grenzflaeche_Wasser-Luft.svg/640px-Reflexionsgrad_an_der_Grenzflaeche_Wasser-Luft.svg.png
#4019865
>>Unwissender schrieb:  Wenn bei Wasser der Einfallswinkel > 50° ist, tritt
Totalreflexion auf.
>. rein. Nicht immer gleich gut.
Das Gesetz ist von Snelius oder so.  Egal. Die Totalreflexion ist nur
vom dichteren an das duennere Medium. Die sinuse, resp der parallele
Anteil ist proportional zur inversen optischen Dichte. Und irgendwann
ist der Winkel im duenneren 90 Grad, im dichteren noch nicht. Glaubs
einfach.
Es gaeb dann noch den polarisationsabhaengigen Brewsterwinkel, aber das
lassen wir jetzt.
Was du meinst, ist dass der Reflexionsgrad bei flachem Winkel zunimmt,
gegen eins geht.
Gast #4019885
Hallo David,
eine Teilaufgabe einer Studienarbeit von mir war auch die
Füllstandsmessung in einem Behälter über die Ermittlung des Abstandes
zur Grenzfläche Luft/Wasser.
Das funktionierte mit einem US-Entfernungsmesser prima - bis irgendwann
ausreichend feuchtigkeit auf dem Sensor kondensiert war.
Auch ein Reflektieren der US-Wellen mit späterem beheizen der
Reflektionsfläche verzögerte dies nur.
Wenn du noch vor der Sensorwahl stehst, bezieh auch solche Probleme in
die Auswahl ein.
Gruß ich
Gast #4019932
versuch es so wie ich es dir gesagt habe, wenn es genau werden muss
musste halt ne kalibrierungstabelle anlegen etc.
die IR dioden/transistoren liegen im cent bereich bei reichelt,
ein paar widerstände und ein transistor um die IR diode mit mehr strom
zu befeuern und halt ein microcontroller (+ seine bauteil), mehr sollte
nicht nötig sein, naja und halt die sachen die man braucht um was an das
zielsystem zu schicken, UART/SPI wie auch immer
OP #4019967
@Ray: Vielen Dank für deine Hilfe, ich werde damit mal etwas spielen und
schauen, was ich hin bekomme. eine Frage zu den IR-Dioden: Da sollte ich
wohl eine mit möglichst geringem Abstrahlwinkel nehmen, damit ich einen
möglichst "fokusierten" strahl bekomme. Oder vll. mit einer Linse
bündeln? Werd ich wohl nur durch experimentieren herrausfinden können,
aber vll. hast du da schon Erfahrungen.
@ich: An Ultraschall habe ich auch schon gedacht, aber ich dachte das
Ausschwingen der Ultraschallquelle würde zu sehr stören, sodass ich in
ca. einem 1cm Entfernung nicht mehr Messen kann. Hast du da Erfahrungen
gemacht?
VG David
Gast #4019996
geringer winkel wäre nicht verkehrt, hab damals weniger darauf geachtet
zugegebenermassen
erstere hatte ich selber verwendet (glaub ich, kann von hier aus gerade
nicht in meine bastelkiste gucken)
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/LD-271/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=10199&GROUPID=3045&artnr=LD+271
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/SFH-4550/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=65172&GROUPID=3045&artnr=SFH+4550
und als fototransistor habe ich diesen verwendet (auch nicht 100% sicher
aber nummer kommt mir bekannt vor)
http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/SFH-300-FA-3-4/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=60552&GROUPID=3045&artnr=SFH+300+FA-3%2F4
artikelbeschreibung von reichelt stimmt leider (wie so manches mal)
nicht mit datenblatt werten überein
die dioden/transistoren kosten nicht die welt, kauf lieber 2 falls eine
kaputt geht und probier mehrere aus oder rechner dir den kram durch wenn
du magst :) (einstrahl/ausstrahlwinkel intensität etc...^^)
kleiner tipp falls noch nicht bekannt, benutzt deine handykamera um zu
schauen ob die IR-led leuchtet
