Das Netz gibt mir leider zuviel Output, was zum Teil in meinen Augen zu teuer oder absolut ineffizient ist. Ich möchte 3x1W RGB (2,0 / 3,2 / 3,0 V @ 350mA) Leds antreiben. Die Betriebsspannung würde ich gerne auf 5V oder 12V legen. Die einzelnen Farben sollen getrennt über eine PWM geschaltet werden. 1) Transistor/Mosfet in Verbindung mit einem Lastwiderstand von wenigen Ohm ~1W (bei Rot ggf. eine Stufe größer). Nachteil, hier werden allein schon über die Widerstände 2W in Wärme umgewandelt. 2) Bei 20mA Leds habe ich bislang immer gerne die TLC5916/17 genommen. Diese haben eine Konstantstromquelle integriert gehabt. Leider können diese ICs nur 120mA/Kanal. Da komme ich natürlich nicht mit hin. Bei TI habe ich auch kein Alternativ Produkt gefunden, welches für höhere Ströme geeignet ist. Lediglich einen Typ, der jedoch nur 1 Kanal unterstützt. Ich suche nach einer Konstantstromquelle in einem IC. Also 3 oder 4 Kanäle pro IC. Etwas Aussenbeschaltung wäre okay. Das ganze muss über PWM regelbar sein.
RGB schrieb: > Ich möchte 3x1W RGB (2,0 / 3,2 / 3,0 V @ 350mA) Leds antreiben. Common Anode, common Cathode oder alle 3 LEDs elektrisch unabhängig?
RGB schrieb: > Ich suche nach einer Konstantstromquelle in einem IC. Also 3 oder 4 > Kanäle pro IC. Etwas Aussenbeschaltung wäre okay. Das ganze muss über > PWM regelbar sein. kenne ich nur als Schaltregler. Suche einfach bei linear mal nach LED-Treiber.
