Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Heizplatte oder Reflowofen
von Din O. (adnc)
gelgentlich möchte ich mit Lötpaste löten. Beispielsweise, wenn es um
QFN-Gehäuse geht. Auch ist es bequemer, wenn die Anzahl der SMD-Bauteile
mit vielen Pins höher ist.
In den häufigsten Fällen habe ich auf einen Herd eine 5mm Alu-Platte
aufgelegt und aufgeheizt, wenn die Lötplaste angefangen hat zu schmelzen
den Herd wieder abgestellt. Das funktionierte auch für 4-Lagige Platinen
mit ca. 100 Bauteilen. Probleme gibt es mit Bauteilen, die
offensichtlich eine genauere Temperaturregelung erwarten. Bei den
WS2812B LEDs beispielsweise gehen regelmäßig welche kaputt.
Um diesen Lötprozess doch etwas genauer/besser zu handhaben suche ich
nach einer Lösung und bin auf den Reflowofen T962 und auf die regelbare
Heizplatte 946C gestoßen. Beides sind China-Produkte, die in der
Makerszene bekannt sind.
Ich tendiere aufgrund von Platzmangel und schlechten Rezensionen eher
zur Heizplatte YouYue 946C und möchte gerne hier fragen, ob jemand hier
Erfahrungen diesbezüglich hat.
Vielen Dank für eure Antworten im voraus,
von W.P. K. (elektronik24)
eigentlich ist das ja nur ein Pre-Heater.
Ich habe auch mal mit Heizplatten experimentiert (separat, nicht auf dem
Haushalts-Herd, weil der WAF da eher negativ ist). Da habe ich auch mit
Regelung und Sensoren rumprobiert. Das Resultat war eher immer
suboptimal, weil die Bauteile doch arg gestresst wurden. Schlimm ist,
wenn nur eine bestimmte Funktion ausfällt (z.B. im Controller nur ein
PWM Ausgang, Rest ist OK) - bis man das entdeckt ....
Aber natürlich ist so etwas besser als nichts und wenn man damit leben
kann, dass man nie weiß, ob eine Schaltung nun wg. eines Fehlers oder
wg. eines defekten Bauteils nicht läuft, dann ist das OK.
Der T962 ist auch gerade das allerschlechteste Exemplar seiner Gattung.
Den würde ich höchstens als Gehäuse ansehen und dann selber entsprechend
pimpen also andere/weitere Heizelemente rein sowie eigene SW (da gibt es
schon div. Seiten zu im Netz).
von Din O. (adnc)
Herzlichen Dank für Deine Antwort. In der Tat werden die Heizplatten als
Pre-Heater verkauft - ich meine sie werden in Handydisplay-Reparaturen
hauptsächlich eingesetzt. Aber sie heizen auf 350°C und eine
Temperaturregelung ist auch dabei.
Wenn der direkte Aufstieg der Temperatur zum Stress und dem Defekt der
Bauteile führt, dann könnte man mit einer Logik evtl. auch das
Temperaturprofil vom Reflowen nachbilden.
nee - mit einer dicken Aluplatte drunter hat man eine viel zu träge
Regelung. Du darfst auch nicht vergessen: so wird ja erst mal die
Platine aus Epoxid Glasfaser-Laminat erhitzt. Die muss die Hitze dann
weitergeben an das Pad zum Schmelzen des Lots -also >200°C. Das
Platinenmaterial ist aber nur bis max. 170°C zugelassen. Danach fängt
sie u.U. an Blasen zu werfen oder zu verbrennen.
Hitze nur von unten geht hier einfach nicht vernünftig.
Wie schon gesagt: als Low-End-Schüler-Bastelprojekt OK - besser als
nichts.
von Din O. (adnc)
> nichts.
An die Trägheit, gegeben durch die dicke Aluplatte, habe ich gar nicht
gedacht.
Gibt es denn eine bezahlbare Alternative zu dem T962 Reflowofen, der
brauchbar ist? Mit vielleicht folgenden Anforderungen:
* Preis um die 200€
* Aufnahme etwas größer als Europlatine
* Zwei, drei programmierbare Temperaturprofile
von npn (Gast)
> nichts.
Dafür finde ich aber einen Pizzaofen wesentlich besser geeignet. Damit
habe ich schon viele Platinen gelötet, ohne jeglichen Ausfall. Mit
passender Regelung (Umbauanleitungen gibt es viele im Netz) kann man
auch entsprechende Profile fahren. Aber selbst im Originalzustand sind
sie mit etwas Fingerspitzengefühl durchaus für Bastler zu gebrauchen.
Ich würde auch von einer Preheater-Platte abraten. Aus obengenannten
Gründen (Wärme nur von unten, Stress für das Basismaterial u.a.)
von Din O. (adnc)
Vielen Dank für die Antworten. Dann nehme ich hier mit, dass für das
besagte Preissegment und den Anforderungen der Umbau eines Pizzaofens am
ehesten geeignet ist.
von Einhart P. (einhart)
Aber vorsicht mit der Infrarotheizung von oben. Bei LEDs mit Chip
(WS2812B) gibt es da schnell Verluste. Bei meinem Eigenbau aus
Grillplatte und IR-Strahler von oben hatte ich anfangs die IR Leistung
zu hoch eingestellt. Dabei wurden dann auch viele WS2812B zerstört.
Besonders geschickt wird das wenn man eine Platine lötet, testet und für
gut befindet und dann 10 8*8 Matrix Platinen ohne Test fertigstellt und
anschließend bei allen 3..5 defekte LEDs tauschen darf. So lernt man auf
die harte Tour :-(
von Din O. (adnc)
danke für deine Antwort. Genau, aufgrund dieser Erfahrung suche ich ja
eine bezahlbare Lösung. Ich denke der Ansatz mit einem Pizzaofenumbau
ist ein Versuch wert.
> die harte Tour :-(
