Hallo, ich habe mir vor einiger Zeit 2 Schaltnetzteile gekauft: http://www.pollin.de/shop/dt/MTIxOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/TV_Schaltnetzteil_MLT666_REV_2_8.html Mein Plan war es, damit ein Doppelnetzteil zu bauen. Also die 24V als regelbare Spannung und 12V bzw 5V als Konstantspannung (die 12V und 5V des 2. Schaltnetzteils wollte ich mit Step-Down auf 9V und 3.3V bringen). Auf Grund von Zeitmangel komme ich jetzt erst zur eigentlichen Planung, ich wollte sie aber schonmal kaufen, man weiß ja nie, wie lange Pollin was im Angebot hat. Die Steuerung soll digital geschehen. Meine Idee war es, mit Hilfe eines Relais die beiden regelbaren Ausgänge als symmetrische Spannung zu verwenden. In dem Modus wird also per Relais die Masse vom ersten Netzteil an + des zweiten Netzteils geschlossen, die Sollwertvorgabe der Regelung sind dann gleich. Wenn man also 15V einstellt, hat man +-15V und logischer Weise Masse. Die eigentliche Frage, die ich mir stelle: Wie bekomme ich heraus, ob ich die beiden Massen der Schaltnetzteile auf unterschiedliches Potential legen kann, denn N und L sind an beiden Netzteilen gleich. Besteht also keine Trennung zwischen Masse und N, schließe ich ja ein Netzteil kurz. Durch reines Ohmsches Messen zwischen Masse und N/L wird man das denke ich nicht rausbekommen. Ich will es aber auch nicht einfach ausprobieren und im schlimmsten Fall beide Netzteile schrotten. Weiß da jemand, wie man das prüfen kann oder kennt vielleicht sogar das Netzteil und kann es mir sagen? Zusätzlich würde ich gerne Wissen, ob die Ausgänge gegen Kurzschluss geschützt sind. Bei den 24V ist es schon fast egal, da die Regelung dahinter noch eine einstellbare Strombegrenzung hat, doch bei den 5V und 12V wäre es interessant. Zur Vorsicht werde ich (bei allen Ausgängen) aber noch eine Sicherung vorsehen. Danke schonmal für jede Hilfe
ich schrieb: > ich habe mir vor einiger Zeit 2 Schaltnetzteile gekauft: > http://www.pollin.de/shop/dt/MTIxOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/TV_Schaltnetzteil_MLT666_REV_2_8.html Solche Festspannungsnetzteile sind als "Labornetzteil" eher ungeeignet. Es ist noch nicht einmal sicher, das sie leerlauffest sind.
