Hallo, bitte um Hilfe: ich möchte diese Netzteil Kaufen : http://www.ebay.de/itm/MeanWell-LCM-40DA-LED-Schaltnetzteil-/271695763895?pt=Netzger%C3%A4te&hash=item3f425459b7 (42Watt bis 100vDC) und möchte diese LEDs mit 1050mah betreiben: http://www.led-tech.de/produkt-pdf/cree/XLampXP-G.pdf Wieviele LED s kann ich damit betreiben? Danke euch.
pascal schrieb: > und möchte diese LEDs mit 1050mah betreiben: In welcher Zeit soll diese Ladung fließen?
Bei 1050mA ist das 'Netzteil' schon ziemlich am Anschlag und wird nur bis 40°C Umgebungstemperatur spezifiziert. Um die einzuhalten muss es im Sommer schon sehr gut belüftet sein. Auch deine Cree Leds müssen so verlötet sein, dass sie gut gekühlt werden. Das Maximum an Leds liegt dann bei 40V / Durchlassspannung pro Led. Die Leds müssen in Reihe geschaltet werden. Also so um die 11 bis 12 Stck maximal.
hmm, also ist das auch wieder zu schwach... ich suche eins an dem ich locker 12 leds betreiben kann. dimmbar und bezahlbar sollte es sein da ich 4 brauche . hat jemand eine idee?
Hier ist ein Beipspiel fuer einen Led-Dimmer.Er entspricht nicht ganz dem was Du an technischen Vorgaben angegeben hast.Aber er mag dir vielleicht neue Ideen geben wie Du deine Schaltung realisieren moechtest. Das Video ist auf Englisch und zeigt wie sich das Modul in der Praxis verhaelt. Man kann Module parallel schalten um den Ausgangsstrom zu erhoehen und kann sie auch per PWM dimmen. Maximale Anzahl der Leds:10 http://www.icstation.com/driver-350ma-light-dimmer-step-down-module-p-3196.html https://www.youtube.com/watch?v=E4D-odvmT1A
Power LEDs dimmen ist nicht einfach. Einfach eine PWM hinter die Stromquelle zu schalten bringt oft die Stromquelle durcheinander
