Hallo ich bin der Christoph Elektriker und komme aktuell bei einem Schaltnetzteil nicht weiter es ist so eins wie dieses Beitrag "Nokia WPMC 469956A.102 Netzteil??" nur vollständig und es funktioniert es kommen leider nur etwas mehr als 2V zu viel raus. Ich hätte gerne zwischen 48V und max 50V aktuell sind es leider 52,3 obwohl auf dem Typenschild 44-56vdc steht konnte ich bisher nicht hinbekommen die Spannung zu ändern. Es stammt wahrscheinlich aus Telekommunikationsracks. wurde von Siemens bzw. Nokia gebaut konnte leider keine Stromlaufpläne im Inet finden. Ich habe im Anhang einen Schtromlaufplan den ich angefangen habe zu zeichnen ich bin mir aber etwas unsicher weil die Bauteile sehr klein sind. Es währe echt super wenn ihr mir helfen würdet. Gruß Chris
Ohne Bilder und Schaltplan kann man das nicht sagen. Der weite Ausgangsspannungsbereich lässt vermuten, dass die Spannung unter Belastung zusammenbricht. Hast du das schon mal versucht? Selbst ein Schaltplan nützt wenig, wenn man ihn nicht versteht. Zeichne mal Opamps (MC33179DG) als solchen und nicht als Rechteck. Das gleiche gilt auch für die Kleinsignaltransistoren, Mosfets oder Dioden A1W, Y3W, etc.
Ach habe ich noch vergessen die beiden +52v leiterbahnen kommen direkt getrennt vom Lastteil nach den Glättungs-Elkos.
Christoph schrieb: > auf dem Typenschild 44-56vdc steht konnte ich bisher nicht hinbekommen > die Spannung zu ändern. Da könnte doch irgendwo ein Trimmpoti sein...
ghl schrieb: > Der weite > Ausgangsspannungsbereich lässt vermuten, dass die Spannung unter > Belastung zusammenbricht. Hast du das schon mal versucht? habe es mit ca. 10A belastet die Spannung hat sich nicht verändert.
