Spannungsverlust bei H-Brückenschaltung
Gast #4020341
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Thema "Motorsteuerung mit dem
Raspberry Pi" und baue mir deshalb eine H-Brücke aus 4 NPN-Transistoren
(BC327) + 4 Freilaufdioden auf, die den Motor (DC 4,5V 300mA) steuern
soll.
4 NPN verwende ich, weil ich von den Raspberry-Pins nur positive
Spannung bekomme und daher keine 2 NPN + 2 PNP-Transistoren damit
schalten kann.
Schaltungsaufbau und Pin-Ausgabe am Raspberry sind grundsätzlich kein
Problem. Die H-Brücke funktioniert grundsätzlich auch, es kommt am Motor
eine Spannung in der richtigen Richtung an, je nachdem welchen PIN am
Raspberry ich auf HIGH setze.
Mein Problem ist nun aber folgendes: Von den 4,5 Volt die ich per
Akkublock in die H-Brücke einspeise kommen nur 0,13 Volt beim Motor an.
Der Rest wird offenbar in der H-Brücke, vermutlich an den Transistoren,
verbraten.
Liegt das an den verwendeten Transistoren? An der Schaltung mit 4 NPNs?
Oder hab ich einen anderen grundsätlichen Denkfehler?
Vielen Dank im Voraus für die Tips,
lg Elektrobert
#4020475
ElektroBert schrieb:
> ... baue mir deshalb eine H-Brücke aus 4 NPN-Transistoren
> soll.
> schalten kann.
Ähhm. Nein. Natürlich kann man einen Highside-Schalter mit einem pnp-
Transistor bauen und den dann mit einem 3.3V GPIO des RasPi steuern.
> verbraten.
Ist wohl so.
Daran möglicherweise auch.
Ja. Genau daran. Wenn man gerade mal 4.5V Betriebsspannung hat, dann
schaltet man Lasten nicht mit einem Emitterfolger (genau das ist ein
npn-Transistor auf der H-Side). Und schon gar nicht steuert man den
Emitterfolger direkt mit einem 3.3V GPIO.
Entweder lernst du jetzt, wie man einen H-Side Schaöter richtig baut
(dazu könntest du z.B. den Artikel Treiber lesen). Oder du nimmst
gleich was fertiges. Z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5ODk4OTk-
Gast #4020617
Danke für die Antwort!
Die Sache mit dem Emitterfolger hatte ich auch im Verdacht. In einer
klassischen H-Brücke hat man ja gezwungenermaßen immer einen
Emitterfolger drinnen.
Ich werde wohl einen fertigen Treiber besorgen, obwohl bei mir bei der
Raspberry-Spielerei gerade der DIY-Gedanke im Vordergrund steht und ich
fertige Teile nur dort nehme will wo's nicht recht anders geht.
Hat hauptsächlich damit zu tun, dass ich dabei meine Grundkenntnisse in
der Elektrotechnik verbessern will - und dafür hilft es, wenn man die
Schaltungen aus Einzelteilen zusammenbaut.
Was man selber zusammenbaut versteht man auch. :-)
LG Elektrobert
