Hallo leute Seit Jahren verfolge ich dieses Formum und konnte alles was ich brauchte herauslesen :-) Aber jetzt hab ich auch mal ein kleines Problem Ich hab einen Arduino mit einen ACS709(30A) Stromsensor der den 50A Lifepo4 Akku den stromverbrauch messem soll Funktioniert alles super wie auch die Spannung messung. Aber heute habe ich einen Kurzschluß mit absicht (Test) durchgeführt beim Akku. Der mit 25A abgesichert ist...nur leider ist auch der ACS709 durchgebrannt. Könnte ihr mir bitte helfen welche 25 A Sicherung ich nehmen muß das die VOR den ACS709 kommt. Zurzeit hab ich nen KFZ sicherung. so ein 50A lifepo4 hat im Kurzschluß jedemenge Saft :-) zur info: Es wird eine mobile Energiestation mit 300 Watt Wechselrichter (sinus) 4 * USB gesammt 6A belastbar(Schaltnetzteil) und 2 mal 12V zigarettenanzünder Dose..je 15A verpackt in eine Holzbox. Natürlich kann man nicht mit 25A alles zugleich voll belasten :) Danke.. Verbesserungen willkommen :-) mfg Werner
Werner Gruber schrieb: > Aber heute habe ich einen Kurzschluß mit > absicht (Test) durchgeführt beim Akku. > Der mit 25A abgesichert ist...nur leider > ist auch der ACS709 durchgebrannt. Du hast sicher den Hallgenerator abgeheizt. 37,5 A max. 150 sec. 50,0 A max 20 sec. 20 A Dauer Laut Datenblättern im Netz Und es wäre sinnvoll, vor dem nächsten Kurzschluss-Test sogenannte Halbleitersicherungen vorzuschalten, denn selbst eine normale Fein- Flink- Sicherung ist oft zu langsam Gruß Mani
ja aber der Kurzschluß war maximal so lange wie zb. wenn der Fi ein Fehlstrom erkennt also ms bereich. Hab das gefunden würde das gehen? http://de.farnell.com/bussmann-by-eaton/fwp-25a14f/sicherung-25a-51mm-hi-speed/dp/1701394
Leider sterben Halbleiter oft schneller. Der Akku kann Dir hunderte bis tausend Ampere liefern, vorausgesetzt stärkerer Zuleitungen... Laut Datenblatt 1,1 mOhm des Hallsensors: 12 : 0,0011 = 10.909 Ampere Stoßstrom (theoretisch) Aber viele Hundert werden es wohl sein! Mani
Hallo, schau dir mal das Datenblatt vom FHS 40-P/SP600 von LEM an. Bei diesem (Hall-) Stromsensor fließt der Strom NICHT durch den Sensor und dürfte daher bei einem Kurzschluss auch nicht abrauchen. Gruß, Joe
Danke das von Joe.j könnte die Lösung sein :-) hab selber dadurch einen gefunden ..welcher ist besser http://www.hallsensors.de/CYHCS-B200.pdf oder http://de.rs-online.com/web/p/stromsensoren/0273582/?origin=PSF_421334|alt Danke mfg Werner
Werner Gruber schrieb: > Zurzeit hab ich nen KFZ sicherung. KFZ Sicherungen sind besonders träge, das ist ja ausgestanztes Blech. Der ACS709 führt den Strom zwar intern durch das Leadframe, also dickes Metall der Anschlussbeine, aber ist dann doch dünner als die KFZ Sicherung. Eine flinke 5x20mm Feinsicherung täte es, bekommst du aber nicht mit 25A. Das Teil ist grösser http://www.voelkner.de/products/4821/Feinsicherung-10-3x38-Flink-25A.html Vielleicht findest du eine günstigere woanders.
