Hallo, ich nutze schon einen Raspberry Pi um Funksteckdosen über eine Weboberfläsche z.B per Handy oder Tablet zu schalten nun wollte ich die ganze Sache für die Beleuchtung erweitern. Ich suche daher nach einem Funkschalter den ich am Lichtschalter anbringen kann und das Licht dann entweder per Lichtschalter ODER per Funk schalten kann. Eine Rückmeldung ob das Licht an oder aus ist wäre zwar nicht schlecht aber nicht unbedingt notwendig. Der Schalter sollte wenn möglich per Dipschalter codierbar sein. Gibt es sowas??? Wenn ja nach was muss ich da suchen bzw hat jemand einen Link zu so einem Teil??? Das ganze sollt sich auch kostenmäßig möglichst in Grenzen halten. Mfg danny
Ich hoffe, ich verlange nicht zu viel von Dir. Eine simple Suche, z.B. beim Conrad, nach Deinem Liebling sollte reichen. Ist aber schrecklich kompliziert;)
Hi, habe bei Conrad und Anderen gesucht, entweder habe ich nicht das richtige gefunden (Schalten der Beleuchtung entweder vom "normalen" Lichtschalter aus oder per Funk und nicht schalten per Funk nur wenn der Lichtschalter an ist), oder die Bewertungen waren so mies das ich da lieber die Finger von lasse.
danny schrieb: > Hallo, > > ich nutze schon einen Raspberry Pi um Funksteckdosen über eine > Weboberfläsche z.B per Handy oder Tablet zu schalten nun wollte ich die > ganze Sache für die Beleuchtung erweitern. > Ich suche daher nach einem Funkschalter den ich am Lichtschalter > anbringen kann und das Licht dann entweder per Lichtschalter ODER per > Funk schalten kann. Eine Rückmeldung ob das Licht an oder aus ist wäre Ich würde das andersrum angehen. Derzeit schaltet offenbar die Himbeere das Licht an. Ich würde jetzt einen Funktaster oder Schalter benutzen, der dem Raspi sagt was zu schalten ist, quasi parallel zur Weboberfläche. Neulich haben wir sowas für einen Kunden mit dem Insta Funkbus gemacht. Die Steuerung war allerdings Crestron, die Jalousieaktoren und Wandsender Gira. Und ja, es war noch mit dem alten 'Instafunk'. Damit hörten die Jalousien und das Licht auf den Wandsender UND das Schneidebrettel. Zum Basteln ist Gira bzw. insta aber sicher zu kostenintensiv. Was du brauchst wären Sender mit Eingang für den Schalter/Taster die eine Seriennummer haben und einen Empfänger der diese wieder ausspuckt. Damit erfolgt die Zuordnung nicht über Dip-Schalter sondern komplett per Software in der Himbeere. Imho ist das vieeeel komfortabler. HTH, bye uwe
danke für die Antworten, die Teile bei ELV sehen schon mal ganz ok aus.
Hallo, für die Homematic Teile gibt's auch Komponenten, die man direkt an nem Controller betreiben kann. Wie z. Bsp. sowas: http://www.elv.de/homematic-8-kanal-sendemodul.html Für die absoluten Chaoten gibt's dann das: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=18359 Das schöne an dem Homematic Protokoll ist, dass es bidirektional abläuft. D. h. es ist sehr zuverlässig, da bei Problemen einfach mehrfach gesendet wird. Gruß
