Hallo, ich bin auf der Suche nach einem USB Messadapter mit dem man Strom und Spannung messen kann. Dieser sollte jeweils mindestens 4 analoge Eingänge für Strom und Spannung haben. Spannungsbereich 0-10V Strombereich 0-20mA Messfehler darf nicht größer als 0,01% sein. Ich bin schon seit Tagen auf der Suche nach so einem Gerät, aber die meisten Messadapter haben einen größeren Messfehler. Hoffe, dass mir da jemand weiterhelfen kann =)
Stefan schrieb: > Messfehler darf nicht größer als 0,01% sein. Anspruchsvoll bist Du gar nicht, wie? Sieh Dir mal an, was ein "einfaches" Digitalmultimeter mit dieser Präzision kostet.
Stefan schrieb: > Messfehler darf nicht größer als 0,01% sein. Das ist doch mal ne Hausnummer. Wie währe es mit vier Multimetern mit der Genauigkeit mit USB-Anschluß? Dürften irgendwo bei 500€ pro Gerät liegen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Anspruchsvoll bist Du gar nicht, wie? > > Sieh Dir mal an, was ein "einfaches" Digitalmultimeter mit dieser > Präzision kostet. Der Preis spielt hierbei keine Rolle. Oliver R. schrieb: > Das ist doch mal ne Hausnummer. > Wie währe es mit vier Multimetern mit der Genauigkeit mit USB-Anschluß? > Dürften irgendwo bei 500€ pro Gerät liegen. Es soll allerdings nur ein Gerät sein mit 8 analogen Eingängen (4xSpannungsmessung und 4xStrommessung)
Hallo Stefan Wenn Du bei der Genauigkeit leichte Abstriche machen kannst, hier ein Vorschlag: National Instruments bietet ein modulares USB-Messystem an. USB-Chassis für 4 Module: NI cDAQ-9174 EUR 820.00 Strommessmodul: NI-9203 http://www.ni.com/datasheet/pdf/en/ds-189 Genauigkeit kalibriert (25 +/-5°C): 0.04% EUR 520.00 Spannungsmessmodul: NI-9239 Genauigkeit kalibriert (25 +/-5°C): 0.03% http://www.ni.com/datasheet/pdf/en/ds-199 EUR 1050.00 System mit Kalibration zwischen 2500 und 3000 EUR. Und wohlgemerkt: Deine geforderte Genauigkeit ist mit diesem System noch nicht erreicht! mfg KvD
4 Kanäle für Spannung, bitte sehr. Strom nur mit externem Shunt. http://burster.de/fileadmin/Documents/Products/Data_Sheets/Section_9/9206_DE.pdf
Hi, sieh dir mal das Rigol M301 an. Wenn die Messungen nicht ganz exakt zeitgleich sein müssen, dann könnte es damit klappen. http://www.rigol.eu/products/data-acquisition/m300-system/m301/ Liebe Grüße, Lui
Vielen Dank Karlsson Vom Dach. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Irgendwie muss ich diese Module bei meiner Recherche auf NI übersehen haben :-D Es geht um den Aufbau eines Kalibriersystems für Sensoren. Die Messwerte sollen auf einen PC übertragen und anschließend in einer Datenbank festgehalten werden. Meines Wissens nach haben die Sensoren eine maximale Fehlergrenze von 0,1%, aber da muss ich wohl noch mal nachfragen. Habe leider bisher noch keine Erfahrungen mit solchen "kleinen" Messmodulen gemacht, daher war mir die mögliche Genauigkeit von solchen Modulen bisher noch nicht bekannt. Zum Glück lernt man ja immer dazu =)
Stefan schrieb: > Es geht um den Aufbau eines Kalibriersystems für Sensoren. Dann solltest Du Dir auch noch Gedanken darüber machen, welche Anforderungen hinsichtlich der Rückführbarkeit auf Standards bzw. Maßverkörperungen bestehen und wie das entsprechende Prüfmittelmanagement aussehen muss. Je nach Einsatzgebiet der Sensoren (Medizintechnik, Avionik, ...) ist das eine aufwändige Angelegenheit. Ggf. muss nachgewiesen werden, dass ein Messgerät auch bei technischen Defekten niemals veraltete Messwerte liefern darf.
