Hallo Ich finde nicht heraus wie man im Eagle eine 4 fach Common Anode Diode als Bauteil zusammen setzt. Ich hab das Package mit 5pins und das Symbol (einfache Diode mit einer Anode und einer Kathode pad) erstellt und füge nun 4 dieser Dioden zum Device hinzu. Möchte ich nun das Package auswählen erscheint die Fehlermeldung: "Dieses Package hat nicht genügend Pads für (Devicename)" Wie kann ich den Pin im Symbol so konfigurieren dass er auf dasselbe Pad connected werden darf und ich im Schema dann 4 einzelne Dioden platzieren kann? Besten Dank für die Hilfe novski
Boris Novski schrieb: > Wie kann ich den Pin im Symbol so konfigurieren dass er auf dasselbe Pad > connected werden darf und ich im Schema dann 4 einzelne Dioden > platzieren kann? Mach 1 Diodensymbol so, dass es beide Anschlüsse hat, also den gemeinsamen Anschluss als Pin bietet, und ein Symbol so, dass es diesen gemeinsamen Anschluss nicht als Pin hat. Dann fügst du ins Device 1x die "komplette" Diode und 3x die "halbe" Diode ein. Auf diese Art kannst du dann auch nicht "zufällig" 4 verschiedene Potentiale an die gemeinsame Anode anschließen...
Ja das hatt funktioniert. Besten Dank für den Trick! Einen wunderschönen Tag wünsche ich... Novski
