Einige Fragen zum Thema analog Audio (OpAmps, Filter, AC/DC)
OP #4021632
bitte verzeiht mir meine Anfänger-Fragen, ich beschäftige mich erst seit
2 Wochen mit Elektronik und wollte eigentlich ein paar von diesen Fragen
sammeln bevor ich ein Forum damit belästige. ;)
Ich hätte drei (+1) Fragen.
Die erste wäre, welchen Operationsverstärker (1er DIP) ihr mir für
Audio-Anwendungen, speziell FIlter und Oszillatoren, empfehlen könnt.
Ich sehe bei Reichelt diverse OPAmps mit enormen Preisunterschieden und
komme nicht dahinter, weshalb die soweit auseinander liegen. :)
Ich arbeite meist mit nem Arduino und dessen 5V, entsprechend sollte der
OpAmp auch für diese Bereiche "ausgelegt" bzw. kompatibel sein. :)
Die zweite Frage dreht sich um Filter.
Ich hab kürzlich einen RC-Filter gebastelt, mit mehreren Stufen erhöht
man da ja die Flankensteilheit und die Berechnung der Cutoff-Frequenz
ist auch recht überschaubar. Jetzt wollte ich mal Fragen, welcher Ansatz
am besten dazu geeignet ist um bei solchen Filtern (oder allg. bei
analogen Filtern) die Cutoff-Frequenz über eine Spannung zu steuern.
Bei RC-Filtern geht das ja einfach mit Potis. Sobald man aber mehrere
Stufen hat (12dB oder 24dB/Okt etc), kann man ja nicht mehrere Potis
nehmen da die Stufen dann nicht unbedingt den Grenzwert teilen,... was
ist da der beste Ansatz um Grenzfrequenzen per Spannung zu steuern?
(Transistor? MOSFET?)
Schließlich die letzte Frage, recht trivial.
Wenn man Synties basteln möchte, in welchem Spannungs-Bereich sollte man
da arbeiten und ist es typisch, hinter einem Oszillator den DC-Anteil
der Spannung durch Kondensatoren weg zu schneiden um dann im weitern
Signalweg (Filter, Verstärkung) nur noch mit AC-Signalen zu arbeiten?
Eine Bonus-Frage gibts auch noch. ;)
Wer kann mir Bücher zum Thema Elektronik-Grundlagen (evtl.
Anwendungsbezogen auf Klang-Synthese) empfehlen? Seit dem
Physik-Unterricht des Gymnasiums habe ich mich damit leider net mehr
beschäftigt...
Ich hoffe es stört euch nicht, dass ich meine wahrscheinlich recht
trivialen Fragen hier raushaue aber irgendwo muss man ja mal anfangen.
Beste Grüße!
#4021677
Pfff ... also für Audio nimmt man gerne den NE5532 oder 34
+/-3V bzw. 6V hätte der allerdings mindestens gerne.
Ansonsten eben einen stino-R2R-Typ.
Widerstände durch FETs mit möglichst linearer Kennlinie ersetzen. Oder
wenn es auch mit Binärdaten geht, mit einem Digitalpoti.
Da Du die Klänge aber vorab schon digital erzeugen möchtest, würde ich
sie auch dort filtern.
Ein Oszillator erzeugt nicht zwingend DC und ob deine folgenden Stufen
damit umgehen können oder gar einen Offset benötigen hängt von denen ab.
Jobst
Gast #4021734
> welcher Ansatz
Gar keiner.
Spannungssteuerbare Filter )per OTA oder so) sind grausamer Schrott aus
alten Tagen als man es nicht besser konnte. Man nimmt heute entweder
switched capacitor filter
http://www.timstinchcombe.co.uk/index.php?pge=lmf100
oder gleich einen DSP der die Filterkurve rechnet.
Das ginge auch mit digitalen Potis, allerdings ist der Gleichlauf der
absoluten Werte nicht so gut, daß man supergute Filter hinbekommen
würde.
+15V/-15V. Erstens ist man dann weit weg von Rauschen, zweitens kann man
direkt ein Line Pegel Siognal erzeugen (0.7Vrms) mit headroom
(Übersteuierungsraum) von +6dB, und man kann die billigen aber
ausreichenden OpAmps wie NE5532, BA4580, OPA2134 bis hin zum LME49990
benutzen und muss nicht auf Rail-To-Rail mit Übernahmeverzerrungen
ausweichen, deren niedriger Spannungsbereich dann keine Übersteuerung
erlaubt.
Halt einer der Rail-To-Rail Audio OpAmps wie TS922, LT1677, OP279, bis
hin zu LME49276. Aber es ist Unsinn, sich auf so niedrige Spannungen zu
beschränken, man braucht hinterher am Ausgang sowieso mehr, und will
sowieso Audio und Digital nicht aus demselben Netzteil speisen.
Synthesizer baut man heute mit DSP.
Will man alte analoge nachbauen, nimmt man genau deren Teile von damals
(teilweise sehr teuer).
Will man analoge nachbauen und digital steuerbar machen, nimmt man
Digitalpotis.
 http://www.musicdsp.org/archive.php?classid=4
 http://www.ing.unibs.it/~alessio.degani/files/02-dafx.pdf
 "DAFX: Digital Audio Effects", ISBN 9781119991304 1119991307, Udo
Zölzer
 "Handbuch der Tonstudiotechnik" Michael Dickreiter, Wolfgang Hoeg,
Volker Dittel und Martin Wöhr, ISBN 978-3598117657, 2 Bände
OP #4022090
Ich hätt vielleicht etwas genauer sein können. ;)
Ich werd das Jahr meinen Bachelor in Informatik zu Ende bringen, mein
Schwerpunkt ist Audio, größtenteils Synthesizer. Mit DSP bin ich also
schon recht gut vertraut und das ganze Elektro-Projekt von mir ist halt
ein Versuch, mal die analoge Seite kennen zu lernen. ;) Entsprechend
wollte ich möglichst wenig mit DSP machen, und statt dessen bei
Oszillator, FIlter, Amp, Hüllkurven und LFOs voll auf analog setzen.
Meinst du mit +15/-15V AC? also quasi 30V Differenz bzw. irgend was mehr
peak to peak? Da kommt ein Arduino auf jeden Fall nicht mehr hinterher .
:D
Gast #4022107
Nein, nicht AC(Wechselstrom) das gäbe ein ganz schönen Brummen,
sondern positive und negative Versorgungsspannung mit einer Differenz
von 30V wie sie für Operationsverstärker üblich ist, auch wenn das
Signal nur 1V ausmacht.
    2*18V~   1N4004        +----+
 o--+ +--+-----|>|--+---+--|7815|--+---+------- +15V
    S:S  |          |   |  +----+  |   |
    S:S  |  +--|>|--+ 2200uF  |  100nF +-|<|-+
    S:S  |  |           |     |    |         |
    S:+--)--)-----------+-----+----+---------+- 0V
    S:S  |  |           |     |    |         |
    S:S  +--)--|<|--+ 2200uF  |  100nF +-|>|-+
 o--+ +---.-+--|<|--+---+--|7915|--+---+------- -15V
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Was willst du mit einem Arduino, wenn es analog sein soll ? Bleibt ja
nur steuern, und dafür gibt es Digitalpotis wie AD5291 AD5292 und
Analogschalter wie LC4966 oder SSM2402.
http://www.paia.com/fatman.asp
http://www.uk-electronic.de/forum/index.php
OP #4022503
Danke für den Hinweis. Wie bereits gesagt, wenn ihr noch ein paar Bücher
zum Thema Elektronik empfehlen könnt, bei mir hapert es schon an den
Grundlagen. :'D
Ich werde wahrscheinlich versuchen, mit +/- 5 VDC zu arbeiten, wo noch
nicht viel passieren kann. Als DAU gleich mit +/-15 V zu arbeiten ,ist
vielleicht nicht gerade der Master-Plan. :D
Bei +/- 5V reicht dann nämlich auch ein gängiges 12V Netzteil, oder?.
Wie viel Ampere man braucht (hab oft gelesen dass die negative Spannung
dann nur wenige Ampere braucht) hängt dann wahrscheinlich auch von der
Schaltung ab, richtig?
Also mein Vorhaben sieht an sich so aus: einige SChaltungen für
Oszillatoren und Filter umsetzen und dabei vielleicht mal ein paar
funktionierende Prototypen basteln. Das ist wie gesagt ein Projekt für
mich selbst um mich mit analoger Klangerzeugung zu beschäftigen. :)
Parallel mach ich mit dem Arduino gerade nen Sequenzer, da gibt es ja
wesentlich weniger zu beachten.
Muss los, schreib dann eventuell nochmal ein paar Zeilen. ;)
Grüße
#4022517
Du hast da m.E. einen Denkfehler. Ein Computer wie z.B. auch ein
Arduino dient zum Steuern. Mit welchen Spannungen das zu steuernde
arbeitet, ist da erst einmal egal, denn dafür gibt es Treiber.
Analoge und digitale Spannungsversorgungen vollständig voneinander
zu trennen, ist gerade für einen Anfänger sinnvoll, weil man so
mögliche Störquellen von vornherein verhindert. Die vorgeschlagenen
+-15V waren früher Standard für analoge Schaltungen, heutzutage
reichen aber auch +-10V. Solche Versorgungen für analoge Schaltungen
würde ich auch heute noch analog mit sog. Dreibein-Reglern bauen.
Man hat so eine weitere potentielle Störquelle weniger.
Gruss
Harald
#4022577
Moin,
Du willst recht unterschiedliche Technologien zusammen bringen.
Das Reizwort für Dich lautet "Schnittstellen" (im übergeordneten Sinn
des Wortes).
Es ist nicht weiter schwer, passende Spannungsversorgungen für die
analogen Audio-Schaltungen und Deinen Arduino zu konstruieren und diese
dann darüber zu versorgen. Du kannst sie nämlich mit separaten
Spannungsversorgungen betreiben.
Deine Audio-Elemente werden eher eine symmetrische Spannungsversorgung
von +/-15V benötigen, Dein Arduino kommt ja wohl mit (einfachen) 5V aus.
Weitaus komplizierter wird die Anbindung Deiner Module da sein, wo die
Signale übergeben oder zusammen gemischt werden.
Ich weiß ja nicht genau, was Du vor hast, aber eine besondere Nuß, die
Du sicherlich knacken müsstest, wäre wohl die, dass der Arduino Signale
von 0...+x V verarbeitet/ausgibt und die Signale der Audio-Schaltungen
um 0V herum mit -x...+x V liegen.
Diese Bereiche sind schon auf den ersten Blick nicht sehr
deckungsgleich, nicht wahr? Wobei die Tatsache, dass die eine
Spannungsversorgung symmetrisch, die andere unsymmetrisch gestaltet ist,
weitaus mehr Kopfzerbrechen bereitet als die reinen Pegel (5V gegen
15V).
Mit Sicherheit gibt es aber auch hierfür schon Lösungen, das müsstest Du
im Netz recherchieren.
Von daher solltest Du Dich erstmal mit den Themen "symmetrische
Spannungsversorgungen" und "Netzteile" vertraut machen, dann mit dem
Thema "Audiosignale und deren Verstärkung/Verarbeitung" und dann mit
Themen wie "Signalpegel" und "Treiber" etc. beschäftigen.
Allerdings wird dafür ein Sonntagnachmittag nicht ganz reichen...   ;-)
Viel Erfolg!
Volker
#4022641
Unsinn. 30V sind nicht gefährlicher als 10V. Andererseits brauchen so
gut wie alle Synthesizer-Schaltungen aus der alten Zeit eben jede
+/-15V. Denn damals gab es noch gar keine OPV, die mit +/-5V Versorgung
funktionierten.
Kauf ein kleines Labornetzteil. Entweder eins mit zwei einstellbaren
Spannungen bis wenigstens 15V. Oder eins das +/-15V (evtl. reichen auch
+/-12V) als Festspannungen bereitstellt.
Richtig. Wobei für ein bisschen Spielerei mit Analog-Synthesizer-
Schaltungen 1A dicke reichen sollte.
Dann empfehle ich eine Websuche mit Stichwörtern a'la "synthesizer
analog moog diy". Und dann Schaltpläne lesen.
Als Buch könnte ich empfehlen ebay 381106094757 (gibts anderswo
vielleicht günstiger, das war nur der erste Treffer)
Wenn du mich direkt anpingst, habe ich auch noch ein paar PDFs.
PS: das Buch oben ist die ältere Ausgabe. Ich meine die neuere Ausgabe:
http://www.amazon.de/Moderne-Musikelektronik-Hans-Jochen-Schulze/dp/3327007721
OP #4022799
Danke für die vielen Antworten.
@Marian war der Plan. :) Hast du ne Buchempfehlung? ;D
@Axel
Aber sind +/-15V bei 1A nicht sogar ziemlich heftig? Man merkt
vielleicht schon das man mich auf Grund fehlender Erfahrungen vielleicht
nicht mit all zu großen
Stromstärken / Spannungen alleine lassen sollte. :'D
Und wenn ich mir im Netz einige Quellen angucke sind 30V und 1A nicht
gerade Einsteiger-freundlich (=DAU-Sicher) oder?
Muss mich da halt noch etwas belesen. Ich hab ja nicht die Ansprüche
sofort Moog Ladderfilter nach zu bauen. ;) Mir reichts wenn ich erstmal
irgendwie nen Filter basteln kann, der mit irgend ner Spannungsquelle
angesteuert werden kann.
Ne geringere Spannung (+/- 5V) würde dann halt bei diversen Elementen zu
deutlicherem Rauschen führen, richtig?
Beste Grüße!
#4023009
Nein, nicht direkt. Durch die höhere Spannung kannst Du aber Dein
Nutzsignal weiter aussteuern und Dich dadurch weiter vom Rauschen
entfernen.
Und ach ja: Du wirst Dich an den +/-15V nicht verbrennen. Du musst ja
nicht dran lecken ...
Jobst
#4023201
> nicht mit all zu großen Stromstärken / Spannungen alleine lassen sollte.
Aus jedem Notebook-Netzteil kommt das Doppelte raus. Aber wenn du schon
vor so kleinen Spannungen resp. Strömen Angst hast, solltest du
vielleicht ganz von der Harware-Seite absehen.
Ist aber das einzige, was den Original-Sound auch nur annähernd
hinbekommt.
Nein. Sie werden schlicht nicht funktionieren. Das geht schon damit los,
daß die Standard-Steuerkennlinie im Analogsynthesizer-Umfeld 1V/Oktave
verwendet. Mit 5V Betriebsspannung könntest du vielleicht bis 4V noch
sauber aussteuern, macht gerade mal 4 Oktaven Tonumfang. Natürlich
könnte man das umdimensionieren. Aber du kannst das nicht.
