Hallo zusammen, weiss einer wo ich ein Trafo mit mind. 100VA und sek. 0V-10V-24V herbekomme. Er soll für ne Ersa I-Con Lötstation sein. Bei Ersa direkt finde ich keinen hatte zwar kurz Emailkontakt jedoch kommt jetzt nix mehr ....k.a. warum.. Im Netz findet man solche Trafos mit der sek. Spannung nicht nur solche die 2-24V haben, wäre ok aber die haben keinen gemeinsammen null, z.b. pin 2-5=10v, pin12-20=24V und ich glaube nicht das ich jetzt 2und 5 zusammen klemmen könnte, brauch ja nur 3 Abgänge von der sek. Seite die einen gemeinsammen null für die 10V und 24V haben.. hoffe kann einer weiterhelfen.. Gruss
Nimm doch einen mit 2x12V und schalte die beiden Ausgangswicklungen in Reihe, dann hast Du 0V-12V-24V.
Ach so, wenn die beiden Wicklungen in Deinem Beispiel separat sind, dann kannst Du natürlich auch jeweils einen Pin der beiden Wicklungen (z.B. 2-12 oder 2-20) zusammenschalten. Die Frage ist, ob die beiden Wicklungen gleichphasig oder gegenphasig betrieben werden müssen, oder ob das egal ist.
Ja 12V ist aber zu viel, waren ja nur 10V und 24V und eingemeinsammer null(3 Kabel) @Bernd ja das ist die Frage, sonst wäre es auch kein Problem Hat denn keiner ein Plan wo ich nen Trafo mit den Sek. Spannungen beziehen kann.. oder hat jemand schon mal ein Trafo bei ner Ersa gewechselt gegen den orginalen..?
Ray Lee schrieb: > Ja 12V ist aber zu viel, Das kann man sicherlich schaltungsmäßig anpassen. > Hat denn keiner ein Plan wo ich nen Trafo mit den Sek. Spannungen > beziehen kann.. Das besorgen solcher Spezialtrafos ist meist schwierig bis unmöglich. Für ein Einzelstück ist es oft besser, zwei getrennte Trafos zu nehmen.
ist der 10V Teil für die Steuerung und der 24V Teil für den Lötkolben. Ein Bild der Innereien wäre nicht schlecht vielleicht müssen es ja nicht umbedingt 10V sein. Und du kannst einen gängigen 9V Typen nehmen. Man musste halt mal sehen was die 10V alles versorgen.
