Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eisenkern Sättigung
von Helpme91 (Gast)
nach einiger zeit googeln komme ich einfach nicht weiter.
Würde jemand sich die Mühe machen und mir erklären was die
Eisenkernsättigung
ist und worum es dabei geht.
Warum ist die Eisenkernsättigung relevant?
von Ernest H. (Gast)
Google kaputt?
von Harald W. (wilhelms)
> Eisenkernsättigung ist und worum es dabei geht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismus#S.C3.A4ttigung
von Helpme91 (Gast)
Wenn ich das was in Wikipedia steht verstanden hätte, würde ich hier
vermutlich keinen Beitrag eröffnen.
von Dumdi D. (dumdidum)
Dann sag mal was Du da nicht verstanden hast.
von ich (Gast)
Die ganzen Minimagnete im Eisen richten sich mit dem erzeugten
Magnetfeld aus. Sind alle Minimagnete ausgerichtet, so ist die
magnetische Kreis gesättigt. Mehr Magnetfeld bringt dann keine weiter
"magnetische Power".
von Axel S. (a-za-z0-9)
Vor allem ist das Phänomen nicht auf Kerne aus Eisen beschränkt. Wenn
du statt dessen einfach nach Sättigung im magnetischen Kreis gesucht
hättest, dann hätte Google dir sicher genug gefunden.
Siehe auch Artikel Spule.
Ganz allgemein gesagt ist die magnetische Sättigung der Effekt, daß die
magnetische Flußdichte und die magnetische Feldstärke oberhalb der
Sättigungsflußdichte nicht proportional sind. Die Flußdichte kann nicht
über einen bestimmten Wert (materialabhängig) hinaus gesteigert werden.
In der Elektrotechnik ist es so, das ein Effekt auf den anderen aufbaut.
Man muss sein Wissen also von den Grundlagen her zu den Spezialeffekten
hin aufbauen. Nicht ohne Grund fällt so etwas den Menschen, die eine
mehrjährige Ausbildung auf diesem Gebiet machen, wesentlich leichter.
von Wolfgang (Gast)
Axel Schwenke schrieb:
> Die Flußdichte kann nicht über einen bestimmten Wert (materialabhängig)
Dann müsste die magn. Flußdicht in Abhängigkeit von der Feldstärke exakt
horizontal verlaufen. Tut sie aber nicht.
von Helpme91 (Gast)
Achso, das heißt wenn ich z.B. einen Eisenkern hätte der laut liste bei
1T gesättigt ist, dann wären alle Elementarmagnete bei 1T ausgerichtet.
Wenn ich nun die magnetische Flussdichte (oder auch: magnetische
Induktion) weiter erhöhen würde, dann würde das nichts bringen, da alle
Elementarmagnete bereits ausgerichtet sind. Unterm Strich bedeutet dies,
das ich einfach nur umston Energie oder Material verbrauche, da ich für
ein höheres T auch mehr Strom durch die Spule jagen müsste oder die
Windungszahl erhöhen müsste.
Danke!
Blödsinn. Schau dir das B(H) Diagramm für Eisen an. Für genügend große
Werte von H (vulgo: weit genug im Sättigungsbereich) verläuft die Kurve
praktisch horizontal.
von L. H. (holzkopf)
Nein, das heißt es nicht, weil bei weitaus den meisten in
Elektromaschinen verwendeten Stählen bei 1 T noch längst nicht alle
Elementarmagnete "ausgerichtet" sind.
Ob 100 % Ausrichtung überhaupt möglich ist, sei dahingestellt.
Anderenfalls würden die Kennlinien nämlich anders aussehen:
Die Annäherung einer Kennlinie an die Horizontale besagt nur, daß für
eine weitere Steigerung von B ein unvertretbar hoher Aufwand an
Stromfluß durch die Windungen erforderlich ist/wäre.
Was jedoch nicht ausschließt, daß dieser Aufwand betrieben werden
könnte.
Horizontal verlaufende Kennlinien sind bei manchen Ferriten
feststellbar.
Bei Dynamoblechen eher nicht.
Man kann es so sehen, daß es vernünftig ist, Kerne möglichst im (noch
einigermaßen) steilen Bereich ihrer Kennlinien zu betreiben.
Aus z.B. kommerziellen Gesichtspunkten kann man das aber auch ganz
anders sehen.
Indem man die Kerne reduziert und etwas dickere Drähte einbaut.
Die durchaus auch aus Al gefertigt sein können.
Im Endeffekt fährt man damit unter höherem Stromeinsatz ganz bewußt
weiter in die Sättigung, weil der Kunde die Stromrechnung bezahlt.
"Einsparungen" werden meist nur zum Hersteller-Vorteil gemacht.
Es ist z.B. keine Seltenheit, daß im Kleinmaschinen-Bereich die E-Mot.
bereits im Leerlauf bis zu 2/3 des Nenn-Stromes bei Voll-Last "ziehen".
Naja - es ist meist möglich, sich auf Kennlinien "hinzulegen", wo man
das will.
von Wolfgang (Gast)
Mit "praktisch horizontal" meinst du ein µr von 1, d.h. eine konstante,
niedrige Steigung?
von Georg (Gast)
> niedrige Steigung?
Natürlich steigt die magnetische Feldstärke weiter, aber nur so als ob
kein Eisen da wäre, und das ist ziemlich wenig. Aber die Behauptung, sie
könnte nicht über einen bestimmten Betrag steigen (was das gleiche ist
wie horizontale Kennlinie) ist Unsinn, es gibt keine obere Grenze für
die magnetische Feldstärke, Magnetare erreichen mehr als 10^10 Tesla.
Georg
von Ulrich H. (lurchi)
Zumindest bei Eisen ist der Übergang in die Sättigung nicht so
plötzlich. Die Magentisierungskurve wird halt zu hohen Feldstärken
zunehmen flacher, und der Kern verliert an Wirkung. Bis auf ganz µ_r = 1
kommt man nicht so schnell, aber unter etwa 2 ist die Wirkung des Kern
oft nicht mehr wesentlich. Auch oberhalb der üblichen Sättigung hat man
in der Regel noch einen kleine Effekt, ähnlich Paramagneten.
Die Definition der Grenze ist nicht ganz einheitlich.
von Klugscheißer (Gast)
Es gibt - wie Georg schon sagte - keine obere Grenze für die Flußdichte.
von michael_ (Gast)
Praktisch aber schon.
Magnetismus ist kompliziert. Und nicht nur mit der Ausrichtung von
Minimagneten erklärbar.
Wichtig ist die Remanenzkurve. Aber auch sind mir solche Begriffe wie
Weißche Bezirke usw. in Erinnerung.
von Wolfgang (Gast)
NEIN
Klugscheißer schrieb:
(schnipp)
Ich werde doch nicht meine Zeit verschwenden indem ich mit einem
Klugscheißer diskutiere. Oder einem anderen Klugscheißer, der sich zwar
nicht so nennt, aber trotzdem einer ist.
von Wolfgang (Gast)
Willst du jetzt auch noch die Existenz elektromagnetischer Wellen
bestreiten?
Bei einer Begrenzung der Flußdichte gäbe es die nämlich nicht, aber das
ist für einen FHler wohl zu theoretisch. Irgendwie hat Dieter Nuhr schon
Recht ...
Darf ich mal fragen, was die völlig absurde Diskussion über die
asymptotische
Annäherung einer Kennlinie, z.B. der von Dynamoblech, an die Horizontale
eigentlich soll??
Mathematisch sind die Verhältnisse dabei völlig klar:
1) Läßt man den lim von zwei Funktionen gegen unendlich gehen, können
zwei Funktionen äquivalent werden.
Was einer der Vorredner mit "praktisch horizontal" wohl auch meinte.
2) Würden wir in's Unendliche gehen, könnten wir feststellen, daß
äquivalent immer noch nicht ganz gleich i.S. von identisch bedeutet.
Am zweckmäßigsten wäre es m.E., wenn man sich bzgl. 1) und 2) darauf
einigen könnte, daß beide Sichtweisen gleichermaßen ihre Berechtigung
haben. :)
Deshalb braucht man sich doch nicht ständig zu "beharken".
Bringt doch nichts.
von Wolfgang (Gast)
Deshalb aber die Steigung 1 mit 0 gleich zu setzen, ist dann doch etwas
hergeholt.
> hergeholt.
Naja ich denke, kein vernünftiger Mensch wird einen Winkel von 45° als
Horizontale bezeichnen.
Und wenn wir dabei von Kennlinien bzw. Sättigung reden, befinden wir uns
mit tan = 1 gerade mal im beginnenden "abknickenden" Bereich von
Kennlinien.
Also weit entfernt von der Annäherung der Kennlinien an die Horizontale.
Ferner denke ich, daß wir uns ab und zu vielleicht auch mal eher mit dem
tatsächlich Gemeinten befassen könnten.:)
von Wolfgang (Gast)
Das hätte ich auch gedacht, aber ...
Naja ein wenig muss ich Axel Schwenk nun auch in Schutz nehmen. Für
Physiker beispielsweise ist eine Kuh ein annähernd rundes Objekt,
welches nach allen Richtungen gleich viel Milch abgibt :D
Scherz bei Seite. Ich denke Axel Schwenk weiß schon, dass die
Flussdichte bei Sättigung des Kernes weiter mit Steigung 1 nach oben
geht und es keine Obergrenze gibt.
Das wäre ja sonst auch absurd, denn dann dürfte eine Luftspule kein
Magnetfeld erzeugen können ;-)
Also mein Vorschlag: Wir beruhigen uns alle wieder, reichen uns die Hand
und lassen es gut sein. Ich denke auch für Helpme91 dürfte die Frage
geklärt sein.
lg
Der Klugscheißer
Bei einem Material, das im praktisch genutzten Bereich ein µ_r von 5000
bis 10000 hat, wird man das B(H) Diagramm eher nicht so skalieren, daß
µ_r=1 einen Anstieg von 45° ergibt. Man wird auch den Sättigungszustand
wesentlich eher diagnostizieren. Und es ist dann auch vollkommen
unerheblich, ob die Kurve bis zum Anstieg µ_r=1 (real) oder µ_r=0 (echt
horizontal) abflacht.
Aber heh, das ist halt Praxis. Woher soll ein Klugscheißer das kennen?
Es geht darum eine präzise Sprache zu verwenden (ich finde das schon
wichtig). Wenn man sagt, dass die magnetische Flussdichte ab der
Sättigung des Eisenkerns nicht mehr zunimmt, dann ist das nunmal falsch.
Wir beide wissen, dass du damit nur gemeint hast, dass man es in der
Praxis dann vernachlässigt, aber wenn hier jemand mitliest und die
physikalischen Kenntnisse nicht hat, wird er womöglich einen falschen
Eindruck gewinnen und das Gesagte für bahre Münze nehmen.
Zur Praxis: Es gibt durchaus Anwendungen (eine betreibe ich), bei denen
man einen Permanentmagneten (hochgradig gesättigt) als Kern für eine
Spule verwendet. Das benötigt man besonders dann, wenn man nur eine
kleine Änderung des Flusses benötigt, dabei aber der Gleichanteil des
Flusses groß sein muss. Um Strom zu sparen verwendet man einen
Permanentmagneten als Kern.
PS: Was die Skalierung der Kurve betrifft hast du natürlich Recht!
lg
Klugscheißer ;-)
von Gusseisen (Gast)
Bei hochgenauen quantitativen Anwendungen wie MRI z.B. ist es durchaus
wichtig, dass die H/B Kurve nach der Sättigung nicht horizontal
weiterläuft sondern mit u_0 als Steigung.
von Interessierter Anfänger (Gast)
ACK.
Unterhalten sich einzig 2/mehrere Fachleute, sind Vereinfachungen der
Betrachtungsweisen für den jeweils anderen klar ersichtlich.
(Da so etwas manche Erklärung - je nach Zusammenhang - verkürzen kann,
sind solche Vereinfachungen oftmals auch zu begrüßen.)
Hier allerdings werden einige der Leser in die beschriebene Falle
tappen.
Gemachte Vereinfachung liegt auch in nächster Relation zum Grundthema.
(Und evtl. auch zukünftige Fachleute - bei welchen vereinfachte
Sichtweisen [nicht Betrachtungsweisen...] nicht begrüßenswert wären.)
Die Sichtweise, gerade bei öffentlichen Diskussionen lieber den weiteren
Weg zu gehen, ist nicht falsch. Absolut nicht.
Die Sichtweise, Leuten, die diesen Weg aus besagten Gründen wählen, den
Klugscheißer-Status anzuhängen, ist also imho eine allgemein völlig
unzulässige Vereinfachung.  :)
(Jetzt aber schnell weg hier, bevor...)
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
