Hallo, Warum schwingt der Ein/Ausgang des Analogschalter 4053 mit ca. 50Hz, wenn Inhibit auf Gnd gelegt ist, und der Steuereingang nicht beschaltet ist. Kann man diese Schaltung als Oszillator verwenden. Gibt es Bedenken gegen diese Schaltung? Gruß Günter
guenter.thorwarth@web.de schrieb: > und der Steuereingang nicht beschaltet > ist. Offene CMOS Eingänge sind extrem empfindlich gegen Felder in ihrer Nähe. >Kann man diese Schaltung als Oszillator verwenden. Gibt es Bedenken > gegen diese Schaltung? Das ist kein Oszillator, sondern ein Empfänger für Netzbrummen. Ja, es gibt Bedenken, weil es reiner Zufall ist, welche Felder sich gerade in der Nähe des Steuereingangs aufhalten. Du kannst einen richtigen Oszillator mit einem 4053 aufbauen, aber dazu gehört ein Widerstand und ein Kondensator. Besser ist allerdings ein Gatter mit Schmitttrigger Eigenschaften, wie ein 74HC14, CD4093 oder CD4584.
Hallo Günter, nur nochmal zur Verdeutlichung, denn das ist nicht jedem sofort klar: Die 50 Hz kommen nicht von der Schaltung. Es handelt sich um die Netzfrequenz (230V/50Hz). Diese Frequenz wird in deine Schaltung eingekoppelt. Das kann drahtgebunden sein (zB über das Netzteil) oder auch drahtlos (oft von Leuchtstoffröhren, aber auch von allem möglichen anderem). Wenn in einer Schaltung unerwartet 50Hz auftauchen, dann ist es in 98 Prozent der Fälle eingekoppelt. Ulli-B
@Günther Nimm lieber einen anderen Nutzernamen, sonst schwingt Dein Postfach auch mit etlichen KHz. ;-) MfG Paul
