Hallo Kennt jemand einen Anbieter für einen Günstigen Vserver der zu empfehlen ist? in Zur Zeit bei https://www.hostingparadise.eu/de/home/index.php Bin eigentlich zufrieden brauche aber einen anderen Anbieter zwecks Ausfallsicherheit! Danke
Verschoben durch Moderator
dazu müsste man wissen welches Paket du hast. Wenn ich mir so den VPS-P anschaue gibts schon deutlich günstigere echte Server mit mehr Power. Ich z.b. such mir meine Server meistens über die Hetzner Serverbörse.
Man kann deine Frage sehr schlecht beantworten, wenn keine Randbedingungen aufgezeigt werden. Wieviel Speicher benötigt? Welche Software soll laufen? Welche Rolle spielt die Anbindung des Hostsystems? Eventuell die Anzahl der benötigten IP-Adressen? Welche Virtualisierungstechnik wird benutzt? Oder: Um ein Projekt in welcher Größe handelt es sich, sodass Ausfallsicherheit gewährleistet werden soll?
Der größte und bekannte in Europa ist OVH, deren VServer habe eine exzellente Anbindung und eine super Ausfallsicherheit. In Deutschland ist eine gute Adresse Hetzner, bei denen ist das Netzwerk nicht ganz so konstant (in Sachen Latenzen) aber immer noch brauchbar. Bei beiden habe ich mehrere Server und kann es nur empfehlen. Bei deinem Anbieter würde mich deren Website schon davor bewahren denen auch nur einen Cent zu geben :D
Hetzner ist okay, aber nicht ganz billig. Was für eine Anwendung lässt du darauf laufen? Ggf. reicht ja auch etwas ala Uberspace. https://uberspace.de/ Es gibt auch sehr günstige V-Server für zum Teil weniger als 15$ im Jahr, diese sind jedoch nicht gerade stabil meiner Erfahrung nach, haben oft Routingprobleme bzw. DDoS Attacken. You get what you pay for. ;) Sofern du Student bist kannst du dir von 1&1 einen Server für 1€ im Jahr holen: https://www.campus-code.de/Students/Start.aspx?registration=true
Jep, am besten erzählst du uns erstmal was für Anspruche hast bezüglich Verfügbarkeit, RAM, Anbindung etc.
Ich habe V-Server bei serverway.de und netcup.de Beide laufen recht zuverlässig mit absolut akzeptabler Geschwindigkeit. Wartungsarbeiten werde bei beiden per Mail angekündigt, bei Serverway war es einmal am Tag vorher, Netcup etwa eine Woche vorher. Von Netcup habe ich auch schon mal hinterher eine Infomail über einen Ausfall bekommen. Netcup hat unterschiedliche Portale für die technische und Vvertragliche Seite. Serverway alles in einem. Ansonsten bin ich mit beiden zufrieden, Preis/ Leistung ist in Ordnung.
