Hallo Leute Ich wollte mal eine Schaltung für einen Dimmer nachbauen. Hab mich aber das erstemal was mit einem Triac gebaut und dahingehende mit Phasenanschnitt noch keine Erfahrung Ich hab mir als Schema folgendes zu Grunde gelegt http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl Und arbeite genau mit den genannten Bauteilen jedoch mit 220V 50 HZ.. Triac: Q6015L5 Treiber: MOC3052 Zerodetection: HA11AA Soweit so Gute. Platine wie folgt geätzt im Anhang Mein Code den ich jetzt ganz anderst geschrieben hab funktioniert, Zerodetection auch .. und am Treibereingang seh ich auch 1,4V Flanken genau passend Alles mögliche probiert ... Treiber zündet nicht .. darauf hin die Zündzeit auf 200µS reauf gedreht und Gate widerstand von ursprünglich von 3,6k auf 800Ohm reduziert. Noch immer nix.. als letze Instanz den Treiber zwischen pin 4 und Pin 6 mit 2k Widerstand kurzgeschlossen, also Dauer ON .. Triac zündet nicht ... als Last hängt auf N L2 eine 60W Glühbirne dran Triac gemessen .. Widerstand Mf1<->G 41Ohm Mf1<->G Diodetest 0.03V Gegen Mf2 alles 0 Gegengemessen mit allen andere Die ich da hab, habe alles die selben Werte Sitze ich da einen grundlegendem Irrtum auf und hab da einen kompletten Denkfehler. Jemand eine Idee was da los ist warum der Triac nicht zündet, wo ist der Fehler. Ich hab mich eigentlich genau an den Schaltplan des Links gehalten, oder ist das ein Fehler in der Miniplatine den ich einfach überseh? mit bestem Dank für Hilfe weil ich weiß grad überhaupt nimmer was ich probieren soll ;(
Hast du vielleicht einen Q6015LT statt Q6015L5 verbaut ? Der LT wäre mit mit internem DIAC, der kann in der Schaltung mit einem Zero Cross Optkoppler nicht zünden. Du brauchst normale TRIACs. http://www.datasheets360.com/pdf/8552886956551209204?query=Q6015 Wie kommt man auf die abstruse Idee, die GND Leitungen im Isolationsraum der Optkoppler durchzuführen ? Und der Optokoppler zur Erkennung der Phasenlage hat keinen pull up Daß man keinen Snubber und keine VDR und keine Sicherung am TRIAC anbringt ist wohl auch dem Geiz des Billgsten geschuldet, damit es sicher innerhalb von 2 Jahren kaputt geht.
Das ist nur ein "test" und absolut nichts was langfristig gehen soll wie auch länger wie zum testen halten soll. Kein Realeinsatz davon jetzt geplant, rein zu Veranschauungszwecken der Zündunggssteuerung des Codes. Nur Zünden sollte es halt schon, und ich hab mich halt 1:1 an das gehalten was in dem genannten Link steht .. Deswegen für mich nur die Frage warum zündet er nicht? Wo ist der Fehler? es ist definitiv ein Q6015L5
Peter P. schrieb: > es ist definitiv ein Q6015L5 Nun, da er ohne Zero cross zündet, und mit nicht, bleibt nur zu geringer Strom. Deine 800 Ohm führen mit den maximal 16V der Zero cross zu gerade mal 15mA und der Q6015 braucht schlechtestensfalls 50mA. Nimm also 300 Ohm.
300 Ohm ist über der Spezifikation V Max bei 230V von 1A des MOC3052 ... minimum sind also 400Ohm... und das ist schon das absolute Limit.. Ich hatte dir ja geschrieben das ich sogar den optokoppler gebrückt hatte wo er mehr oder minder Dauer On gewesen sein mußte.. Fehler gefunden. Gewesen ist es unterm Strich ein sau dummer Anfängerfehler, weil ich noch nie mit triacs gearbeitet hatte.. ich hatte am Schaltplan MT1 und MT2 falsch erkannt und genau verkehrt im PCB Layout dadurch drinnen gehabt. Umverdrahtet => funktioniert => erledigt trotzdem danke
Peter P. schrieb: > 300 Ohm ist über der Spezifikation V Max bei 230V von 1A des MOC3052 > ... minimum sind also 400Ohm... Ein MOC3052 ist ein Zero cross und schaltet oberhalb von ca. 16V nicht mehr durch. Und wenn er durchschaltet, sackt die Spannung am MOSFET auf quasi 0V auch für den Widerstand ab. 300 oder auch 800 Ohm wäre sonst sowieso kaputt, wen den knapp 100 Watt im Widerstand oder eben dem 1A Gate-Strom.
MaWin schrieb: > Peter P. schrieb: >> 300 Ohm ist über der Spezifikation V Max bei 230V von 1A des MOC3052 >> ... minimum sind also 400Ohm... > > Ein MOC3052 ist ein Zero cross und schaltet oberhalb von ca. 16V nicht > mehr durch. nein der MOC3052 ist "kein" ZeroCross... bitte mal ins Datenblatt schauen http://www.mikrocontroller.net/part/MOC3052 Der MOC3042 wäre ein ZeroCross... der ist aber nicht im Einsatz
