T Flip Flop - Hilfe
OP #4023951
ich möchte mit einem Arduino/ATmega die Geschwindigkeit und Drehzahl in
einem Auto messen. Dazu möchte ich z.B. direkt am Impulsgeber im
Getriebe die Pulse zählen. Die Drehzahl kommt auch als 12V Puls am
Amaturenbrett an.
Ich dachte mir das es wohl die einfachste Lösung ist wenn ich zwischen
Geber und ATmega ein T-Flip Flop einbaue. Macht das Sinn, oder gibts
eine bessere Möglichkeit? Wenn nicht, welche IC's würdet ihr empfehlen?
Ich bin noch nicht lange in der Welt der Elektro-Basteleien, und mit dem
Wikipedia Artikel über Flip Flop's schon etwas überfordert.
Danke schon mal fürs durchlesen.
Gruß Tom
OP #4023964
Ich dachte damit ists einfacher.
Pin A High -> Pin B High -> Pin A High..... / Zeit = Geschwindigkeit
Da die Kiste schon 25 Jahre alt ist, ist weder das Signal sauber
(Rauschen usw.), und die Spannung ändert sich auch
geschwindigkeitsabhängig.
Ausserdem verpasse ich so keine Pulse.
Oder lieg ich total falsch? Wenn ja, wie würdet ihr es machen?
OP #4023991
Da der µC noch viele andere Dinge zu tun bekommt, hab ich etwas Bedenken
das ich alles mitbekomme. Hab irgendwie gedacht das ich das dann mit
einem Event "hochzählen" kann.
Müsste das Signal dann auch mit Spannungsteilern runterteilen, und hab
etwas Angst das Motorsteuergerät irgendwie zu "beleidigen".
Sorry wenn ich mich blöd anstelle. Aber die Steuergeräte sind nicht mehr
erhältlich. Deswegen will ich da sehr "behutsam" an das Signal kommen.
Gruß Thomas
Persönliche Seite #4024038
Setz Dich erstmal hin und mach ein Konzept auf Papier. Was sind die
Eingangssignale, was soll damit passieren, wie sieht die Ausgabe aus.
Wenn Du die Eingangspulse ansiehst, wirst Du feststellen daß da zeitlich
nur sehr eng umrissene Werte anfallen. Wenige hundert Hertz, einige ms
für die Einspritzpulse. Alles das muß Dir vorher klar sein, um die
Software zu schreiben. Dann wird Dir auch klar daß sich der Controller
im wesentlichen langweilt und keine Werte verschluckt werden, weils
zuviel wird.
Aber einen Entwurf und ein Konzept wirst Du brauchen, sonst gehts nicht.
OP #4024053
Ok, danke!
Werd mal googeln ob ich da ne Anleitung oder ein Tutorial für die Timer
finde.
Konzept? Ich muß die Signale vom Geber im Getriebe und die Drehzahlpulse
vom Tacho auswerten, die Wiederstände von Tank und Öldruck messen,
Spannungspegel von Wassertemperatur und Batteriespannung, Licht,
Blinker...... Alles was eben am Tacho ankommt.
Das ganze wird dann über einige TLC5049 an LED-Reihen, Bargraphen und 7
Segment Anzeigen ausgegeben. Dazu noch 8 16-Segment Anzeigen für etwas
Text.
Des weiteren soll die zurückgelegte Entfernung hochgezählt und in das
EEPROM geschrieben werden.
Im Klartext will ich die komplette KITT-Elektronik selber bauen und in
meinen Trans Am einbauen. ;-)
