Hallo, ich habe gerade mal eine Ladeschale für ein altes Gigaset Mobilteil geöffnet. Das Steckernetzteil dazu liefert 12V AC. Auf der Platine sind erstmal vier Dioden als Brückengleichrichter und dann 12 39R0 39 Ohm Widerstände. Davon 4 Reihen a 3 Stück parallel geschaltet, d. h. effektiv 29,25 Ohm Widerstand zwischen Gleichrichter und +. Warum hat der Platinendesigner von Siemens das so und nicht mit einem einzelnen 29,4 Ohm Widerstand gelöst? Die Ladeschale wurde ja zu Tausenden verkauft. Gruß, Larry
Larry schrieb: > Warum hat der Platinendesigner von Siemens das so und nicht mit einem > einzelnen 29,4 Ohm Widerstand gelöst? Die Ladeschale wurde ja zu > Tausenden verkauft. Weil die Leistung für einen einzelnen Widerstand zugroß wäre.
Gibt es die SMD-Widerstände denn nicht auch mit höherer Leistung? Gruß, Larry
39 Ohm sind aus der E12 Reihe, d.h. sehr günstig. Ein einzelner 29,4 Ohm Widerstand mit hoher zul. Verlustleistung ist vermutlich deutlich teurer.
Larry schrieb: > Gibt es die SMD-Widerstände denn nicht auch mit höherer Leistung? Möglich, aber wenn Siemens damals ein paar Container davon auf Lager hatte ... Vielleicht hätte auch ein anderer Bestückungsautomat für größere Leistungswiderstände beschafft werden müssen Und wenn zwischen den einzelnen Widerständen auch noch etwas Platz gelassen wurde, ist insgesamt die Wärmeabführung auch besser als bei einem einzelnen.
