Was passiert bei dieser Schaltung (Grün = V1, Blau = Ausgang Op)? Warum bewegt sich der Ausgang des Op zwischen 2 und 4 Volt? Wo kommt dieser Offset her?
Alex schrieb: > Was passiert bei dieser Schaltung Ja nach OpAmp. Ein TL071 oder LM358 steuert den Ausgang ganz ins positive (Phase reversal), beim LT1013 bleibt er bei 0, der LT1613 wirbd zumindest nicht mit 'sicher vor phase reversal', also kann ihm das passieren was du im Simulator siehst.
