Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verstärkung Signal uC
von torsten (Gast)
Hallo liebe Leute,
ich habe ein kleines Problemchen:
Ich habe mir eine Schaltung aufgebaut, die mit +15V DC und GND versorgt
wird (Logik-Bausteine OR und AND).
Mein Controller liefert maximal +5V DC.
Leider wird laut Datenblatt (und im Versuch wurde dies bestätigt) ein
High bei der oben genannten Versorgung erst ab +11V DC erkannt.
Ich hatte folgende Überlegung zur Verstärkung meines Controller-Signals:
Variante 1)
npn-Bipolartransistor: Kollektor auf +15V DC, Basis an +5V DC und
Emitter an GND, wobei zwischen Emitter und GND ein Pull-Down Widerstand
ist. Über dem Widerstand wird dann Uaus mit +15V DC abgenommen.
--> Zum Betrieb muss aber bei npn Ube immer größer gleich +0.7V sein,
womit der Transistor ja sofort wieder ausschalten würde.
Variante 2)
n-Mos: ans Gate +5V DC, an Drain +15V DC und an Source dasselbe Spiel
wie beim npn mit dem Emitter.
Variante 2 müsste dann doch funktionieren, oder?
Könnt ihr mir das bestätigen oder liege ich immer noch falsch?
Beste Grüße
von Wolfgang (Gast)
torsten schrieb:
> Kollektor auf +15V DC, Basis an +5V DC und Emitter an GND
Wenn das der Transistor mitbekommt, entfleucht sofort der magische Rauch
- und ohne den funktionieren Halbleiter nicht ;-)
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
von Prosaleser (Gast)
.... und Schaltbilder in Prosa haben sowieso immer etwas Magisches ....
von Axel S. (a-za-z0-9)
Warum gerade 15V?
Die einzige halbwegs gebräuchliche Logikfamilie, die mit 15V arbeitet,
ist die 4000er CMOS Serie. Und die funktioniert mit 5V genauso (nur
etwas langsamer).
Der Trend geht seit Jahren in Richtung immer kleinerer Spannungen.
Warum willst du ausgerechnet gegen den Trend schwimmen?
von torsten (Gast)
+15V DC...Naja, ich habe einen trafo mit elektronik, der mir aus 230V AC
effektiv eben +-15V DC macht :)
Der link hilft nicht,  weil die schaltung nicht invertierend sein soll.
Wenn vom uC kein Signal kommt, soll der ausgang auch auf gnd liegen.
Geht nicht das mit dem n-mos??
Die schaltung soll sehr einfach sein und funktionieren.
von MaWin (Gast)
Nein.
Der funktioniert nicht einfach, weil du das willst.
Du musst es schon richtig machen.
Nimm entweder CD40109 als Pegelwandler oder bau es diskret auf
      +15V
       15k
        +--- invertiertes Signal
--4k7--|< BC547
        |E
       GND
von Max H. (hartl192)
Was hindert dich die Invertierung im µC zu machen?
Geht schon, aber nur in Gateschaltung:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/231214/Pegelwandler_.wikipedia.PNG
Andre Spannungen als 3.3V/5V sind auch möglich.
von torsten (Gast)
Dank dir!!
