Ich verkaufe hier C0603 100nF 16V insgesamt 25.000 Stück. R0603 53K6 1/16W 5% 5000 Stück alles zusammen für nur 15€ incl. Versand
Hmm, nicht meine Ecke. Vielleicht finden sich noch Mitstreiter. 2 Rollen wuerde ich schon nehmen (bei dem Preis natuerlich auch alle, aber die vergammeln dann ja bloss ...). Vielleicht warten wir noch und teilen das dann an mehrere Interessenten auf.
Eine Rolle würde ich auch nehmen. Wie Manfred auch sagte, würde ich auch alle nehmen, aber das bekomme ich so schnell nicht verbaut.
Ok. Warum nicht. Wenn Ihr noch andere Reels in Größen 0402,0603,0805,1206 Kondensatoren sowie Widerstände braucht, ruhig melden. Vielleicht kann ich die sehr günstig anbieten. Mfg
Hallo Ich habe so eben alles verkauft. Aber Ihr könnt mir schreiben wenn Ihr irgend welche Reels in der Größe 0402,0603,0805,1206 Kondensaoren sowie Widerstände benötigt. Vielleicht kann ich euch die günstig anbieten. Mfg
Hallo. Hättest du auch: 22uF MLCC 0805 6.3V (oder hoeher) ? MfG
Von folgenden koennte ich welche gebrauchen: 10nF X7R 1206 500V 10nF X7R 1206 200V 10nF X7R 0805 100V 100nF X7R 1206 200V 100nF X7R 0805 100V 100nF X7R 0603 50V 1uF X7R 1206 100V 1uF X7R 0805 50V 1uF X7R 0805 35V 1uF X7R 0805 25V 4,7uF X7R 0805 25V 10uF X7R 1206 35V 10uF X7R 1206 25V Falls Du davon welche liefern kannst, dann waere es optimal, wenn Du eine Bestellnr. von einem Lieferanten angeben koenntest, damit ich mir das Datenblatt anschauen kann. Ich werde uebrigens nicht alle gelisteten Typen nehmen, sondern - solltest Du eine Auswahl anbieten koennen - die fuer mich passendsten auswaehlen.
Hallo Manfred Nicht all habe ich aber einige kann ich Dir anbieten. Schau mal ob Du die gebrauchen kannst. Ich habe 100nF 0805 50V X7R ca.4000 Stück(Digikey 399-1170-2) 1uF 1206 50V X7R ca. 1500 Stück.(Digikey 490-3988-2) 100nF 0603 50V X7R ca.7000 Stück. (Digikey 490-1519-2) Mfg
Celal Kalkan schrieb: > 100nF 0805 50V X7R ca.4000 Stück(Digikey 399-1170-2) > 1uF 1206 50V X7R ca. 1500 Stück.(Digikey 490-3988-2) > 100nF 0603 50V X7R ca.7000 Stück. (Digikey 490-1519-2) Pos. 2 wird bei DigiKey als Thermistor gelistet. Prinzipiell wuerde ich die komplett nehmen. Bitte Kontakt per Email mit Preis inkl. Versand => mcn (AET) ostx (DOT) de
Skywalker Ka schrieb: > Wie ist deine Email-Adresse? Oehmmm ... Schau mal in die letzte Zeile meines letzten Posts. Sollte man entschluesseln koennen. Sieht nur so aus, um es den Spambots etwas schwerer zu machen.
Also ich kann das nicht entschlüsseln. schreib mir bitte auf celal@baran-tech.com danke
Jörg Wunsch schrieb: > AET => @ (Das Ding heißt offiziell “at sign”) > DOT => . Danke fuer die selbstlose Hilfe. Erscheint mir das erste Mal, das ein Mod HELFEND eingreift. Gruss an Rufus Skywalker Ka schrieb: > Also ich kann das nicht entschlüsseln. > schreib mir bitte auf celal@baran-tech.com So langsam wird's Comedy: <celal@baran-tech.com>: XXX.XXX.XXX.XXX does not like recipient. Remote host said: 550 Requested action not taken: mailbox unavailable Giving up on XXX.XXX.XXX.XXX
Hallo Problem mit dem Server. Bitte schreib mir an die folgende Adresse: celal@aewa.de Danke
Manfred schrieb: > Erscheint mir das erste Mal, das ein Mod HELFEND eingreift. Dann solltest du dein Wahrnehmungsfilter mal neu abstimmen lassen. Es scheint mir arg selektiv zu sein.
Ich habe es auch per Email geschrieben: Der angebotene Preis ist voellig uninteressant und hat nichts mit dem Eingangspost zu tun. (Falls auch diese Email nicht angekommen sein sollte)
Jörg Wunsch schrieb: > Es scheint mir arg selektiv zu sein. Da hast Du definitiv recht. Ich lese hier vermutlich weit weniger als 1% der Beitraege; insofern ist zumindest das Lesen selektiv. Selbst wenn Du mir jetzt erklaeren koenntest, wie genau ich beim Abstimmen des "Wahrnehmungsfilters" vorgehen koennte, glaube ich nicht, dass es der Muehe wert waere.
Manfred schrieb: > insofern ist zumindest das Lesen selektiv. Es ging um deine selektive Wahrnehmung unserer Moderationstätigkeit.
Jörg Wunsch schrieb: > Manfred schrieb: >> insofern ist zumindest das Lesen selektiv. > > Es ging um deine selektive Wahrnehmung unserer Moderationstätigkeit. Habe ich verstanden und auch aufgenommen. Und jetzt? Rufus! Loeschen!
