Ich habe eine Led-Steuerung mit LM324 samt Pulsbreitensteuerung für die Leds (Eigenbau) Die Leds (Ledstreifen) 12 V werden nach Attack/Release so gesteuert: 1 oder 4 sec. Anstiegszeit bis zur max. Helligkeit, 8 oder 12 sec. Abfallzeit bis zur Dunkelheit. Die verschiedenen Zeiten werden über 4 Dip-Switch eingestellt. Meine Frage: Kann ich diese Steuerung durch einen Mikrocontroller ersetzen, ohne wesentliche Mehrkosten? Mein derzeitiger Aufwand: Leiterplatte 45x45 mm 18 Widerstände 5 Dioden 3 Elkos, Kondensatoren 1 BC 141/16 1 LM 324 Danke für Eure Antworten Mani
Werden weniger Bauteile, du brauchst aber mehr Know-How. Zunächst mal musst du dich in die Programmierung einarbeiten (und brauchst einen Programmer oder Debugger). Dann musst du die Deteils der verschiedenen Controller kennen - den richtigen auswählen. Z.B. Läuft er mit internem Taktgeber, hat er interne Pullups für die DIP-Schalter... Da kommt doch so einiges zusammen.
Mani W. schrieb: > Meine Frage: Kann ich diese Steuerung durch einen Mikrocontroller > ersetzen, ohne wesentliche Mehrkosten? Höchstens, wenn du davon mindestens 100000er Stückzahlen produzieren willst, ansonsten werden die (erneut) anfallenden Entwicklungskosten die kleine mögliche Einsparung an PCB-Fläche und Bauteilkosten auf jeden Fall auffressen. Aber: Wenn irgendwann eine Funktionänderung/-erweiterung wünschenswert oder gar nötig wird, dann wirst du dir wünschen, du hättest doch in die µC-Lösung investiert, dann sieht das nämlich gleich wieder ganz anders aus, dann werden die Kosten bei der Umstellung der µC-Lösung nämlich sehr viel geringer sein als bei dem Einzweck-Analog-Geraffel, bei dem jede Funktionserweiterung praktisch eine komplette Neuentwicklung bedeutet.
