Hallo zusammen! Ich habe hier einen Phasenan- oder abschnittsdimmer Velleman 4ch DMX Dimmer (http://www.velleman.eu/downloads/4/vdpdp152gbnlfresd.pdf) mit dem ich eine Halogenlampe dimme (150W Stablampe). Genutzt wird das ganze als Videobeleuchtung. Wenn recht stark gedimmt wird (würde schätzen so 10-30% vom Maximum), sehe ich flimmern im Bild der Kamera. Jetzt war die Idee, die Lampen mit Gleichstrom zu vesorgen (ja ich weiss, das Auge und insbesondere der Glühdraht ist träge, da sieht man nichts etc... stimmt, mit dem Auge nicht, aber mit einer Kamera!) und zwar mit einem Gleichrichter und Glättungskondensator nach dem Dimmer. Wäre das möglich und wir muss man das dimensionieren? Ich weiss, dass ich die Spannung dann limitieren muss auf 230V DC, aber das wäre kein Problem! Wie ist eure Meinung dazu? Danke und Gruß, Jan
Sowas habe ich auch in Erinnerung, aber davon steht nichts in der Bedienungsanleitung... muss nichts heissen, könnte aber, oder?
Hallo, Glühlampen mit Unterspannung betrieben, geben doch nur noch Wärme und klein wenig Licht im roten Bereich ab. Das dürfte doch bei Videoaufnahmen ein gruseliges Bild geben, weil der Weißabgleich das kaum noch ausgleichen kann. Dagegen bekommt man mit LED ein ordentliches Licht, dass auch noch spektral recht stabil ist, beim Dimmen. Um die 150W Glühobst zu ersetzen, braucht es kaum mehr als 20...25W hoch effizienter Power-LED. Die kann man dann auch recht einfach analog dimmen. Auch Akkubetrieb ist mit so moderater Leistung gut machbar. Da man für 25W mit einer Anzahl LED (5...8Stück)umsetzen kann, braucht man nicht mal dimmen. Da kann man auch einfach einzelne LED mit Schaltern Ein-/Ausschalten. Gruß Öletronika
Jan schrieb: > Ich weiss, dass ich die Spannung > dann limitieren muss auf 230V DC, aber das wäre kein Problem! Doch, das ist das Problem! Vermutlich tritt das Flimmern aber auf, weil dein Dimmer in diesem Bereich nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet, sondern in den Halbwellenbetrieb geht, oder sogar einzelne Perioden komplett auslässt. Darüber hinaus ist das Dimmen von Halogenlampen natürlich Unfug und ruiniert die Lampen.
