Hallo, Ich suche eine Möglichkeit 178 Buttons, 18 Fader und 6 Encoder auf den PC via Midi zu bekommen. Das ganze muss über USB angeschlossen werden. Kann mir wer helfen??
Kevin K. schrieb: > Hallo, > > Ich suche eine Möglichkeit 178 Buttons, 18 Fader und 6 Encoder > > auf den PC via Midi zu bekommen. Das ganze muss über USB angeschlossen > werden. > > Kann mir wer helfen?? Für welches Betriebssystem? Windows, Linux, Android oder anderes? 178 Buttons, ok Tast Matrix 14 x 13 = 182 Buttons ( hast 4 Reserve ) https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Tastenmatrix.htm 18 Fader, ok ( vorbehalt wegen encoder ) 3x demultiplexer hast 3x8 = 24 Fader Anschlüsse http://www.iris.uni-stuttgart.de/lehre/eggenberger/eti/16_Buendel/MUX/DEMUX-Beschreibung.htm 6 Encoder, was und wie sehen die aus? Beitrag "Drehgeber/Encoder 1-, 2- oder 4-schrittig" wenn einfache, dann gehen die mit auf die Fader, dann reichen 3x demultiplexer dann das herzstück USB Mikrocontroller, der USB Midi Class unterstützt je nachdem für was du dich entscheidest z.B. einfacher PIC18 USB Audio / Midi Class SPI Anschluss Portexpander für Buttonmatrix Analog Anschluss Demultiplexer für Slider & Encoder Dein Device kannst dann an alle Midi fähigen Software Tools betreiben, die USB Audio/Midi Class unterstützen, das tun die meisten, ohne zusätzlicher Treiberinstallation. lg rudi ;-)
@ Kevin K. (twokay)
>An beidem weis noch nicht wie ich das machen soll
Welche Kenntnisse und Erfahrungen hast du denn im Bereich der
Mikrocontroller? Ohen die wird es eher eng.
Windows Bauen ist nicht das Problem das programmieren ist das Problem. Da ich kaum bis gar keine Erfahrungen damit habe.
Kevin K. schrieb: > Windows hast du eine bestimmte software vorgesehen, die dein Midi device steuert oder willst du das auch erst noch bauen? für den fall, was soll es können? > > Bauen ist nicht das Problem das programmieren ist das Problem. für beide? also für windows und microcontroller oder nur eines davon? > Da ich kaum bis gar keine Erfahrungen damit habe. basis steht alles im microcontroller.net, empfehler dir schritt für schritt da ranzugehen. hast du schon irgendeinen mikrocontroller an der hand, vieleicht einen arduino oder einen bausatz von microchip oder fritzing oder anderes starter development kit?
Kevin K. schrieb: > Bauen ist nicht das Problem das programmieren ist das Problem. Sieh Dir das V-USB-Projekt an; damit haben Leute auch Midi-over-USB-Implementierungen gebaut: http://www.obdev.at/products/vusb/prjall.html (nach MIDI suchen)
