Forum: HF, Funk und Felder Funksignal verstärken
von FragenFragender (Gast)
eine Frage:
Wie verstärkt man ein Funksignal?
Ich habe hier einen Transmitter, der bis 10dBm Ausgangsleistung im
868MHz Band bereit stellt.
Wenn ich den Kanal auf 869,4–869,65 MHz einstelle, dann dürfte ich mit
bis zu 500mW senden.
Nur, wie verstärke ich mein Ausgangssignal?
Ich denke, ein herkömmlicher OP wird dafür in der Regel zu langsam sein,
so dass ich mich frage, welche speziellen Leistungsverstärker hier zum
Einsatz kommen...
DANKE!
: Verschoben durch Moderator
von Pandur S. (jetztnicht)
Ein Problem koennte der Rueckkanal sein. Falls die Verbindung
bidirektional ist.
Wahrscheinlich darf man auf diesen Baendern eh nur mit kleiner Leistung
und kleinem Dutycycle senden.
von Marc O. (Firma: REICHL EMVandromed) (guglielmo)
Nur unter Verwendung eines anderen, eingemessenen, zugelassenen
Verstärkermoduls.
Ich wuerd's erst mal mit einer besseren Antenne versuchen
von Funker (Gast)
Mit einer Antenne.
Die zugelassenen 500 mW sind die Angabe für die maximale ERP.
Gar nicht, weil es den Aufwand nicht lohnt, den du dafür treiben
müsstest, das in einem Einzelstück zu machen.  Die einzig sinnvolle
Variante, diesen Bereich zu nutzen ist, dass du dir einen Funkmodul
kaufst, der dafür ausgelegt ist.
Funker schrieb:
> Mit einer Antenne.
Eine 868-MHz-Antenne mit 19 dBi?  Das dürfte ein heftiger Koloss werden.
Der Gewinn geht doch mit der Flaeche.  Fuer einen parabol etwas wie
Umfang durch die Wellenlaenge, alles im Quadrat. Das waere dann duer
einen Gewinn von Hundert, zehn Wellenlaengen auf dem Umfang, macht einen
Durchmesser von 1m. Da waere man mit einem grossen Fernsehparabol ja
grad etwa dabei. Nein ?
von dbru61 (Gast)
Dafür gibt es von Mitsubishi, Toshiba u.a fertige RF-Power-Module mit
50-Ohm Ports und diversen Leistungsvarianten.
Grüße
Michael
Es gibt aber eben auch fertige Module, die nicht nur verstärken,
sondern all den Kram gleich beinhalten, einschließlich
Sende-/Empfangsumschaltung etc.
von Old P. (Gast)
.... womit der TS bei seinen Vorkenntnissen wohl vollkommen überfordert
wäre. Seine Fragestellung lässt darauf schließen ;-)
Old-Papa
von Jens P. (picler)
Ganz einfach, mit einem Verstärker... Dafür gibt es fertige Module, die
nur noch einen Tiefpassfilter, eine Sende-Empfangsumschaltung, HF-Vox
(etc.) und halt etwas Steuerlogik brauchen. Außerdem ist das
Leiterplattendesign bei den Frequenzen schon eine kleine
Herausforderung. Da ist nichts mehr mit Lochraster.
Warum nimmst du kein fertiges Modul? Die gibt es auch mit 100mW und
mehr. Vielleicht sowas hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzg2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_HOPERF_RFM26W_868_MHz_TX_RX.html
von Old P. (Gast)
Oha, bei 85mA Stromaufnahme 500mW HF Leistung (wollte der TS ja)...
Wat dat allet so gibt....
Old-Papa
von npn (Gast)
> ja)...
> Old-Papa
Wo hast du die 85mA her?
von Old P. (Gast)
Pollinbausatz?
Das Pollin-Modul hat lt. Datenblatt eine Ausgangsleistung von 20dBm, was
den von mir genannten 100mW entspricht. Diese Module oder ähnliche
Module gibt es aber auch mit 500mW. Allerdings darf bei diesen Modulen
nur eine 0dBi-Antenne verwendet werden, ansonsten bewegt man sich im
illegalen Sendeleistungsbereich. Da nehme ich lieber ein 100mW-Modul und
noch eine Antenne mit ein paar dB Gewinn und profitiere auch beim
Empfang vom Antennengewinn.
