Hi an alle, versuch gerade eine Möglichkeit zu finden, wie ich Anreihklemmen auf eine Platine löten kann, die nur auf der Oberseite geätzt ist. Ich hab also nur eine Platinenseite, um meine Leiterbahnen zu verlegen, und möchte auf der gleichen Platinenseite noch eine Reihe Anreihklemmen auflöten. Normalerweise komme ich da dann mit dem Lötkolben nicht mehr unter die Anreihklemmen drunter, wenn ich sie bündig durch die Bohrung gesteckt hab. Gibts ne Lösung, wie zum Beispiel Anreihklemmen mit seitlicher Lötfahne? Danke und viele Grüße, Thoumsen
Wenn es nur um ein Einzelstück geht: Durchkontaktierungen mit Hohlnieten oder Aderendhülsen und auf der Bottom Seite löten, so habe ich es hier mit Buchsenleisten gemacht: https://www.mikrocontroller.net/attachment/246616/20150204_160420_-_Kopie.jpg
Es gibt Printklemmen, die auf spezielle Stiftleisten aufgesteckt werden. z.B.: http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/AKL-166-04/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=72073&GROUPID=5691&artnr=AKL+166-04 Stiftleiste dazu: http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/STL-224-04/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=72080&GROUPID=5691&artnr=STL+224-04 Wieviel Spielraum man da hat, die Stiftleiste etwas anzuheben, um von oben löten zu können weiß ich nicht, aber mal so als Idee. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Thoumsen schrieb: > eine Platine löten kann, die nur auf der Oberseite geätzt ist. > Ich hab also nur eine Platinenseite, um meine Leiterbahnen zu verlegen, Da widerspricht sich was! Was verbietet dir die Oberseite zur Unterseite zu machen?
Hallo, evtl. 90°-Stiftleiten und Stecker nehmen. http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/AKL-230-10/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5691&ARTICLE=36708&OFFSET=500&WKID=0& http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/AKL-182-10/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5691&ARTICLE=36649&OFFSET=500&WKID=0& Da kommt man von oben noch an die pin heran. Dazu die passen Stecker: http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/AKL-314-02/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5691&ARTICLE=72125&OFFSET=500&WKID=0& http://www.reichelt.de/RIA-Stecksystem/AKL-113-02/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5691&ARTICLE=72102&OFFSET=500&WKID=0& Gruß Öletronika
Bei so einem Schraubklemme, die nur auf Top angelötet ist, würde ich mit Sorgen um die mechanische Belastbarkeit machen, deshalb habe ich mich damals auch für die Dukos auf Aderendhülsen entscheiden.
