Hi Leute, ich habe mir gestern eine Deckenlampe gekauft mit 6 GU10 Halogenstrahler. Die Lampe war an sich sehr günstig und die Halogenstrahler waren auch schon dabei. Dafür entsprechen die Halogenstrahler der Klasse D. Zunächst habe ich mir gedacht Hauptsache ich habe erstmal eine Lampe. Anschließend tausche ich die Halogenstrahler der Klasse D in effizientere Strahler aus. Nun habe ich aber auf der Verpackung gesehen, dass nur Halogenstrahler der Klasse C, D und E erlaubt sind. B, A, A+, A++ und A+++ sind durchgestrichen. Ich verstehe nicht warum man nicht effizientere Lampen einbauen darf?! Werden diese heißer und die "Billiglampe" hält dem nicht Stand? Das würde aber wiederum gegen die Energieeffizienz sprechen. Leistungstechnisch sollte es auch kein Thema sein. Energieeffizientere Strahler sollten doch auch eine geringere Leistungsaufnahme haben. Also sollte es auch nicht an der Auslegung der Leiter scheitern oder? Würde mich über eine Antwort freuen! Vielen Dank!
Einen Halogenstrahler mit besserer Klasse als C wird es wohl kaum geben. Du kannst dir natürlich LED-Strahler mit B++ einbauen.
Wenn es wirklich GU 10 Birnen sind, kann ich mir das auch nicht erklären. Bei 12V Birnen (zB. GU 5.3) würde das eventuell Sinn machen, weil die billigen Schaltnetzteile eine gewisse Mindestlast brauchen.
Warscheinlich ist die Lampe ein 10 Jahre alter Ladenhüter. Als die designt wurde gab es keine LED-Strahler. Ich hab in einem Schnäppchenladen auch eine Deckenleuchte mit 4 Gu10 Strahlern für 20€ gekauft. Hatte angeblich auch bestenfalls Klasse C. Läuft heute mit A+ LED Spots
Könnte an der mangelnden Stabilität der Fassungen liegen. Energiesparlampen bzw. LED-Lampen sind schwerer als wie Halogenlampen. Wärmetechnisch dürften keinerlei Probleme auftreten.
Thomas Frosch schrieb: > Ich verstehe nicht warum man nicht effizientere Lampen einbauen darf?! Weil der verbaute elektronische Halogentrafo eine Mindestlast benötigt deren Strombedarf von den besser als C Lampen nicht erreicht wird. Besorge dir gute IRC Halogenbirnchen (eventuell schon drin) und erfreue dich am guten Licht. Beleuchtung macht eh bloss 8% des durchschnittlichen Haushaltsstromes aus, da lässt sich kaum was sparen.
Könnte sein, dass die Fassungen zu Wärmestau führen, die LEDs nicht überleben. Sehr viele Lampen für Glühobst killen LEDs durch fehlende Luftbewegung.
MaEin schrieb: > Weil der verbaute elektronische Halogentrafo eine Mindestlast benötigt > deren Strombedarf von den besser als C Lampen nicht erreicht wird. GU10 wird mit Netzspannung betrieben - da ist kein Trafo im Spiel.
Gerd schrieb: > Schaltnetzteile eine gewisse Mindestlast brauchen. Das habe ich mir auch schon gedacht, aber es sind tatsächlich GU10 mit 230V Es ist also auch kein Halogentrafo vorhanden. Damit auch keine Mindestlast notwendig. Dimmen übernimmt ja auch eher ein externer Dimmer, der mit dem mechanischen Aufbau der Lampe an sich nichts zu tun hat. Natürlich meine ich mit effizienteren Strahlern LED-Technologie. Gott schrieb: > Könnte an der mangelnden Stabilität der Fassungen liegen. > Energiesparlampen bzw. LED-Lampen sind schwerer als wie Halogenlampen. > Wärmetechnisch dürften keinerlei Probleme auftreten. Jemin Kamara schrieb: > Könnte sein, dass die Fassungen zu Wärmestau führen, die LEDs nicht > überleben. Gewicht und Wärmestau kann ich mir noch am besten vorstellen. Hatte allerdings noch keine LED und Halogenstrahler zum Vergleich gleichzeitig in der Hand. Ob es wirklich das Gewicht ist, werde ich mal testen. Also wenn ihr auch keine bessere Erklärung habt, werde ich wohl einfach mal ausprobieren einen LED Strahler einzubauen. Vielen Dank für die vielen Antworten!
MaEin schrieb: > Thomas Frosch schrieb: >> Ich verstehe nicht warum man nicht effizientere Lampen einbauen darf?! > > Weil der verbaute elektronische Halogentrafo eine Mindestlast benötigt > deren Strombedarf von den besser als C Lampen nicht erreicht wird. > > Besorge dir gute IRC Halogenbirnchen (eventuell schon drin) und erfreue > dich am guten Licht. > > Beleuchtung macht eh bloss 8% des durchschnittlichen Haushaltsstromes > aus, da lässt sich kaum was sparen. wir haben bei Bekannten letztes Jahr die Leuchten im Wohnzimmer/Küche ausgetauscht. Da waren 12 Spots in der Decke eingelassen mit je 40W. Insgesamt knapp 500W. Die Lampen waren im allgemeinen von 18-23Uhr an. An ca. 300 Tagen im Jahr sind das 750kWh für die Leuchten im Wohnzimmer. Insgesamt also 170€ Stromkosten. Jetzt sind 12x5W verbaut und die Stromkosten um über 120€ gesunken(Obwohl der Preis 0,02€ gestiegen ist). Die LEDs haben 9€/Stück gekostet. Somit haben sich die innerhalb eines Jahres bezahlt gemacht. Abgesehen davon müsste man vorher immer 4-5 Spots pro Jahr austauschen (á 2€) Sogesehen ist der Aufwand auch noch geringer.
Hallo, zwei Dinge darfst du in diesen Forum nicht machen: -Laienhafte Fragen zur Netzspannung und die entsprechende Hausverkabelung stellen. -Über Halogen und Glühlampen schlecht reden und Energiesparlampen / billige LED Lampen gut finden und mit deren Lichtfarbe und Lichtqualität zufrieden sein. Böser Junge
Gott schrieb: > LED-Lampen sind schwerer als wie Halogenlampen http://www.wie-als.de/ Du musst dich entscheiden - aber richtig
Böser Junge schrieb: > Hallo, > > zwei Dinge darfst du in diesen Forum nicht machen: > > -Laienhafte Fragen zur Netzspannung und die entsprechende > Hausverkabelung stellen. > > -Über Halogen und Glühlampen schlecht reden und Energiesparlampen / > billige LED Lampen gut finden und mit deren Lichtfarbe und Lichtqualität > zufrieden sein. Hihi, ich fühle mich ertappt, insbesondere mit dem letzten Teil ;o)) bye uwe
Thomas Frosch schrieb: > Nun habe ich aber auf der Verpackung gesehen, dass nur Halogenstrahler > der Klasse C, D und E erlaubt sind. B, A, A+, A++ und A+++ sind > durchgestrichen. Das Teil liegt schon eine Weile rum. Das "Energielabel" soll dir ein schlechtes Gewissen machen, da man keine "sparsamen" Leuchtmittel einsetzen kann bzw. konnte mangels Verfügbarkeit... Was mittlerweile aber kein Problem mehr ist. Dieses Label kann man hier getrost irgnorieren. Wichtig sind Keramikfassungen, da GU10-HV-Halogen naturgemäß sehr heiß wird. Das schafft keine LED ohne sich vorher selbst zu zerstören ;)
Thomas Frosch schrieb: > gekauft mit 6 GU10 > verstehe nicht warum man nicht effizientere Lampen einbauen darf? WENN die Geometrie und Spannung es zulassen, könnTe es schon möglich sein, ABER nicht jede Sparlampe/LED ist uneingeschränkt dimmbar. In einigen Fällen blinken diese Lampen weil ein Glühlampendimmer auch ein wenig Strom braucht, was bei Glühlampen aber bisher nicht aufgefallen ist. Übrigens halte ich von diesen 230V-Halogenstrahlern ganz wenig, da die Lichtausbeute schlechter ist und sie auf Grund des dünneren Glühfadens auch noch schneller kaputt gehen als die 12V-Typen gleicher Leistung. WENN man wirklich auf LED umstellt, dann sollte man erst mal einen Test machen und anschließend ausreichend viele LED-Lampen bestellen, damit man nicht x verschiedene Lichtfarben in einem Leuchter hat (wenn mal eine ausfällt).
Welche GU10 LEDs könnt ihr empfehlen? - sollten so hell wie 50W Halogen, besser heller sein - tageslichtähnlich, also kein "Glühlampenlicht", kein rotstichiges Kaminlicht - großer Öffnungswinkel - langlebig
photon schrieb: > Welche GU10 LEDs könnt ihr empfehlen? Sorry, bei GU10 hebe ich bisher noch keine brauchbaren LEDs mit ausreichend Abstrahlwinkel >=60 gefunden. Wegen 500 lm-Funzel gebe ich noch kein Geld aus. Da gibt es Sparlampen für 1,68€.
photon schrieb: > Welche GU10 LEDs könnt ihr empfehlen? > > - sollten so hell wie 50W Halogen, besser heller sein > - tageslichtähnlich, also kein "Glühlampenlicht", kein rotstichiges > Kaminlicht > - großer Öffnungswinkel > - langlebig Ich hab 6 von diesen hier seit 1,5 Jahren im Einsatz: http://www.g-glow.de/GU10-LED/GU10-G-GLOW-COB-LED-kalt-480-Lumen-5-W-80.html
