Hallo, habe folgendes Problem. Da ich aus der Hausinstallation kommen, habe ich nicht viel mit Elektronik am Hut ;) Ich habe eine Zugangssteuerung die mit 12V DC arbeitet. Diese hat 2 Eingänge, wenn ich auf diese +12V lege, gehen 2 LEDs an. Diese muss ich aber von einer SPS aus ansteuern, die Ausgänge der SPS haben 24V. Natürlich könnte ich 2 24V Finder Relais nehmen und die 12V darüber schalten, jedoch finde ich das ziemlich oversized. Stromstärke dürfte so max. 50mA sein. Das gibts doch bestimmt auch was von Ratiopharm, äh mit nem Transistor oder? Gruß Christian
Christian G. schrieb: > äh mit nem Transistor oder? oder 2 widerständen, Stichwort spannungsteiler. oder mit 12V Z-diode und Vorwiderstand. Um mal zwei von vielen möglichen Lösungen zu nennen. Ich bpersönlich bevorzuge Optokoppler wie z.B. CNY17, schafft bei kleinen Abmessungen zusätzlich Potentialtrennung.
Bei 50mA könntest du 2 Stück 6V Zenerdioden in Reihe nehmen, von der 500mW Type. An jeder Zenerdiode entstehen dann etwa 300mW Wärme. Aber ein Relais ist doch gar nicht schlecht? Da gibt es kleine Typen, die bei 24V locker mit 20-30mA auskommen. http://www.pollin.de/shop/dt/NDY4OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Leistungs_Relais_SCHRACK_RT412024_24_V_1_Wechsler.html http://www.pollin.de/shop/dt/MDE0OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Miniatur_Signal_Relais_FUJITSU_FBR244D024_02CS_24_V_2_Wechsler.html
Matthias Sch. schrieb: > 2 Stück 6V Zenerdioden in Reihe Woher weißt Du ob die 24V und 12V wirklich eine gemeinsame Masse haben? Andrews Optokoppler-Lösung erspart solche Experimente und vermeidet auch Relaisprellen.
