Hi, Habe ein paar andere Forenbeiträge gefunden, die spiegeln aber nicht mein Problem wieder: Das hier klappt: static const __flash char strHund[] = "Hund"; static const __flash char strKatze[] = "Katze"; static const __flash char strMaus[] = "Maus"; const __flash char * const __flash array[] = { strHund, strKatze, strMaus }; Das hier nicht: struct sSensor { const uint16_t press; const uint16_t release; const uint16_t dpress; }; const __flash struct sSensor sensor1 = {0,0,0}; const __flash struct sSensor sensor2 = {1,1,1}; const __flash struct sSensor sensor3 = {2,2,2}; struct sSensor sensors[SENSORS] = {sensor1}; Der Compiler meckert: sensors1 ist nicht konstant... Hab schon gefühlt alle static/const/__flash durchprobiert...nix Geht das überhaupt ? Gruß Marvin
Marvin schrieb: > Geht das überhaupt ? Nein, denn C kennt keine Konstanten, und C++ kennt kein __flash.
Jörg Wunsch schrieb: > Marvin schrieb: >> Geht das überhaupt ? > > Nein, denn C kennt keine Konstanten Ähem.
1 | const unsigned int sinn_des_lebens = 42; |
ist doch einwandfreies C.
Man könnte wohl, wenn man wollte, etwas in der Art machen:
1 | #include <stdint.h> |
2 | #include <stdio.h> |
3 | |
4 | typedef struct |
5 | {
6 | const uint16_t* sensor_data; |
7 | } sSensor; |
8 | |
9 | typedef struct |
10 | {
11 | const sSensor* sensor; |
12 | } container_t; |
13 | |
14 | const container_t container = |
15 | {
16 | (const sSensor[]) { |
17 | { (const uint16_t[]) { 0, 0, 0 } }, |
18 | { (const uint16_t[]) { 1, 1, 1 } }, |
19 | { (const uint16_t[]) { 2, 2, 2 } } |
20 | }
21 | };
22 | |
23 | int main() |
24 | {
25 | uint8_t i; |
26 | const uint16_t* data_pointer = container.sensor->sensor_data; |
27 | |
28 | for (i = 0; i < 9; i++) |
29 | {
30 | printf("Inhalt von container[%d]: %d\n", i, *data_pointer); |
31 | data_pointer++; |
32 | }
33 | |
34 | return 0; |
35 | }
Mark Brandis schrieb: > Jörg Wunsch schrieb: >> Marvin schrieb: >>> Geht das überhaupt ? >> >> Nein, denn C kennt keine Konstanten > > Ähem. > const unsigned int sinn_des_lebens = 42; > ist doch einwandfreies C. Klar ist es das. Nur ist "sinn_des_lebens" hier keine Konstante, auch wenn da "const" davor steht. Deshalb eben dieser Fehler: Marvin schrieb: > const __flash struct sSensor sensor1 = {0,0,0}; [...] > struct sSensor sensors[SENSORS] = {sensor1}; [...] > Der Compiler meckert: sensors1 ist nicht konstant... Der Initialisierer für sensors muss eine Konstante sein, aber sensor1 ist keine Konstante.
Hi, Warum ist aber bei den Zeichenketten strHund dann eine Konstante? Bei char* gehts, aber bei ner struct nicht? Gruss
Marvin schrieb: > Warum ist aber bei den Zeichenketten strHund dann eine Konstante? strHund ist keine Konstante. Aber man darf diese (nicht veränderbare) Variable gemäß der C-Syntax mit einer Zeichenkette initialisieren, genauso, wie man sie auch als
1 | static const __flash char strHund[] = { |
2 | 'H', 'u', 'n', 'd', '\0' |
3 | };
initialisieren dürfte. Dass strHund dennoch als Initialisierer für ein Feld von Zeigern taugt, ist ebenfalls in der C-Syntax festgeschrieben. Auch wenn strHund selbst formal eine Variable ist, so ist ihre Adresse (die dort ja benutzt wird) dennoch eine Konstante, die spätestens durch den Linker auflösbar ist und eingesetzt werden kann.
Bearbeitet durch Moderator
Hi, Aber ist es nicht egal ob ich jetzt: static const __flash char strHund[] = "Hund"; oder static const __flash struct sSensor sensor1 = {0,0,0}; benutze ? In beiden Fällen wird doch eine nicht veränderbare Variable mit konstanter Größe und fester Adresse initialisiert. Für den Compiler/Linker müßte das equivalent sein ? Aber das hier geht: const __flash char * const __flash array[] ={ strHund }; Das hier nicht: const __flash struct sSensor * const __flash sensors[] = { sensor1 }; oder const __flash struct sSensor const __flash sensors[] = { sensor1 }; Und ich verstehe nicht, wieso...mach ich vielleicht syntaktisch mit der struct was falsch ? Wenn es so ist, dass ein char strHund[] = ... als Initialisierer für ein Feld von Zeigern taugt, aber struct sSensor sensor1 = ... nicht, ist das gut zu wissen. Verstehen muss ich das aber nicht, da bei struct sSensor sensor1 = ... genauso alles bekannt sein müßte, wie beim Hund. Gruß Marvin
Marvin schrieb: > Aber ist es nicht egal ob ich jetzt: > > static const __flash char strHund[] = "Hund"; > > oder > > static const __flash struct sSensor sensor1 = {0,0,0}; > > benutze ? > > In beiden Fällen wird doch eine nicht veränderbare Variable mit > konstanter Größe und fester Adresse initialisiert. Die Adresse ist eine Konstante, sie wird aber nur bei strHund auch benutzt. Bei sensor1 dagegen wird der Inhalt verwendet, und der ist keine Konstante. Marvin schrieb: > const __flash char * const __flash array[] = > { > strHund, strKatze, strMaus > }; ist nur eine verkürzte Schreibweise für:
1 | const __flash char * const __flash array[] = |
2 | {
3 | &strHund[0], &strKatze[0], &strMaus[0] |
4 | };
Hier kommt die Sonderrolle von Arrays zum Tragen, die sich implizit in einen Zeiger auf das erste Element konvertieren lassen, und dieser Zeiger wird hier genutzt. Bei sensor1 dagegen ist keine Adresse involviert. > Aber das hier geht: > const __flash char * const __flash array[] ={ strHund }; > > Das hier nicht: > > const __flash struct sSensor * const __flash sensors[] = { sensor1 }; > oder > const __flash struct sSensor const __flash sensors[] = { sensor1 }; Das würde aber gehen:
1 | const __flash struct sSensor * const __flash sensors[] = { &sensor1 }; |
Denn erst dann benutzt du auch tatsächlich die Adresse und nicht den Wert von sensor1. > Wenn es so ist, dass ein char strHund[] = ... als Initialisierer für ein > Feld von Zeigern taugt, aber struct sSensor sensor1 = ... nicht, ist > das gut zu wissen. Die taugen beide, wenn du auch bei beiden die Adresse nutzt, um jeweils ein Array aus Zeigern zu initialisieren.
Hi Rolf, Vielen Dank für Deine Hilfe. Die Lösung meines Problems war also das "&". Das strHund ein Pointer auf das erste Zeichen des Strings ist, wußte ich. strHund = &strHund[0] und auch gleich &strHund hoffe ich ? Das aber sensor1 kein Pointer ist, wußte ich nicht. Habe das bisher aber immer automatisch mit "&" gemacht (nur in diesem Fall wegen dem Beispiel mit dem Hund nicht). Auch wenn ich es zuvor immer richtig gemacht habe, dachte ich doch, dass: sensor1 = &sensor1 = &sensor1.press Wieso ist sensor1 keine Adresse ? Ich hab jetzt gerade einen Knoten im Kopf... Gruß Marvin
Unabhängig vom geschilderten Problem, sollte man sich daran errinnern, dass "const" keine Konstante deklariert. Im Quellkode wird dem Compiler mitgeteilt, dass auf die Variable nur-lesend zugegriffen werden soll. Ist der Optimierer aktiviert, kann eine const variable intern zu einer Konstanten wegoptimiert werden.
Marvin schrieb: > Das strHund ein Pointer auf das erste Zeichen des Strings ist, wußte > ich. strHund ist kein Pointer, sondern ein Array. Aber bei der Benutzung von Arrays können diese fast (aber nur fast) in allen Situationen wie Zeiger auf das erste Element behandelt werden. Den Unterschied zwischen Zeiger und Array nicht zu verstehen, ist aber ein typische Anfängerfehler in C, da das leider nicht sehr intuitiv gelöst ist. > strHund = &strHund[0] und auch gleich &strHund hoffe ich ? Nein. Die Adresse wird die selbe sein, aber der Typ ist natürlich anders. &strHund[0] ergibt einen Zeiger auf einen char. &strHund dagegen einen Zeiger auf ein Array aus char. > Das aber sensor1 kein Pointer ist, wußte ich nicht. sensor1 ist ein struct sSensor. Warum sollte das ein Zeiger sein? > Habe das bisher aber immer automatisch mit "&" gemacht (nur in diesem > Fall wegen dem Beispiel mit dem Hund nicht). & ist in diesem Fall der Adress-Operator. Er gibt dir die Adresse des Objekts, das rechts davon steht. Diese kannst du in einen Zeiger schreiben. > Auch wenn ich es zuvor immer richtig gemacht habe, dachte ich doch, > dass: sensor1 = &sensor1 = &sensor1.press Nein. > Wieso ist sensor1 keine Adresse ? Wieso sollte es? Gegenfrage:
1 | int i = 5; |
Wieso ist i keine Adresse?
Wenn dich hässliche Makros nicht stören kannst das Pferd auch von hinten aufzäumen:
1 | typedef struct |
2 | {
3 | int a, b, c; |
4 | } sensor_t; |
5 | |
6 | const __flash sensor_t sensors[] = |
7 | {
8 | { 1, 2, 3 }, |
9 | { 4, 5, 6 }, |
10 | { 7, 8, 9 }, |
11 | };
12 | |
13 | #define sensor0 (sensors[0])
14 | #define sensor1 (sensors[1])
15 | #define sensor2 (sensors[2])
16 | |
17 | int main (int argc, char *argv[]) |
18 | {
19 | return sensor0.a + sensor2.b + sensors[sensor1.c + argc].c; |
20 | }
