Forum: HF, Funk und Felder Fernsteuerungt für 433 Mhz-Garagensteuerung nachbauen?
von J. A. (gajk)
Wir haben eine Tiefgarage, die mit einem 433 Mhz-Sender aufgemacht wird.
Im Auto ist daher ein kleines Kästchen, nach dem man immer erst fummlig
suchen muss.
Frage: Kann man so ein Kästchen nachbauen und quasi festinstslliert im
Auto einbauen?
Dann könnte man auf das nachkaufen der Batterien verzichten (nicht
wirklich ein Problem), hätte ggf. mehr Reichweite (nice to have) und man
müsste nicht unter dem Sitz nach der vermaledeiten Fernbedienung
suchen...
Fürs TV gibt es ja Universal-Fernbedienungen, gibt es so etwas für 433
MhZ auch? Irgendwie muss ja der codierte Code des Senders nachgestellt
werden.
von Max D. (max_d)
Also wenn eure Garage nicht absolut verpfuscht ist, dann kann man das
Kästchen NICHT so einfach nachbauen (könnte ja sonst jeder Einbrecher
auch).
> werden.
Es gibt lernfähige 433Mhz Fernbedienungen, die dann funktionieren, wenn
das Garagentor ohne 'Rolling Code' arbeitet.
http://www.ebay.de/itm/433Mhz-Funk-Sender-Handsender-lernfahig-4-Kanal-Knopf-Fernbedienung-Garagentor-/201291894747
Die Dinger gibts von vielen Anbietern und funktionieren gut, wenn die
Anlage mit fixen Codes arbeitet.
von Herr S. (Firma: Privat) (wumpie)
Vom prinzip her kann man das nachbauen, ja, ich habe das gleiche bei mir
auch schon gemacht, kann Dir folgendes berichten, hatte in meiner Garage
einen alten Torantrieb der Marke "Votron" da war im Prinzip nix anderes
als ein 433 MHZ "Breitband Stör und Rauschsender" der alten Generation
drin der nix anderes gemacht hat als ein Moduliertes Tonsignal an das
Tor zu senden, im Empfänger waren dann 6 kleine DIP Schalter die ein
Bandfilter umgeschaltet haben um dann das Ding auf Tonfrequenz
anzupassen, Ziemlich primitiver alter Schrott hat aber funktioniert, ich
hab mir Damals einen zweiten Empfänger gekauft und denn in den
Kühlergrill von meinem alten Astra eingebaut, die 9 Volt Batterie hab
ich rausgenommen und dann direkt alles an das Fernlicht angeschlossen,
Somit konnte ich schon beim reinfahren in unsere Strasse einmal kurz das
Fernlicht betätigen und schwupp ging das Tor auf. Mit einem kleinen
433Mz Sender und einem NF Wobbelgenerator hätte man mit dem System
wahrscheinlich in Köln Kalk so ziemlich jeden Torantrieb dieses Systems
öffnen können.
Bei meinem neuen Torantrieb der Marke Chamberlain ist das ganze jetzt
genauso wieder umgesetzt, hier waren mir die Nachkaufsender nur etwas zu
teurer (62€ ) und ich hab mir bei ELV/ Conrad diese kleinen 433 MHz
Sendemodule für ein paar Euros gekauft und dann bei R&S das Coder IC für
ein paar Euro. Somit hab ich dann vier sendemodale nachgebaut, zum Glück
war das System kein Rolling Code, anhand der Codierbrücken im Empfänger
bzw Sender hab ich dann meine Nachbausender ebenfalls wieder Fest in
meine Fahrzeuge gebaut, Im Benz hab ich alles wieder an das Fernlicht
angeschlossen, Am Motorrad hab ich einen kleinen Knopf am Griff der
unbenutzt ist und am kleinen Peugeot 307 hab ich den Sender an einem
kleinen Nachrüstknopf unter dem Armaturenbrett angeschlossen, da diese
Sender mit einer 3 Volt Batterie arbeiten hab ich lediglich die Taste
mit Drähten verlängert bzw. mit einem Relais gedrückt, die Batterien
halten ewig. Billig, günstig, selbst gebastelt, funktionssicher und geht
jetzt auch schon 4 Jahre Fehlerfrei.
Vielleicht für Dich ein guter Ansatz oder eine Idee zum Nachbau
von Dirk J. (dirk-cebu)
> suchen muss.
Vielleicht mal das Auto aufräumen?
von HF-Werkler (Gast)
Da gibt es doch genügend Firmen, die kompatible Fernbedienungen für
geringes Geld anbieten.
Ansonsten gibt es als Zubehör für manche Fahrzeuge auch noch Homelink,
aoll aber nicht ganz billig sein.
