Hallo Leute, es gibt analoge Wegsensoren mit einem Stromausgang von 4-20mA oder einem Spannungsausgang mit 0 - 10 Volt. Kurze Frage dazu: Wenn ich den Weg mittels µC auswerten möchte, so ist das doch bei einem Spannungsausgang recht einfach, da ich einen Spannungsteiler nehme mit zwei gleichen Widerständen, der mir den Spannungsausgang auf 0 -5 Volt halbiert. Mit dieser Spannung kann ich direkt an meinen analogen InputPorts des µC. Wie mache ich das nun mit dem Strom ? Gibt es irgendwelche Nachteile mit dem Stromausgang statt dem Spannungsausgang ? Gibt es irgendwas zu beachten ?
Michael Jennens schrieb: > Wie mache ich das nun mit dem Strom ? Du brauchst du nur 1 Widerstand. Michael Jennens schrieb: > Gibt es irgendwelche Nachteile mit > dem Stromausgang statt dem Spannungsausgang ? Es gibt Vorteile: Während etwas Spannung durch Spannungsabfall leicht verschwindet, bleibt Strom normalerweise im Kabel (es sei denn, es ist schlecht isoliert). Insbesondere bei längeren Sensorkabeln ist Strom also besser, ausserdem kann so der Sensor selbst mit einer Hilfsspannung versorgt werden, also mit einer Hilfselektronik ausgestattet werden, so lange die nicht mehr als 4mA bei sagen wir 12V benötigt.
MaWin schrieb: > Michael Jennens schrieb: >> Wie mache ich das nun mit dem Strom ? > > Du brauchst du nur 1 Widerstand. Ich habe überlegt, einen 249 Ohm Präzisionswiderstand zu verwenden, der mir dann den Strombereich in einem Spannungsbereich von ca. 1 Volt bis 5 Volt wandelt. Einzige Möglichkeit, die mir grad so einfällt, oder gibts was besseres/effektiveres?
Na ja, normalerweise wäre etwas Schutzbeschaltung schon nützlich. +24V | Sensor | +--10k--+-- uC Eingang | | 249R 10nF | | I|------(-- abschalten so lange Eingang über 5V S| | Masse Masse
MaWin schrieb: > Na ja, normalerweise wäre etwas Schutzbeschaltung schon nützlich. > > +24V > | > Sensor > | > +--10k--+-- uC Eingang > | | > 249R 10nF > | | > I|------(-- abschalten so lange Eingang über 5V > S| | > Masse Masse Ist der 10k Widerstand mit 10nF ein Filter ? Wozu soll das dienen wenn ich fragen darf?
Michael Jennens schrieb: > Ist der 10k Widerstand mit 10nF ein Filter ? Wozu soll das dienen wenn > ich fragen darf? Um Störungen und Überspannungen abzuhalten. Schliesslich kommt immer mal irgendwer auf die Idee, an den Stromeingang +24V anzulegen.
MaWin schrieb: > Michael Jennens schrieb: >> Ist der 10k Widerstand mit 10nF ein Filter ? Wozu soll das dienen wenn >> ich fragen darf? > > Um Störungen und Überspannungen abzuhalten. > > Schliesslich kommt immer mal irgendwer auf die Idee, an den Stromeingang > +24V anzulegen. Ok, danke. Bräuchte ich diese Peripherie auch bei einem analogen Spannungsausgang ? Mir wurde nämlich grad mitgeteilt, dass ich doch einen Sensor mit analogen Spannungsausgang erhalte. Reicht da ein einfacher Spannungsteiler aus ?
Michael Jennens schrieb: > Reicht da ein einfacher Spannungsteiler aus ? Der hält zumindest 24V aus. Welche weiteren Störspannungen er ohne Schaden akzeptieren sollte, liegt ja an dir.
MaWin schrieb: > abschalten so lange Eingang über 5V Macht wenig Sinn oder? Geht dann nicht im schlimmsten Fall die Spannung noch viel höher, da ja nun eine offene Stromquelle vorliegt? Der MOSFET müsste parallel zur Bürde um hier ggf. einen Kurzschluss zu machen.
Ingo schrieb: > Macht wenig Sinn oder? G Verhindert ein Durchbrennen des 249 Ohm Widerstandes. Befürchtet man negative Eingangsspannungen, kann noch eine Diode davor. Befürchtet man 230V, sollten es mehr als 10k sein.
