Für eine grafische Anwendung habe ich ein Benutzersteuerelement (UserControl) erstellt. Nun soll ein Mouse Event verwendet werden. Wie muss ich die Implementierung realisieren, damit wenn ich auf meiner Hauptanwendung die Mouse bewege, dass auch das Benutzersteuerelement ein Event ausgelöst wird?
Hab nun das Internet gequält, leider ohne Erfolg. Für jeden hilfreiche Untersützung bin ich sehr dankbar.
Wo soll da das Problem sein? Warum ruftst du nicht einfach aus dem Event Handler der Form heraus eine Methode deines Steuerelements auf?
In UserControl habe ich ein Ereignis MouseMove erzeugt.
1 | // UserControl:
2 | private void OnMouseMove(object sender, MouseEventArgs e) |
3 | {
4 | |
5 | }
Nun soll in meiner Hauptapplikation das Ereignis ausgelöst werden. Wenn ich einen Breakpoint in die Methode OnMouseMove setzte, dann tut sich nichts. Ich muss wahrscheinlich in meiner Hauptapplikation noch was tun. Aber was das weiss ich nicht.
Leonhard schrieb: > Ich muss wahrscheinlich in meiner Hauptapplikation noch was > tun. Aber was das weiss ich nicht. Nein, eigentlich nicht. Ich hab auf die schnelle ein Projekt erstellt, so wie du es beschrieben hast. Funktioniert einwandfrei (d.h. das Event wird ausgelöst, der Breakpoint angesprungen)... Leonhard schrieb: > dass auch das Benutzersteuerelement ein > Event ausgelöst wird? Leonhard schrieb: > Nun soll in meiner Hauptapplikation das Ereignis ausgelöst werden. => Was genau soll es denn nun sein? ;-)
Jetzt funktioniert es. Hab womöglich das UserControl nicht korrekt initialisiert. Sorry und danke für deine Untersützung!
