Hallo, ich möchte einen kleinen Versuchsaufbau machen, folgendes habe ich vor: Ich möchte eine Hebebühne mittels einem Hoch/Runter Taster, hoch/runter fahren lassen. Die Hebebühne hat 4 Zylinder, an jedem Zylinder ist ein Sitzventil angeschlossen (230V AC, 0,5A), welches das Aus-/Einfahren des Zylinders ermöglicht. Die Ölversorgung kommt von einem Hydraulikaggregat (11KW, 400V AC, 32A). Zwischen den Sitzventilen und Hydraulikaggregat befindet sich ein weiteres Ventil (Traversenventil, es steuert Vor- und Rücklauf). Damit die Hebebühne ausfährt ist folgendes nötig: - Taster "Hoch" wird gedrückt - Hydraulikaggregat schaltet ein - Traversenventil bleibt unbestromt - Sitzventil schaltet ein Damit die Hebebühne runterfährt ist folgendes nötig: - Taster "Runter" wird gedrückt - Hydraulikaggregat bleibt aus - Traversenventil schaltet ein - Sitzventile schalten ein Ich benötige nur einen Schaltplan, unser Elektriker im Haus würde das nochmal durchprüfen, er ist im Moment nur sehr beschäftigt und hat nicht die Zeit selbst einen Plan zu erstellen. Es genügen auch Handskizzen. Im Anhang ein das Aufbauschema. Kann mir jemand helfen?
wulga schrieb: > unser Elektriker Na, der sollte doch wohl den Schaltplan erstellen. Ansonsten einen Ingenieur beauftragen. Da sind bestimmt auch noch ein paar Sicherheitsaspekte/-Schaltungen notwendig.
heinz schrieb: > Wieso sollten die Zylinder gleich aus bzw. einfahren? Dafür muss eine geeignete Mechanik sorgen. Was aber ist mit Endschaltern, Not-Aus etc.?
https://www.hawe.de/de/fluid-lexikon/g/gleichlaufsteuerung/ >Was aber ist mit Endschaltern, Not-Aus etc.? Die braucht man nicht zwingend wenn man unter einer bestimmten Verfahrgeschwindigkeit bleibt. Die beträgt zb. im Einrichtbetrieb 2m/min (Achtung nicht sicher)
