Hallo, kann es zu Problemen kommen, wenn man DC/DC-Wandler hintereinander schaltet? Mir wurde berichtet, dass ein Gerät, "kochend heiss" wurde. In dem Gerät vermute ich einen DC/DC-Wandler. Vor dem Gerät ist einer um eine variable Spannung (5-25V) in eine konstante (13,8V) zu wandeln. Kann es da zu Schwingungen kommen, die für eine massive Erwärmung sorgen? Viele Dank im Vorraus.
Verschoben durch Admin
Überlastung? Ist dem Gerät vielleicht ein Wasserkocher? Bitte mehr
Details.
Gruß J
Rahul Der trollige schrieb: > kann es zu Problemen kommen, wenn man DC/DC-Wandler hintereinander > schaltet? ja wenn die nicht genug Eingangskondensatoren bekommen. auch wundersame Energievermehrung wird nicht funktionieren 1,2V zu 30V mit stepup und von dort zu 5V mit stepdown 6A klappt nicht. wenn der erste DC/DC den 2ten nicht bedienen kann wird einer der beiden aufgeben, d.h. nicht optimal schalten und warm werden (Schaltverluste)
Details: AC/DC-Wandlung auf 24V per Schaltnetzteil (220W) Variable DC/DC-Wandlung: 5-25V auf 13,8V, bis 5A Ausgangsleistung Stromaufnahme des Endgerätes ca. 3A (27W vielleicht auch etwas mehr) Komischerweise funktionierte der ganze Spaß bis jetzt problemlos. Der Zwischen-DC/DC-Wandler zur Kompensation der Kabellänge wird nicht wirklich warm. (Zumindest wurde mir das so berichtet - ich gucke mir die Sache erst morgen selber an.)
Rahul Der trollige schrieb: > Mir wurde berichtet, dass ein Gerät, "kochend heiss" wurde. Temperaturangaben per Hörensagen sind völlig unnütz. Masszahl und Einheit, nur das zählt in der Technik.
So, gestern habe ich die Temperatur gemessen. Nach 2 Stunden war sie nicht über 42°C. Allerdings fühlen sich 40°C mit der Fingerspitze "gemessen" kochend heiss an. Vorort haben wir noch einen Vergleich mit einem gleichen Gerät und einer Versorgung per Akku gemacht und haben die gleiche Temperatur gemessen. Somit liegt der "Fehler" im Zukaufgerät und nicht in meinem Gebastel :D
Rahul Der trollige schrieb: > Somit liegt der "Fehler" im Zukaufgerät und nicht in meinem Gebastel :D ohne Plan unterschreibe ich das nicht, wenn deine Zusatzschaltung ein DC/DC ist der nicht genug Eingangskondi hat.....
Tach, Ich höre immer nur Kapazität, Kapazitäten.. Zuviel davon und ihr habt zuviel kapazitive Last hinter einem der Regler und hierdurch schwingen die Teile auch sehr gerne und haben ein nicht wohl wollendes Regelverhalten. .. Datenblatt studieren
Tzz schrieb: > Ich höre immer nur Kapazität, Kapazitäten.. Zuviel davon und ihr habt > zuviel kapazitive Last hinter einem der Regler aber zu wenig am Eingang eines DC/DC Wandlers und der kommt auch nicht hinterher, der Ausgang des vorderen wird dann pulsmäßig durch den hinteren belastet und diese Pulse die kein Kondi puffert bringen die beiden ins straucheln. Ich weiss wovon ich rede, schlisslich habe ich schon einige DC/DC hintereinander gehängt.
Tzz schrieb: > Von vorne War auch keine Rede doch in der Frage und Topic, einfach mal lesen nachdenken was: Re: Probleme beim Hintereinanderschalten von DC/DC-Wandler? bedeutet, ein Wandler hinter dem anderen, wenn der 2te Wandler einschaltet und der Erste nicht schnell genug nachschiebt, der 2te nicht den Strom impulsmäßig bekommt den er braucht laufen u.U, beide aus dem Ruder.
