Hallo zusammen. Ich steuer mit einem uC ein DAC an. Dieser gibt als Ausgangsspannung 0-5V, ich brauche jedoch eine Spannung von 0-15V. Wie verstärk ich die am einfachsten? Ich hab nur +24V zur verfügung. Sonst würde ich einen Opamp nehmen, gibts eine einfache Lösung?
Rebi schrieb: > Sonst würde ich einen Opamp nehmen, > gibts eine einfache Lösung? Nimm einen Opamp r2r
Wenn 24V da sind, reicht single supply statt R2R. Z.B. ein LM358 an 0V/24V, nichtinvertierend mit Verstärkung 3.
Rebi schrieb: > Ich hab nur +24V zur verfügung. Sonst würde ich einen Opamp nehmen, > gibts eine einfache Lösung? Wie wär's mit einem LM358, der kommt bis auf max. 20mV (typ. 5mV) an die negative Versorgungsspannung ran und nach oben hast du ja reichlich Platz. Vcc geht bis 32V.
Rebi schrieb: > ich brauche jedoch eine Spannung von 0-15V. Interessant wäre vieleicht noch welcher maximale Strom und welche maximale Frequenz / Slew rate.
Danke für die schnellen antworten, werde mir mal die Vorschläge anschauen und ann etwas auswählen. Udo Schmitt schrieb: > Interessant wäre vieleicht noch welcher maximale Strom und welche > maximale Frequenz / Slew rate. Strom zwischen 0-40mA Freuquenz?
Rebi schrieb: > 0-5V, ich brauche jedoch eine Spannung von 0-15V. Wie verstärk ich die > am einfachsten? > Ich hab nur +24V zur verfügung. Sonst würde ich einen Opamp nehmen, Nimm einem OpAmp, Modell je nach benötigter Präzision und Stromlieferfähigkeit:
1 | +24V |
2 | | |
3 | +---(--10k--10k--+ |
4 | | | | |
5 | 0-5V --(--|+\ | |
6 | | | >----------+-- 0-15V |
7 | +--|-/ LM358 | |
8 | | | | |
9 | 10k | 2k2 |
10 | | | | |
11 | Masse -+---+------------+ |
