Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Phasenverschiebung mit AVR messen
von Alex W. (a20q90)
die anderen Forenthreads haben mir leider nicht geholfen!
Ich habe zwei 1khz Sinussignal (eigentlich eines aber durch
Laufzeitverzögerung verschiebst sich die Phase am Ausgang zum Eingang.
So mein Problem:
ich möchte die Phasenverschiebung zwischen der Quelle (1khz
Signalgenerator) und dem Ende (z.B. eine Leitung) messen.
Die Phasenverschiebung sollte erst mal auf 1° genau sein (falls möglich
lieber gleich .1°)
Wie kann ich mit dem AVR die Phasenverschiebung bei solch einem Signal
messen? Ursprünglich plante ich einen Timer zu starten, zu zählen und
bei der der zweiten Phase den Nulldurchgang als stop für den timer zu
nehmen.
Geht das so überhaupt?
wenn ja, kann ich damit später auch ein 10khz-Signal so messen?
Grüße
Alex
von Karl H. (kbuchegg)
> nehmen.
Im Prinzip ja.
Nur: bitte, bitte, bitte. Lass den Timer durchlaufen. Mit diesem Timer
starten/stoppen wird das komplizierter, als wenn du einfach nur:
wenn Signal 1 seinen 0-Durchgang hat, dann Timer Wer merken
wenn Signal 2 seinen 0-Durchgang hat, dann ebenfalls Timer Wert nehmen
Die Differenz der beiden Werte ist dann dein gesuchtes Zeitmass. Wenn du
alle Werte unsigned hältst, zb beim Timer 1 (16 Bit Timer) als uint16_t,
dann brauchst du dir auch um einfache Überläufe keinen Kopf machen.
Solange die Differenz mit 16 Bit darstellbar ist, kommt bei Ende-Start
immer das richtige raus.
Spricht nichts dagegen.
Hey Karl Heinz die Idee ist gut!
Ich hätte tatsächlich den Timer angehalten!
Spricht was dagegen wenn der erste Nulldurchgang genutzt wird um den
Timer auf 0 zu setzen und beim zweiten das Messergebniss zu verwenden?
Oder benötigt diese Ausführung mehr Rechenschritte im AVR als einfach
den Wert auszulesen?
Wozu?
Lies einfach den jeweiligen Wert aus und gut ists.
Wenn du zb mit externen Interrupts auf den Nulldurchgang reagierst:
volatile uint16_t Start;
volatile uint16_t Zeit;
ISR( .... )   // 0 Durchgang am Eingang
  Start = TCNT1;
ISR( .... )  // 0 Durchgang am Ausgang
   Zeit = TCNT1 - Start;
einfach genug? Mehr ist das nicht. Jegliches Timer starten/stoppen
bringt nur mehr Komplexität und du kriegst nichts dafür.
von Falk B. (falk)
@ Alex W. (a20q90)
>lieber gleich .1°)
Auflösung und Genauigkeit.
1° bei 1kHz sind 2,7 us, das geht schon. Selbst 0,27us kann man
auflösen, das sind nur knapp 5 MHz Takt.
>nehmen.
Im Prinzip ja. Praktisch wird man eher die Input Capture Funktion nutzen
wollen, damit man mehr Auflösung bekommt. Dazu braucht man aber etwas
externen Hardware.
von Martin S. (led_martin)
Ich würde dringend zu einer Lösung mit Benutzung der Input Capture
Funktion raten, da ist die Erfassung wirklich taktgenau, und nicht von
der Laufzeit innerhalb der ISR abhängig (Der Aufruf der ISR streut ja
auch schon um ein paar Takte). Schau dier mal den ATmega1284P an, der
hat einen 2. 16 Bit Timer (Timer3), der auch einen 2. ICP-Eingang
mitbringt. Da brauchts keine externe Umschalt-Hardware. Du solltest auch
immer mehrere Messungen machen, und mitteln, damit die Werte stabil
werden. Vielleicht ist es auch sinnvoll, sowohl die positive, als auch
die negative Flanke zu vermessen, falls die Schaltschwelle nicht exakt
mittig sitzt.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
von m.n. (Gast)
Das geht schon ab ATtiny44, der einen 16 Bit Timer mit Capture-Funktion
hat. Geschickterweise nimmt man ADC-Eingänge, die sich separat auf den
Analog-Komparator legen lassen und nimmt dessen Ausgang als
Capture-Signal. Externe Hardware: 0
Bei kleinen Phasenwinkel ist es besser, das 2. Signal zu invertieren
(bzw. die andere Flanke auszuwerten), sodaß man nicht 1° sondern 181°
mißt. Die Umschaltung zwischen den Kanälen hat damit sehr viel Zeit.
Für 10 kHz und 0,1° Phasenwinkel wird es für einen AVR zu eng. Da hilft
dann ein STM32F4xx, der auf ca. 6 ns genau messen kann. Ein Beispiel:
Beitrag "Frequenz- und Pulsweitenmessung mit STM32F407"
@m.n. (Gast):
An die Sache mit dem Komparator hatte ich nicht gedacht, ist eine gute
Idee. Ja für 10kHz und 0,1° wirds zu knapp, ca, 0,5 Taktzyklen (20MHz
Takt vorausgesetzt). Bei vielen Messungen kann man das vielleicht noch
aus dem Rauschen rausfischen, aber sicher ist das dann nicht mehr. Mit
ein Bisschen mehr externer Schaltung kann man da aber sicher auch mit
einem AVR noch was machen, aber ob Das dann noch sinnvoll ist?
von Fragezeichen (Gast)
Spricht was gegen einen Vorteiler durch 2? Wenn man das mit Referenz-
und Meßkanal macht bleit die Beziehung zueinander ja gleich.
von m.n. (Gast)
Gute Überlegung, aber es wird nur die Frequenz geteilt; der Zeitversatz
zwischen den Signalen bleibt gleich.
Da müßte man testen, ob das interne Schaltverhalten des µC die Signale
zu sehr verfälscht. Aktuell habe ich dafür keine Zeit.
Noch etwas zu der Schaltung mit dem STM32F407: für das 2. Signal müßte
man PC.7 aktivieren, über den dann das 2. Capture-Register aktiviert
wird. Oder man mischt beide Signale mit einem schnellen XOR-Gatter zu
einem Signal. Anstatt der Pulsweite (Skalierung mit 100%) zeigt man den
Phasenwinkel mit der Skalierung 360° an. Aber auch dafür fehlt mir
momentan die Zeit.
