Hallo, hier kommt gleich meine zweite Frage. Durch Zufall habe ich eben dieses Video entdeckt: https://www.youtube.com/watch?v=c2uruijlV1M In diesem Video wird dieser Akku verwendet (2700mAh, 7.4V): http://hobbyking.com/hobbyking/store/__21395__ZIPPY_Compact_2700mAh_2S_35C_Lipo_Pack.html So, ich dachte immer, dass die mAh Zahl angibt, wie oft ich z.B. meinen Handyakku laden kann. Also wenn mein Handyakku zum Beispiel 2700mAh hat, dann kann ich diesen mit dem oben verlinkten Akku genau einmal komplett aufladen. Ich habe jetzt schon herausgefunden, dass das nicht alles ist. http://www.pollin.de/shop/dt/NTYzODQ2OTk-/Stromversorgung/Akkus/Powerbanks_Zusatzakkus/USB_Powerbank_LOGILINK_PA0086_19600_mAh.html Diese Powerbank hat z.B. 19600mAh, was ja offensichtlich mehr ist als die 2700mAh oben. In dem Video wird nun aber erklärt, dass die 7,4V vom Akku verringert werden und dass dadurch die mAh Zahl ansteigt. Stimmt das so und falls ja, in welchem Verhältnis?
Hallo, die gespeichert Energiemenge ist die entscheidende Größe bei einem Akku. Bei 2700mAh und 7,4V liegt die Energiemenge bei 2700mAh * 7,4V = 19980mWh oder 19,98Wh (Wattstunden). Wenn der Handyakku jetzt 2700mAh bei 3,7V (9,99Wh) hat, dann könntest du mit der 19,98Wh den Akku zweimal komplett laden, wenn der Wirkungsgrad bei 100% liegen würde. Praktisch hat aber die Wandlereinheit in der Powerbank Verluste und auch der Akku hat beim Laden Verluste. Gruß Kai
Hallo! Die Antwort ist GOOGLE! https://de.wikipedia.org/wiki/Amperestunde https://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator#Ladungsmenge_.28Kapazit.C3.A4t.29
Nicht ganz. Es ist eher so, dass ein grosser Akku, wie dieser mit 19600mAh wie ein grosser Behaelter ist, und der Handyakku ein kleiner Behaelter. Den Akku darf man nie ganz leeren. Und ja, die Spannung sinkt beim entladen ab, ist aber als leer zu betrachten, bevor die Spannung auf Null ist. Li-Akkus betrachtet man als voll mit ca 4.0V pro Zelle, und leer mit vielleicht 3V pro zelle. Bitte das Datenblatt beachten.
Kai S. schrieb: > Praktisch > hat aber die Wandlereinheit in der Powerbank Verluste und auch der Akku > hat beim Laden Verluste. Beide Akkus haben bei diesem Vorgang Verluste, sowohl der, der geladen wird als auch der, der entladen wird. Deswegen ist das ganze Powerbank-Konzept eigentlich absoluter Schwachsinn. Ein Akku zum Wechseln für das Gerät ist erheblich energieeffizienter. U.a. deswegen gehören Geräte ohne leicht austauschbaren Akku eigentlich von vornherein verboten.
Kai S. schrieb: > Hallo, > > die gespeichert Energiemenge ist die entscheidende Größe bei einem Akku. > Bei 2700mAh und 7,4V liegt die Energiemenge bei 2700mAh * 7,4V = > 19980mWh oder 19,98Wh (Wattstunden). Wenn der Handyakku jetzt 2700mAh > bei 3,7V (9,99Wh) hat, dann könntest du mit der 19,98Wh den Akku zweimal > komplett laden, wenn der Wirkungsgrad bei 100% liegen würde. Praktisch > hat aber die Wandlereinheit in der Powerbank Verluste und auch der Akku > hat beim Laden Verluste. > > Gruß Kai Vielen Danke für deine Antwort, Kai. Wenn ich das so rechne wie du, dann bekomme ich folgende Ergebnisse: Powerbank: 98 Wh Akku: 19.98 Wh Dann ist ja die Powerbank, wenn man von der gleichen Verlustleistung ausgeht, viel besser als der Akku und damit dann auch die in dem Video vorgestellte Powerbank, oder?
Lötanfänger schrieb: > Dann ist ja die Powerbank, wenn man von der gleichen Verlustleistung > ausgeht, viel besser als der Akku und damit dann auch die in dem Video > vorgestellte Powerbank, oder? Nein. Manche Hersteller machen sich die Umrechenbarkeit von mAh und Wh zugute und berechnen virtuelle mAh bei 1V ... Die sind völlig irrelevant, aber viel größer (und damit Werbewirksamer) als die realen mAh bei 3.7 V (Akku innen) oder 5V (Ausgang) Immer wenn der Hersteller nur mAh und keine (m)Wh angibt, wär ich vorsichtig.
In der powerbank ist ein Schaltwandler, der (vereinfacht gesagt) auch die Spannung ausnutzt. Denn in dem Akku ist ja Energie gespeichert. Energie ist leistung über einen Zeitraum. Und Leistung kann man in Watt angeben. Spannung multipliziert mit Strom ist gleich Watt. Also wird aus 19600mAh multipliziert mit 7,4V gleich 145484mWh oder 145Wh. Angenommen dein Handy Akku hat 2700mAh bei 3,7V dann hat er also 9180mWh oder 9,18Wh. Bei der Wandlung entstehen aber auch Verlusste. Sagen wir mal die Ladung des Akkus hat instgesammt 90% Wirkungsgrad. Dann bleiben von den 145484mWh noch 130935,6mWh übrig. 130935,6mWh/9180mWh=14,26. Also kannst du dein Handy 14,26 mal aufladen.
Lötanfänger schrieb: > Diese Powerbank hat z.B. 19600mAh, was ja offensichtlich mehr ist als > die 2700mAh oben. 19600mAh kommt mir sehr viel vor. Bei nur einer Zelle (3,7V) und wenn das Ding aus nichts außer einem recht hochwertigen Akku besteht mag das gehen (3,7*19,6/0,43 = 169[Wh/kg])... Die Wh-Angabe (siehe auch Beitrag von Linksammler) wäre ehrlicher. Die Ladung mit 12h @5V/1A passen auch nicht so ganz zu den 73Wh (3,7V*19.6Ah). Eine wirklich volle Ladung müsste mit Verlusten eher 24h dauern.
Was heißt das denn jetzt schlussendlich? Ist die verlinkte Powerbank besser oder ist eine selbstgebaute mit dem verlinkten Akku besser?
Jetzt Nicht schrieb: > Den Akku darf man nie ganz leeren. Das war früher mal bei den Bleiakkus so gewesen. Heute mit den Lithiom-Ionen-Akkus gibt es den MemoryEffekt nicht mehr - die Ladezyklen sind unbegrenzt.
Oskar schrieb: > Das war früher mal bei den Bleiakkus so gewesen. Heute mit den > Lithiom-Ionen-Akkus gibt es den MemoryEffekt nicht mehr - die Ladezyklen > sind unbegrenzt Gut zu wissen, soll ich dann Lithium-Ionen-Akkus benutzen?
Lötanfenger schrieb: > Oskar schrieb: >> Das war früher mal bei den Bleiakkus so gewesen. Heute mit den >> Lithiom-Ionen-Akkus gibt es den MemoryEffekt nicht mehr - die Ladezyklen >> sind unbegrenzt > > Gut zu wissen, soll ich dann Lithium-Ionen-Akkus benutzen? Hä??? Wieso nutzt du den selben Namen wie ich? :-D
Lötanfänger schrieb: > Wieso nutzt du den selben Namen wie ich? :-D Ich nutze nicht den gleichen Namen wie Du - schau mal ganz genau hin.
