PWM ATtiny841 läuft falsch
Gast #4029104
Hab ein Problem, dass meine PWM nicht richtig dimmt. Die LED ist fast
dauerhaft an. NUr nach wenigen Sekunden sieht man irgendwann einmal dass
sie runterdimmt.
Würde gernen einen 20kHz PWM Timer aufbauen mit einer Auflösung von 9
oder 10Bit. F_CPU = 8E6. Habe noch nicht nicht den richtigen Tipp im
Datenblatt umsetzen können.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define RED_DDR    DDRB
#define RED_PORT  PORTB
#define RED_PIN    PORTB2
int main(void)
  // Set DDR
  RED_DDR |= (1<<RED_PIN);
  // FastPWM non-inverted |  9-Bit
  TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<WGM11);
  TCCR1B |= (1<<WGM12);
  // Prescaler /256
  TCCR1B |= (1<<CS12);
  // Pin Mux Selection Register
23
  // TOCC7 (PORTB2) -> 01
24
  TOCPMSA1 |= (1<<TOCC7S0);
25
26
  // Output Enable
27
  TOCPMCOE |= (1<<TOCC7OE);
28
29
  // Reset Timer-Value
30
  OCR1A = 0;
31
32
  sei();
33
34
  while(1)
35
36
    while(OCR1A < 511) { OCR1A++; _delay_ms(50); }
37
    while (OCR1A > 0) { OCR1A--; _delay_ms(50); }
38
39
#4029120
nun die Formel sind aber abgedruckt:
12.9.3 Fast PWM Mode S.101f
fpwm = flck /(N(1+TOP))
Es gilt
TOP = 511
N E { 1,8,64,256,1024 }
Und mit deinen Vorgaben ?
fpwm = 8*10^6 /256 /512 = 61Hz
Nutz man die Formel nach Umstellung anders, erhält man:
N = flck /fpwm /512 = 0,7813
Und diesen Vorteiler gibt es nicht.
Also mit N = 1 ==>
fpwm = 8*10^6 /1 /512 = 15,0625 kHz
#4029655
Heribert schrieb:
> F_CPU = 8E6.
Sicher?
Hast du das getestet?
Wenn du nur in das Programm 8Mhz reinschreibst, dann ändert das am µC
nichts. Damit der auf 8Mhz läuft, musst du an die Fusebits ran. Hast du
das gemacht? Im Auslieferungszustand läuft der AVR mit 1Mhz, was deine
Zeitverzögerung erklären könnte. Denn dann geht alles 8 mal so langsam.
