Hallo Controller-Community ! Ich muss für ein Laderegler eine Spannung per PWM von Bleiakkupegel (13-11V) auf eine Betriebsspannung für eine Hochleistungs-LED 7-9 V mittels einer PWM umwandeln. - Mit welchen Bauteilen realisiere ich solch ein Tiefsetzsteller? (ich hab irgendwo gelesen die MOSFETs IRZ 34/44 wären dafür geeingnet, weil ansteuerbar mit 5V am Gate) - Kennt jemand eine vollständige Treiberschaltung, also mit berechnenter Glättungsdrossel, Diode und Kondensatoren, die ihre Funktion in der Praxis bewiesen hat ? (Strom ca. 1A) - Welche PWM-Frequenzen sind in solch einem Fall geeingnet/angemessen ? - Wie realisiere ich softwaremässig (in c) solch eine Regelung ? Ich benutze einen ATmega16. Kann dort über Timer1 eine PWM laufen während gleichzeitig Timer0 eine bestimmte Zeitspanne abläuft und die PWM ein- oder ausschaltet? Kann ich zusätzlich noch Timer2 zum Abfangen eines externen Ereignisses benutzen ? Laufen dann alle drei Timer gleichzeitig ohne sich gegenseitig zu behindern ? Bitte helft mir, ich hab sonst niemand, der sich damit auskennt. Vielen Dank für jeglich Hilfe im voraus. Alex
Alex RUB schrieb: > Bitte helft mir, ich hab sonst niemand, der sich damit auskennt. kaufen eine fertigen LED-Treiber und steuere ihn per PWM an. http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Constant-current-supply-1000mA.html gibt es auch bei ebay billiger, nur weiß man nicht was man wirklich bekommt. Der LED-Treiber muss zum Strom deiner LED passen.
Ja Peter, das ist toll, dass es solch ein Konstantstromtreiber bereits kommerziell gibt ... ( verstehe ich das Datenblatt richtig ? Das Bauteil muss dennoch per PWM angesteuert werden ?)... ...aber da es sich in meinem Fall um ein Uniprojekt handelt, muss ich die Schaltung selber hinbekommen ! LG
Alex RUB schrieb: > ( verstehe ich das Datenblatt richtig ? Das Bauteil muss > dennoch per PWM angesteuert werden ?)... es kann per PWM gedimmt werden, es ist aber keine Pflicht. > ...aber da es sich in meinem Fall um ein Uniprojekt handelt, muss ich > die > Schaltung selber hinbekommen ! dann musst du ja das wissen dafür haben. Wenn nicht einfach mal einlesen: http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#down
Ich hab gerade was mit dem LM3404 von Ti aufgebaut auch mit PWM an einem mega8. Läuft gut und die Bauteilwerte kannst dir auf http://webench.ti.com/ konfigurieren.
Alex RUB schrieb: > ...aber da es sich in meinem Fall um ein Uniprojekt handelt, muss ich > die Schaltung selber hinbekommen ! Na dann mal zu. Was sagt das TEAM?
Alex RUB schrieb: > ...aber da es sich in meinem Fall um ein Uniprojekt handelt, muss ich > die Schaltung selber hinbekommen ! Und was sollen wir dabei machen? Zusehen?
