Hallo, welche Löstspitzenform würde ihr mir für den Einstieg ins SMD (1206 R & C und SOIC ICs) Löten empfehlen?
Hallo, ich nutze einen Weller XMRP mit RT10GW oder RT 1-Spitze. Viel Flussmittel und Entlötlitze tuen ihr übriges.
Nun ich löte bis 0603 mit einer Meißelspitze mit 3,2mm Breite. Siehe: http://www.radiostore.de/out/pictures/generated/product/1/665_665_75/sol_634_0_1.jpg
ich habe gerade angefangen und 0,8mm Meißelspitze und es geht gut. (vielleicht nicht mehr wenn es große Masseflächen gibt). 3mm wär mir zu viel gewesen.
Lea A. schrieb: > welche Löstspitzenform würde ihr mir für den Einstieg ins SMD (1206 R & > C und SOIC ICs) Löten empfehlen? Das ist doch noch grobschlächtiges Zeug, das man bequem mit dem Dachrinnenlötkolben behandelt bekommt. ;-) Ich nehm' die 1,2-mm-Meißelspitze, die bei der JBC-Station dabei ist, für alles bis hinunter zu 0201 (wenn's sein muss), wobei ich den Kleinkram normalerweise lieber mit Paste + Heißluft löte.
Jörg Wunsch schrieb: > wobei ich den > Kleinkram normalerweise lieber mit Paste + Heißluft löte. Das klingt interessant, hast du dafür dann eine Schablone oder machst du einfach einen Klecks auf die Pads.
Lea A. schrieb: > einfach einen Klecks auf die Pads. Genau das. Darf halt nur nicht zuviel sein, dann zieht sich das passend zusammen. Platinen mit Lötstopp sind natürlich sinnvoll, aber auch bei selbst gemachten ohne Lötstopp habe ich das schon gemacht.
Nachteil bei Lötpaste + Heißluft: Du brauchst Lötpaste. Und die ist nur begrenzt haltbar und sollte im Kühlschrank aufbewahrt werden. In kaltem Zustand kann sie allerdings nicht verwendet werden, sie darf nicht zu schnell erwärmt werden (Wasserbad oder ähnliches) und muss daher rechtzeitig rausgeholt werden. Mir ist das für die alltägliche Arbeit zu viel Stress und mache das daher nur, wenn wirklich viel Kleinzeug bestückt werden muss. Sonst bleibe ich bei klassischem Lötdraht von der Rolle und Handlöten mit der Lötspitze. Ich nehme für die allermeisten Teile, also auch SMD runter bis 0402, die JBC C245-907, 2,2mm meißelförmig. Geht es um dickere Masseflächen oder Stecker gehe ich auf die C245-908 hoch, das ist 4,8mm meißelförmig. Wenn sehr viel THT zu löten ist, hab ich noch ne C245-444 (3,2mm Meißel). SMD ICs mache ich am liebsten mit der Hohlkehlspitze, dafür nehme ich am liebsten die C245-067. Ganz feine Spitzen habe ich zwar auch, aber mit denen lötet es sich meist viel schwieriger da die Übertragung der Hitze deutlich schlechter geht. Die verwende ich daher wirklich nur dann, wenn ich die Lötstellen nebendran auf keinen Fall mit erhitzen möchte. Z.B. Dead-Bug-Prototypen oder Reparatur von Flexkabeln wären solche Fälle.
Gerd E. schrieb: > Und die ist nur begrenzt haltbar und sollte im Kühlschrank aufbewahrt > werden. In kaltem Zustand kann sie allerdings nicht verwendet werden, > sie darf nicht zu schnell erwärmt werden (Wasserbad oder ähnliches) und > muss daher rechtzeitig rausgeholt werden. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie's gekocht wird. ;-) Ich habe hier inzwischen nach vielen Jahren die zweite Spritze von Lötpaste (hat mal jemand im Markt-Forum angeboten als Überschuss), aber die schon viele Jahre alte, mal bei Reichelt gekaufte ist dennoch immer noch verwendbar. Beide lagern in einem Tütchen im Kühlschrank. Wenn man sie eine Stunde vor der Arbeit rausnimmt, genügt das schon.
Uwe S. schrieb: > Siehe: > http://www.radiostore.de/out/pictures/generated/product/1/665_665_75/sol_634_0_1.jpg HA! Das gehört zu der Zhongdi-Lötstation ;-)
