Hallo. Ich werde fast verrückt. Wie kann es sein, dass ein Bauteil, dass in Eagle im Schaltplan garnicht mehr existiert (da es gelöscht wurde), noch immer seinen Platz in der Namensvergabe einnimmt? Beispiel: Ich habe 4 ICs platziert, schön mit der Reihenfolgenbezeichnung "IC1" bis "IC4". Nun lösche ich zwei dieser ICs und setze andere ICs an deren Stelle. Nachdem ich sie dann mit "Name" umbenenne, kommt die Fehlermeldung "IC x existiert bereits". Wie kann dieser IC noch existieren, wenn ich ihn gelöscht habe?! Was mache ich falsch? Danke!
Warscheinlich hast Du noch irgendwo die Supply-Pins des ICs übersehen und nicht gelöscht. Einfach mal mit "show ICx" suchen.
Rötger schrieb: > Wie kann dieser IC noch existieren, wenn ich ihn gelöscht habe?! Wie wäre es mit den EAGLE-Dateien, um deinem Problem auf den Grund gehen zu können. Ohne geht nur wieder die große Rätselei los.
