Berechnung mit cos führt zum Fehler
Gast #4029835
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem in meinem Sorcecode und würde euch gerne um Hilfe
bitten.
Zu den Eckdaten:
Ich verwende eienen ATMEGA128 der mit 16MHz läuft und würde gerne
folgende Gleichung berechnen:
 Zeitdifferenz = ( 12*acos( ( sin(h[i]) - sin(B)*sin(DK) ) / (cos(B)*cos(DK)) ) ) / pi;
inludiert ist die math.h
für
h[0] = -0,833
B = 0,91583333
DK = -0,1747629
wenn ich mich nicht verrechnet habe müsste für die Zeitdiferenz
5,21131484 errechnet werden.
Leider rechnet mein Controller nur Unsinn. Kann es sein das er mit den
cos(DK) nicht zurecht kommt?
Ach ja die Werte sind alle mit double deklariert.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Vermutlich mache ich einfach was falsch oder habe einen Denkfehler.
Dankeschön schonmal im Voraus.
PS falls noch weintere Eckdaten nützlich sind um das Problem zu lösen
einfach schreiben. :-)
#4029853
> für
> h[0] = -0,833
> B = 0,91583333
> DK = -0,1747629
kann ich mir nicht vorstellen.
Was in solchen Sachen immer eine gute Hilfe ist, das ist wenn man den
Monsterausdruck einfach mal in Teilausdrücke aufdröselt
  float cosDK = cos(DK);
und sich die Teilergebnisse ansieht bzw. mit dem Taschenrechner
vergleicht.
Aber Vorsicht: Im Gegensatz zu der Normaleinstellung eines
Taschenrechners, rechnet die C Funktion den Winkel in Radianten und
nicht in Grad! Das ist sogar ein recht häufiger Fehler, dass dieses
Faktum übersehen wird. Sei es im C-Programm oder sei es bei der
Kontrolle im Taschenrechner.
Gast #4029920
@Dirk B.
Rechne in Bogenmass
@ Karl Heinz
Das ausrechnen in einzelnen Schritten habe ich auch schon ausprobiert
und leider kommt auch nicht gescheites dabei raus.
Im Debuger steht unter Zeitdifferenz bei Value n. def.
#4029930
CG schrieb:
> @ Karl Heinz
Was muss ich mir unter 'nichts gescheites' vorstellen?
Na ja.
Da ist eine komplexe Berechnung und am Ende kommt 'nicht definiert'
raus. Ich schätze mal: Division durch 0.0
D.h. nächste Frage: wird tatsächlcih durch 0 dividiert?
Also aufteilen:
 float Dividend = sin(h[i]) - sin(B)*sin(DK);
 float Divisor = cos(B)*cos(DK);
 Zeitdifferenz = ( 12*acos( Dividend / Divisor  ) ) / pi;
und die Einzelwerte ansehen bzw. mit dem Taschenrechner verlgeichen.
Es tut mir leid, wenn ich dir nicht so helfen kann, dass ich mit dem
Finger auf eine Stelle zeige und sage: hier ist der Fehler.
Ich kann dir nur zeigen, wie ich das angehen würde. Alle die mich hier
kennen wissen sehr wahrscheinlich, dass ich mit der Methode "wenn etwas
zu komplex ist, dann muss man es eben in einfachere Einheiten zerlegen"
ganz gut fahre.
Und genau das würde ich auch hier machen. Die Berechnung ist in ihrer
Gesamtheit komplex und ganz zum Schluss kommt Unsinn raus. Ergo zerleg
ich die eben in Teile und sieh mir die Teile an. Wenn feststeht, welcher
dieser Teile für den Unsinn verantwortlich ist, dann zerleg ich den
wieder weiter. Solange bis ich bei der eigentlichen Ursache angelangt
bin.
So würde ich das angehen. Du magst das gerne anders halten. Aber sich
hinstellen und sagen "zum Schluss kommt n.def raus - was könnte die
Ursache sein", bringt dich nicht weiter.
#4029937
Der acos könnte auch die Ursache sein.
Dividend / Divisor muss im Bereich -1.0 bis +1.0 sein, damit der acos
definiert ist. Schon ein ganz klein wenig drüber .... und das Ergebnis
ist nicht mehr definiert.
Also: Was ergibt
  float Quotient = Dividend / Divisor;
  Zeitdifferenz = ( 12*acos( Quotient  ) ) / pi;
Welchen Wert hat Quotient?
Gast #4029975
Mit deinen angegebenen Zahlen kommt fuer
( sin(h[0]) - sin(B)*sin(DK) ) / (cos(B)*cos(DK)) ) = -1.00368
raus.
Der ACos(...) davon gibt eine komplexe Zahl.
Das willst du aber wahrscheinlich gar nicht, sondern zuvor
auf den Bereich  -1 <= x <= 1 pruefen.
etc.
PS: Ich nehme an du programmierst die Zahlen schon mit Punkt (-0.833)
und nicht mit Komma (-0,833).
Gruss
Gast #4029994
so ich habe das mal komplett aufgesplittet
double x1 = cos(B)*cos(DK);
double x2 = sin(B)*sin(DK);
double x3 = sin(h[i]);
double x4 = x3 - x2;
double x5 = x4 / x1;
double x6 = acos(x5);
double x7 = 12 * x6;
double x8 = x7 / pi;
Ergebnisse:
x1 = 0,599
x2 = -0,137
x3 = -0,7399
x4 = -0,6019
x5 = -1,004166 -> denke hier ist dann das Problem
würdest du dann bei x5 schauen ob der wert kleiner ist als -1 und diesen
dann auf -1 setzen?
Gast #4030016
@Karl Heinz
du meinst die math.h oder?
Mich wundert es das es in Excel so ohne weiteres berechnet werden
kann.....hmmm
habe dann vorhin auch versucht dies zu machen:
if(x5<-1)
  x5 = x5 + 2;
aber geht auch nicht so wie ich es mir vorgestellt habe
#4030025
CG schrieb:
> @Karl Heinz
nein, ich meine die Linkeroption -lm
> kann.....hmmm
du hast gerade entdeckt, dass float mit seinen 5 bis 6 signifikanten
Stellen auch nicht das gelbe vom Ei und die Lösung aller Probleme ist.
> if(x5<-1)
>   x5 = x5 + 2;
wieso + 2 ?
  if( x5 < -1.0 )
    x5 = 1.0;
  if( x5 > 1.0 )
    x5 = 1.0;
#4030031
CG schrieb:
> @Karl Heinz
Nein, meint er nicht.
In der math.h stehen nur die Deklarationen, damit der Compiler die
Funktionen kennt.
In der math.lib steht der (schon compilierte) Code dazu.
Wenn du die math.lib nutzen möchtest musst du sie manchmal extra mit
dazu linken. Die Option ist meist -lm  (minus el em)
Gast #4030045
so habe mein Problem gefunden
also ich habe in der h[i] den Wert -0,833 stehen jedoch muss ich diesen
Wert noch durch 57,29578 dividieren damit mein Ergebnis richtig ist. In
der ExcelTabelle dich ich gemacht hatte, hatte ich dies schon
berücksichtig. Sorry Sorry Sorry
Also mit dem +2 wenn der Wert bei kleiner -1 ist habe ich mir gedacht,
der ACOS setzt sich ja periodisch fort und somit müsste er dann bei
einem Wert von kleiner als -1 ja auch, wenn ich eine zwei addiere
auftreten.... wie gesagt das war nur so eine Überlegung....
Aber ich habe gelernt das die Funktion acos nicht mit Werten von kleiner
-1 und größer +1 arbeiten kann, was natürlich auch stimmt.
Super ihr habt mir alle sehr weiter geholfen....
