Ich suche gleich nochmal einen Suchbegriff: Wie heißen Potis, die so flach mit einer Scheibe drauf sind wie hier im Muster, aber mit Schaltfunktion (an einem Ende knipst es)? http://shop.rall-online.net/Schlagbrett-Potentiometer-500K-A-log-flach
Solche Potis heißen: Poti mit Schalter.:) Ob der Antrieb ihrer Achse per gerändelter Scheibe oder Drehknopf erfolgt, spielt dabei keine Rolle.
Da von Schalter keine Rede war und dieser auch auf dem Beispielfoto nirgends zu sehen ist, erlaube ich mir mal diesen Shop-Link => http://www.lantronic-et.de/Elektronik-passiv/Widerstaende/Potentiometer/Potentiometer/Potentiometer-Raendelpoti-220K-RUF-4-Stueck::2398.html
@ Ingolf Früher ging's bei Poties u.v.a. auch um den Wert! 500K log. sehr ungleich 220K (wahrsch. lin.) Das erste Poti hat definitiv einen Ausschalter. Anschlusszählen reicht schon. Bevor die supersparsamen µPs herauskamen, hatten Batteriebetriebene Geräte so etwas, für die Einstellung bzw. Lautstärkeregelung und fürs Ausschalten.
Ingolf O. schrieb: > Da von Schalter keine Rede war und dieser auch auf dem Beispielfoto > nirgends zu sehen ist,... ??:) Rainer Unsinn schrieb: > Ich suche gleich nochmal einen Suchbegriff: Wie heißen Potis, die so > flach mit einer Scheibe drauf sind wie hier im Muster, aber mit > Schaltfunktion (an einem Ende knipst es)?
Die "Rändelpotis" auf dem Link sind schon ok, aber haben keine Schaltfunktion. Ich meine genau die wie in den alten Batterieradios. Oder wo bekommt man für normale Potis passende Scheiben? Die üblichen Verdächtigen (Conrad, Reichelt, ebay) zeigen da nix.. Oder es ist schon zu spät für mich heute.. Oder diese Potis sind ausgestorben :-)
Amateur schrieb: > Früher ging's bei Poties u.v.a. auch um den Wert! Heute wohl nicht mehr? Aber das eigentliche Thema war doch die handelsübliche Bezeichnung und weder der Widerstandswert noch das Vorhandensein eines Schalters! Und nein, ich kann aus den 2 zusätzlichen Befestigungspunkten, ausser denen für Anfang, Schleifer und Ende, keinen Schaltkontakt ausmachen. Aber ist auch sowas von marginal bei der TO-Fragestellung.
Ingolf O. schrieb: > Und nein, ich kann aus den 2 zusätzlichen Befestigungspunkten, ausser > denen für Anfang, Schleifer und Ende, keinen Schaltkontakt ausmachen. Dann sieh mal genauer hin. :-)
Ingolf O. schrieb: > Da von Schalter keine Rede war und dieser auch auf dem > Beispielfoto nirgends zu sehen ist, Von Schalter war die Rede: Rainer Unsinn schrieb: > mit Schaltfunktion (an einem Ende knipst es)? Und das Bild solltest du nochmal genau anschauen. Pins 1/3/5 sind das Poti, Pins 2/4 der Schalter.
wrdlbrmft schrieb: > Und das Bild solltest du nochmal genau anschauen. Pins 1/3/5 sind das > Poti, Pins 2/4 der Schalter. Und der Metallbügel zwischen 1 und 5 schließt das Poti kurz, damit es nicht so'n Lärm macht... grübelt Baku
Rainer Unsinn schrieb: > Die "Rändelpotis" auf dem Link sind schon ok, aber haben keine > Schaltfunktion. Ich meine genau die wie in den alten Batterieradios. > Oder wo bekommt man für normale Potis passende Scheiben? Um Deine Frage "wie heißen diese Poti's"? nochmal zu beantworten: Sie heißen Potis mit Schalter. Und die sind auch keineswegs "ausgestorben" :) Die kannst Du nach wie vor "rauf und runter" kaufen. => https://www.google.de/search?q=potis+mit+schalter&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=QqDvVNeNHYW5UZ6hguAL I.d.R. haben die Anbieter auch zu den Schäften der Potis passende Dreh-Knöpfe oder -Scheiben. Solltest Du bzgl. gerändelten Scheiben absolut nichts "aufgabeln" können, kannst Du notfalls dazu auch auf Kunststoff-Zahnräder aus dem Modellbaubereich zurückgreifen. Spielt doch an sich keine Rolle: Im Betätigungs-Bereich von gerändelten Scheiben oder (hilfsweise) Zahnrädern stehen doch eh nur die "Zähne" heraus.
Ja, normale Potis mit normalen Knöpfen, auch mit Schaltfunktion, finde ich selbst überall, danke. Die "Scheiben", die ich meine, finde ich irgendwie nicht einzeln.. Aber stimmt schon, ein aufgebohrtes Zahnrad tut es auch. Danke für Eure Tips!
Richtig, Knopfpoti oder auch Rändelpoti, so kenne ich die. Im Übrigen hat das Dingens ganz oben wirklich keinen Schalter, nur einen Befestigungsbügel. Genau sowas habe ich noch in meinen Schachteln, suchte auch mit Schalter. Old-Papa
Old Papa schrieb: > Richtig, Knopfpoti oder auch Rändelpoti, Wobei Knopf- und Rändelpoti noch leicht unterschiedliche Bauform haben. Bei Knopfpotis ist die Mechanik vollständig innen im etwa 5mm dicken Knopf untergebracht. Die Suche nach "Poti mit Schalter" ist m.E. nicht zielführend, da man dann zu 99% Potis in der üblichen Standardbauform findet. Rändelpotis waren in den 60er Jahren in fastallen Taschenradios in Zigarettenschachtelformat eingebaut; für Einzelstücke wäre vielleicht ein Besuch auf dem Flohmarkt angebracht. Gruss Harald PS: Diese Antwort war natürlich nicht für Dich, Old Papa gedacht, sondern für den TE. :-)
So richtig einfach ist das mit der Suche in diesem Fall nicht. bei Mouser die Typen: RV121F-30-009J-B15-00K und RV121F-30-009J-A10K-00K sollten mit Schalter sein. Danach wird die Luft dünn. viel Erfolg Hauspapa
Entschuldigung, das waren gerade die ohne Schalter, kommt davon wenn zu viele Tabs offen sind. Mit Schalter: RV121SF-30-009J-B500K-00K und RV121SF-30-009J-A10K-00K alles Gute Hauspapa
Das sieht doch gut aus, "Hersteller Alpha (Taiwan)" http://www.taiwanalpha.com.tw/english2014/p_e_016.htm Bezeichnung "Thumbwheel Potentiometer" Ich sehe aber noch keinen Rändelknopf
Rainer Unsinn schrieb: > Ja, normale Potis mit normalen Knöpfen, auch mit Schaltfunktion, finde > ich selbst überall, danke. > > Die "Scheiben", die ich meine, finde ich irgendwie nicht einzeln.. Aber > stimmt schon, ein aufgebohrtes Zahnrad tut es auch. Eine evtl. Lösungsmöglichkeit wäre auch noch: a) Du nimmst ein Poti mit Schaltfunktion und b) Du modifizierst einen "Drehknopf" so, daß Du im Endeffekt nur noch eine "Scheibe" hast Drehknöpfe: http://www.luedeke-elektronic.de/Bauteile-und-Zubehoer/Knoepfe Zu b) wenn ein Knopf per Madenschraube an einem 6 mm-Rundschaft befestigt werden kann und das für Dich eine akzeptable Lösung ist, kannst Du den Knopf auch auf einen Rundschaft spannen und in einer Drehmaschine so abdrehen, daß Du am Schluß nur noch eine Scheibe hast. Die "machbare" Höhe der Scheibe hängt vom Gewinde-Durchmesser der Madenschraube ab. Alternativ läßt sich das auch z.B. durch Schleifen oder Feilen machen.:)
Mouser: 450KN007-GR
währe zu prüfen.
schönes Wochenende
hauspapa
