Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ist der ATtiny85 "abwärtskompatibel"?
von Frank S. (hobbyist)
Ich würde dieses kleine Projekt gerne nachbauen:
http://s-huehn.de/elektronik/klprojekte/akkutester/akkutester.htm
Brauche ich dafür zwingend den ATtiny13, den ich erst bestellen müsste,
oder geht das auch ohne irgendwelche Veränderungen mit einem ATtiny85
den ich hier habe?
Mit welcher Software brenne ich den ATtiny am besten? Bisher habe ich
kleine Projekte immer mit einem Arduino und der Arduino IDE auf den
ATtiny gebrannt. Aber in diesem Fall müssen wohl irgendwelche Fuses
verändert werden. Mit der Arduino IDE wüsste ich nicht, wie ich das
anstellen sollte.
Kann ich mit der anderen Software weiterhin den Arduino als Brenner
nutzen? Oder nimmt man dafür einen USB-TTL Konverter?
Frank
von Uwe (de0508)
Hallo Frank,
einem Programmierer ist doch egal welcher µC man da hat, man nimmt das C
Programm und passt es sich einem Bedarf an. Oder ?
Der Autor schreibt:
"Die aktuelle Software v1.00 vom 01.11.2014 für den ATtiny13A des
Akku-Testers enthält den kommentierten Quelltext in C, das fertige
Hex-File, das Make-File und einige andere Dateien. Bei der
Programmierung sind unbedingt die Fuse-Bits zu beachten. Diese müssen
folgendermaßen gesetzt werden:"
http://s-huehn.de/elektronik/klprojekte/akkutester/akkutester-attiny13a-v100.zip
von Uwe (de0508)
Hallo Frank,
Zu den ISP Programmieradaptern kannst Du dich hier:
# http://www.ehajo.de/baus%C3%A4tze/programmieradapter
informieren.
von Bernd K. (prof7bit)
avrdude. Das kann selbstverständlich auch die Fuses setzen (auf den
Arduino lädst Du vorher das "Arduino-As-ISP"-Programm und legst dann die
Reset-Leitung zeitweilig lahm (siehe Tutorials), dann ist das ein
vollwertiger ISP-Programmer.
Für alles was in der Arduino-"IDE" nicht geht nimmst Du avrdude an der
Kommandozeile, an der Kommandozeile entfaltet avrdude seine wirkliche
Kraft.
___
PS: Ich habe bei Arduino-"IDE" das "IDE" in Anführungszeichen gesetzt
denn das ist keine IDE sondern eine Krankheit. Und das sage ich nicht
etwa weil ich das Arduino-Konzept ablehnen würde (es hat seine
Daseinsberechtigung) sondern weil die Umsetzung einfach beschissen hoch
3 ist, die haben ein Monster-C++-Framework erschaffen, unzähliche
Beispielanwendungen dafür, mehrere von den Chinesen als kopierwürdig(!)
befundene Hardwaredesigns herausgebracht und dann haben sie 99% vor dem
Ziel aufgehört und vergessen eine vernünftige PC-Anwendung mitzulieferen
und stattdesssen an einem Nachmittag mal eben schnell diese halbherzige
Attrappe zusammengekloppt. Wirklich traurig.
von Uwe K. (ukhl)
Der ATtiny85 ist Pin-Kompatibel.
Aber die Architektur ist anders als beim ATtiny13.
Das HEX-File wird nicht funktionieren.
Der 13er taktet auch etwa schneller.
Das Programm ist aber sehr übersichtlich und sollte leicht für den 85er
anpassbar sein.
Auch eine Arduino-Portierung ist sicher möglich.
Ich habe mir einen ATtiny13 in der Nachbarschaft besorgt und möchte
diesen nun programmieren.
Aus meiner Kramkiste habe ich einen USB ISP Programmer herausgesucht. Er
sieht in etwa so aus, wie dieser hier:
http://www.ebay.de/itm/Neu-USB-ISP-USBASP-Programmiergerat-Programmierer-fur-Atmel-AVR-ATMega-51-ATTiny-/271784840180?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f47a38bf4
Den ATtiny habe ich ohne Widerstände, Kondensator und LED daran gemäß
diesem Plan angeschlossen:
http://www.sachsendreier.com/msw/projekte/blinksdings/bild3.png
Auf meinem Ubuntu habe ich wie empfohlen avrdude installiert. Da ich
kein großer Terminal-Fan bin, habe ich gemäß dieser Anleitung
http://forum.ubuntuusers.de/topic/installationsprobleme-avr8-burn-o-mat/
den Burn-o-mat als GUI installiert. Der läßt sich starten und ich habe
auch die beiden erwähnten Verzeichnisse geändert.
Nun komme ich aber nicht weiter. Ich weiß nicht, welchen der ganzen
USB-Ports, die dort zur Auswahl stehen, ich nehmen soll. Auch weiß ich
nicht, welchen der vielen Programmieradapter ich auswählen muss.
lsusb sagt:
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 0a5c:2110 Broadcom Corp. Bluetooth Controller
Bus 005 Device 003: ID 0483:2016 SGS Thomson Microelectronics
Fingerprint Reader
Bus 004 Device 005: ID 03eb:c8b4 Atmel Corp.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
edit:
evice [zhifengsoft USBHID] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[11228.864104] usb 4-1: USB disconnect, device number 4
[12553.424099] usb 4-1: new low-speed USB device number 5 using uhci_hcd
[12553.655987] generic-usb 0003:03EB:C8B4.0004: hiddev0,hidraw0: USB HID
v1.01 Device [zhifengsoft USBHID] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[12911.048576] usb 4-1: USB disconnect, device number 5
[13560.684067] usb 4-1: new low-speed USB device number 6 using uhci_hcd
[13560.915483] generic-usb 0003:03EB:C8B4.0005: hiddev0,hidraw0: USB HID
wird ausgegeben, wenn ich
dmesg | grep usb
eingebe.
Das wird einer der vielen Programmer sein, die zum USBASP von Freund
Fischl kompatibel sind.
Eines ist sicher, der Programmer ist kein HID Device, sondern wird eher
das Dings unter Bus 004 Device 005 namens 'Atmel Corp.' sein.
Der Rest unter deinem Edit sind Mäuse, Tastaturen oder sonstige HID
Sachen. Bluetooth und Fingerprint sind anscheinend in deinem Notebook
verbaut.
von Stefan F. (Gast)
Kleiner tip: Im Gegensatz zu lsusb erzeugt dmesg eine chronologisch
sortierte Ausgabe. Gerät anstecken, dmesg ausführen und dann siehst du
die gesuchten Informationen immer ganz unten am Ende der Ausgabe.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Oder gleich
tail -f /var/log/kern.log
um die Meldungen des Kernels "live" anzusehen. Dann auch mit
menschen-lesbaren Timestamps. Sieht bei mir so aus:
Feb 27 10:41:51 alpha kernel: [  758.845304] usb 3-6.4: new low-speed USB device number 7 using xhci_hcd
Feb 27 10:41:51 alpha kernel: [  758.954254] usb 3-6.4: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05dc
Feb 27 10:41:51 alpha kernel: [  758.954257] usb 3-6.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 27 10:41:51 alpha kernel: [  758.954258] usb 3-6.4: Product: USBasp
Feb 27 10:41:51 alpha kernel: [  758.954259] usb 3-6.4: Manufacturer: www.fischl.de
Okay, das kann ich heute Abend probieren, aber wie heisst dann konkret
die Schnittstelle? Der Eintrag in den Settings müsste doch in der Art
//dev//.... lauten, oder?
Frank
edit: das soll nur ein Slash sein.
> aber wie heisst dann konkret die Schnittstelle?
Genau das wird ebenfalls im Kernel log (oder dmesg) protokolliert.
Wobei der USBasp allerdings nicht über einen virtuellen seriellen Port
angesprochen wird, sondern über die libusb.
Wenn du aber mal einen USB-UART Adapter einsteckst, wirst du sehen, dass
der serielle Port im Log genannt wird.
So sieht die Ausgabe aus:
Mar  1 07:43:00 frank-ThinkPad-R60 kernel: [17455.132073] usb 2-2: new
low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
Mar  1 07:43:00 frank-ThinkPad-R60 kernel: [17455.364288] generic-usb
0003:03EB:C8B4.000B: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.01 Device [zhifengsoft
USBHID] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
Was genau soll ich nun im Feld "Port" eintragen?
Frank
von Ralph S. (jjflash)
Wenn das (wie abgebildet) ein USBasp Clone sein sollte, muß dieser
(meines Wissens nach)
vid=0x16c0 pid=0x5dc
besitzen !!!
> lsusb sagt:
> Fingerprint Reader
Hier wird "nur" Atmel Corp. (wohl gefakte Ausgabe) angezeigt !!
Gaaaaaanz sicher wird AVRDUDE (und andere Flashprogramme auch) diesen
NICHT als USBasp identifizieren.
Ergo: einen funktionierenden Flasher besorgen !
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
> besitzen !!!
Korrekt!
lsusb liefert dann z.B.:
Bus 002 Device 002: ID ...
Bus 003 Device 009: ID 16c0:05dc Van Ooijen Technische Informatica shared ID for use with libusb
Bus 003 Device 001: ID ...
Das Gerät mit der benötigten vid und pid steckt bei meinem Rechner also
an Bus 3, Platz 9 (bei mir ist es ein USBasp vom Typ guloprog). Genauere
Infos liefert dann:
lsusb -s 3:9 -v
Device Descriptor:
  idVendor           0x16c0 Van Ooijen Technische Informatica
  idProduct          0x05dc shared ID for use with libusb
  bcdDevice            1.04
  iManufacturer           1 www.fischl.de
  iProduct                2 USBasp
Die Einträge bei iManufaturer und iProduct müssen ebenfalls korrekt
sein, weil avrdude meines Wissens daran erkennt, ob es sich um einen
USBasp handelt.
Nach dem Lesen diverser Forenbeiträge zum Thema habe ich mir den Atmel
AVRISP MKII besorgt. Den ATtiny13 habe ich mit den 6 Pins 1:1 verbunden.
Weitere Bauteile habe ich bisher nicht verbaut.
Ich habe den AVRISP MKII nun als Gerät eingestellt. Aber ich weiß immer
noch nicht, welchen Port ich nun nehmen muss.
tail -f /var/log/kern.log sagt (nachdem ich ihn rausgezogen und wieder
angesteckt habe):
Mar  1 14:43:10 frank-ThinkPad-R60 kernel: [22701.592128] usb 2-1: USB
disconnect, device number 3
Mar  1 14:43:46 frank-ThinkPad-R60 kernel: [22737.616174] usb 2-1: new
full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
lsusb sagt dazu:
Bus 002 Device 005: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
lsusb -s 2:5 -v sagt dann:
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass          255 Vendor Specific Class
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        16
  idVendor           0x03eb Atmel Corp.
  idProduct          0x2104 AVR ISP mkII
  bcdDevice            2.00
  iManufacturer           1
  iProduct                2
  iSerial                 3
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength           32
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xc0
      Self Powered
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval              10
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval              10
Gar keinen. Der geht nicht über seriell, der geht direkt über libusb.
Avrdude sollte den von selbst finden.
Irgend etwas muss aber doch eingetragen werden, oder nicht?
Wenn ich gar nichts eintrage und versuche, die Fuses auszulesen kommt
das hier:
/usr/bin/avrdude -C /etc/avrdude.conf -p t13 -P  -c avrispmkII  -U
hfuse:r:/tmp/hfuse6380501372374583931.hex:r -U
lfuse:r:/tmp/lfuse7835112631848880542.hex:r
avrdude: no port has been specified on the command line or the config
file
         Specify a port using the -P option and try again
Frank
Als root auf der Konsole eingeben (damit es keine eventuellen
Schwierigkeiten mit den udev-Regeln gibt):
avrdude -c avrispmkII -p t13
Anmerkung: das -P NICHT eingeben da du keinen Port angibst
Das ... sollte als erstes mal die Signatur des Tinys lesen
Wenn das geht, solltest du auch die Fuses lesen können:
avrdude -c avrispmkII -p t13 -U lfuse:r:-:h -U hfuse:r:-:h
Klappt leider nicht :(
frank@frank-ThinkPad-R60:~$ sudo avrdude -c avrispmkII -p t13
[sudo] password for frank:
avrdude: ser_open(): can't set attributes for device "/dev/ttyS0":
Inappropriate ioctl for device
avrdude done.  Thank you.
Ich habe zur Sicherheit den Rechner vorher neu gestartet.
Frank
Dann ... benötigt er eben doch den Port...
entweder:
avrdude -c avrispmkII -p t13 -P /dev/ttyACM0
oder:
avrdude -c avrispmkII -p t13 -P /dev/ttyUSB0
Das klappt leider auch nicht.
frank@frank-ThinkPad-R60:~$ sudo avrdude -c avrispmkII -p t13 -P
/dev/ttyACM0
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyACM0": No such file or
directory
/dev/ttyUSB0
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/ttyUSB0": No such file or
directory
edit:
Als ich lsusb -s 2:5 -v eingegeben habe, stand in der zweiten Zeile:
Könnte es etwas damit zu tun haben?
>> entweder:
>> oder:
Klar. Ist ja auch falsch
Wenn man überhaupt einen Port angeben will (muß man bei USB-Geräten aber
nicht), dann heißt der Port "usb"
avrdude -c avrispmkII -P usb ...
> /dev/ttyACM0
Was soll das Theater mit sudo? Sieh lieber zu, daß du als User "frank"
Zugriff auf das Gerät bekommst.
Das bedeutet, daß du als User "frank" keinen Zugriff auf das Gerät hast.
Schau dir mal an, mit welcher Gruppe dein Linux das USB-Gerät anlegt.
Bei mir ist der usbasp Gerät 6 an Bus 1:
~ $lsusb
Bus 001 Device 006: ID 16c0:05dc Van Ooijen Technische Informatica shared ID for use with libusb
~ $ls -l /dev/bus/usb/001/006
crw-rw---- 1 root plugdev 189, 5 Mar  1 19:11 /dev/bus/usb/001/006
Bei mir wird das Gerät mit der Gruppe "plugdev" (für _plug_able
_dev_ices) angelegt. Ich bin Mitglied dieser Gruppe:
~ $groups
axel lp dialout cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev
Wenn du Glück hast, nimmt dein Linux schon eine generische Gruppe und du
mußt dich nur noch zu dieser Gruppe hinzufügen. Evtl. mußt du noch eine
udev-Regel anlegen, damit Linux das Gerät beim anstecken mit der
passenden Gruppe anlegt. Bei mir sieht das so aus:
~ $cat /lib/udev/rules.d/59-usb_xl.rules
SUBSYSTEM!="usb", GOTO="usb_xl_end"
ACTION!="add", GOTO="usb_xl_end"
ENV{DEVTYPE}!="usb_device", GOTO="usb_xl_end"
#usbasp
ATTR{idVendor}=="16c0", ATTR{idProduct}=="05dc", MODE="0660", GROUP="plugdev"
#usbtiny
ATTR{idVendor}=="1781", ATTR{idProduct}=="0c9f", MODE="0660", GROUP="plugdev"
#pickit3
ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="900a", MODE="0660", GROUP="plugdev"
LABEL="usb_xl_end"
muss das nicht -c avrisp2
und nicht -c avrispmkII
heissen?
Ach du je, jetzt wird es schwer Linuxisch. Nicht mein Spezialgebiet. Ich
hoffe Du hilfst mir etwas. Das hier habe ich bisher an Infos:
Bus 002 Device 004: ID 03eb:2104 Atmel Corp. AVR ISP mkII
frank@frank-ThinkPad-R60:~$ ls -l /dev/bus/usb/002/004
crw-rw-r-- 1 root root 189, 131 Mär  1 21:29 /dev/bus/usb/002/004
Demnach darf nur root an das Gerät. Richtig? Wie ordne ich das Gerät
jetzt einer Gruppe zu, auf die auch frank Zugriff hat?
Für jemanden, der nicht so firm in den Linuxinterna ist, ist das eine
ganz schön schwierige Geburt. Aber hier habe ich etwas gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE#Aufruf_unter_Linux_als_user_.28non-root.29
Statt "users" habe ich wie empfohlen, da es nicht kappte, "plugdev"
genommen. Als Port wie empfohlen "usb" - und siehe da, kaum stimmen die
Rechte, schon klappt es. Vielen Dank für den Tip!
