Liebe Microcontroller, ich hätte da mal eine Frage. Für ein Projekt möchte ich mehrere Stepper mit einem Arduino steuern. Für Probezwecke bin ich einmal bei einem und probiere diverse Tutorials aus. Es gibt aber einige, die einfach nicht funzen, obwohl ich wirklich genau nach den Anweisungen handle, das Programm kopiere, Pins sind richtig, Stromversorgung passt auch. Ich verwende auch den easydriver. Der Motor reagiert aber kein bisschen. Woran kann das liegen? Hier, dieses zum Beispiel http://bildr.org/2011/06/easydriver/ Gruß aus Dortmund, Sven
Beim Einschalten muss der Motor kurz zucken, danach kannst du ihn nicht mehr mit der Hand durchdrehen. Tut er das?
Hallo, nein, das macht er nicht. Grundsätzlich funktioniert er aber schon, hab ihn mehrmals mit einem anderen Programm getestet.
jetzt habe ich gerade den easydriver durch einen neuen ersetzt, jetzt lässt er sich nicht mehr mit der hand drehen, aber das programm befolgt er auch nicht
Was macht er, gar nichts, brummen, wild hin und her springen?
Sven B. schrieb: > Woran kann das liegen? Irgendetwas ist bei dir anders, als in dem Beispiel. Da hilft nur eine systematische Vorgehensweise bei der Fehlersuche oder eine ordentliche Portion Glück. Für systematische Suche brauchst du Meßmittel oder du mußt dir überlegen, wie du deinen Aufbau zumindest Baugruppe für Baugruppe testen kannst. Hast du mal deinen easydriver ohne µC mit passenden Signalen angesteuert oder deine Steuersignale mit einem Oszi oder DSO geprüft?
tu dir was gutes und nutz eines der beiden Projekte und deren Hardware um deine Aufgabe zu realisieren... https://github.com/grbl/grbl oder https://github.com/synthetos/TinyG
Vielen Dank für eure Antworten. Ich hab jetzt lange hin und her probiert und ausgetauscht. Der Treiber war teilweise kaputt. Danke für den Link. schönen Abend euch noch Sven
Tja, da sieht man mal wieder, dass diese billigen Motorshields das Arduino-Konzept ad absurdum führen. Eigentlich war das ja dazu gedacht, dass auch Laien ohne tiefer gehende Elektronikkentnisse Funktionsbaugruppen einfach zusammen stecken können. Wenn dann natürlich keinerlei Schutzbeschaltungen gegen falsche Verdrahtung, zu kleine Kühlflächen und fehlende Pufferelkos dazu führen, das man erstmal eine Hand von Boards "verbrät" bevor es läuft, könnte man auch gleich ein richtiges Board nehmen. Aber das ist ja zu teuer ;) Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
