Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Potentiometer Wert zur Lautstärkeregelung
von new (Gast)
Welchen Wert sollte ein Stereopoti haben um die Lautstärke eine
Kopfhörerverstärker zu ändern?
von wrdlbrmft (Gast)
Sollte etwa dem Eingangswiderstand deines Kopfhörerverstärkers
entsprechen. Müßte eigentlich angegeben sein, schau mal in die
Beschreibung.
von HildeK (Gast)
Ich nehme mal an, dass du das Poti am Eingang des KH-Verstärkers
einbauen willst.
Dann solltest du die Impedanz der Quelle in etwa nennen können und ev.
den Eingangswiderstand des KH-Verstärkers.
Generell würde ich sagen, so niedrig wie möglich bzw. so hoch wie nötig.
Wenn der Ausgang normalerweise den KH direkt treiben könnte (Smartphone,
MP3-Player etc.) dann irgendwas im Bereich 1kΩ ... 10kΩ, wenn der
Verstärker einen recht hochohmigen Eingang hat, dann gehen auch 20kΩ ...
50kΩ.
von new (Gast)
Die Quelle ist der Line-out eines iPods. Eingangswiderstand des KV liegt
bei 47k.
Ich muss erwähnen das ich den KHV selbst "bastle".
> liegt
> bei 47k.
Dann würde ich ein 50k-Poti vorschlagen. Und weil dein Kopf bestimmt
zwei Ohren hat, eine Stereo-Ausführung. Und weil die Lautstärke bestimmt
gleichmäßig eingestellt werden soll, ein logarithmisches.
Ergo ein 50k (log) Stereoausführung.
von HildeK (Gast)
Leider weiß ich nicht, welchen Innenwiderstand der iPod am LineOut hat,
falls es die typischen 600Ω sein sollten, dann wären 10kΩ noch ganz
brauchbar fürs Poti. Sollte er höher sein, dann würde ich 25kΩ nehmen.
Beim Headphone-Out vom iPod kannst du auch tiefer gehen - auf 1..5kΩ.
Noch besser wäre es, wenn der KH-Verstärker durch das Poti den
Eingangswiderstand bestimmt.
Wenn du den KH selber bastelst, dann gibt es doch sicher auch einen
Schaltplan dafür. Da könnte man dann viel besser sehen, wo und welches
Poti man nehmen könnte.
Beachte: Für Lautstärkesteller werden sinnvollerweise logarithmische
Potis verwendet.
von michael_ (Gast)
> bei 47k.
Manche Audio-IC haben einen Eingangswiderstand von 10K.
Mein Vorschlag, 2,5 - 5K für das Poti.
von new (Gast)
Das ist der Schaltplan.
von Walter Braun (Gast)
Natürlich sollte der Widerstand vom Poti ~Faktor 10 niedriger sein als
die Eingangsimpedanz des Verstärkers, da:
1. Die Eingangsimpedanz frequenzabhängig ist und den Frequenzgang
verbiegt.
2. Die Skalierung nicht mehr passt, da der Potiausgang belastet
zusammenbricht.
von HildeK (Gast)
Genau das wollte ich sehen.
Nimm R1 als Poti und den +-Eingang des OPA auf den Schleifer. Fertig.
von new (Gast)
Dann nehme ich statt R1 einen 50k stereo Poti. Danke für die Hilfe.
von new (Gast)
Oder nimmt man lieber einen 10k Poti und lässt einen Ir1 von 40k drin?
Und was sagt ihr dazu:http://sound.westhost.com/project01.htm
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Ein anständiges Log-Poti hat 4-7 Kurvenstücke. Ein billiges zwei. Wenn
die Widerstandskennline nicht im Datenblatt vom Poti steht, würde ich
von zwei ausgehen.
von HildeK (Gast)
Kann man so machen, um mit einem linearen Poti einen logarithmischen
Verlauf nachzubilden. Schlimmstenfalls empfindest du die
Lautstärkeänderung bei einer gleichen Drehwinkeländerung im leisen
Bereich anders (empfindlicher oder weniger empfindlich) als im lauten
Bereich. IMHO könnte man damit gut leben.
von new (Gast)
Okay also ich will lieber einen Logarithmischen Stereopoti nehmen. Passt
es wenn ich 47k Eingangswiderstand habe und einen 10k Poti nehme? Oder
sollte ich eher einen 4,7k poti nehmen wegen dem 10fach faktor niedriger
als Eingangswiderstand?
Oder den Eingangswiderstand erhöhen?
von HildeK (Gast)
Wir waren doch schon soweit, das du R1 als Poti ausführst. Dann sind die
47k oder auch 20k/25k gute Werte.
Bild 1 bei westhost.com soll ja nur einem linearen Poti eine
log-Kennlinie verpassen.
Bestenfalls kannst du noch nach Bild 3 den Eingang beschalten, wenn
deine Quelle nicht gleichstromfrei ist. Ich würde dann aber eher den
R1(10k) weglassen und den C1 ganz nach vorne, vor das Poti, nehmen.
von new (Gast)
Je mehr ich lese, desto mehr ändere ich meine Meinung:D..
Als ich mache es jetzt wie im link mit einem linearen Poti und einem
Widerstand parallel. Das ganze zwischen der Quelle V2 und dem
Kondensator.
Welchen wert für den widerstand soll ich den nehmen?
von HildeK (Gast)
Lies doch, was im Link steht:
Take a 100k linear pot (VOL), and connect a resistor (R = 10k - 15k, 12k
used to produce Figure 2) as shown above to achieve the curve shown.
Allerdings: wenn du auf 'laut' drehst, dann belastet du deine Quelle mit
rund 10k.
Deshalb würde ich immer das log-Poti bevorzugen.
Warum denn nicht, wie ich schon mehrfach gesagt habe:
- den R1 durch das log-Poti ersetzen
- den Schleifer vom Poti an den +Eingang
- fertig, deine 47k-Eingangswiderstand bleiben konstant über alle
Einstellungen
von new (Gast)
Die Schaltungen die ich ich bis jetzt gesehen habe war noch nie statt
dem Eingangswiderstand nur der Poti drin. Deshalb weiss ich nicht so
recht was am bestrn wäre.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Kannst du zwar machen, ist aber kaum sinnvoll. Denn schließlich die
Variante mit dem belasteten Spannungsteiler nur die Frickel-Lösung die
man verwendet, wenn man ums Verrecken kein logarithmisches Poti
auftreiben kann.
> mit rund 10k.
Also das ist nun wirklich egal. Alle Audio-Quellen sollten einen
Innenwiderstand haben, der viel kleiner ist als diese 10K.
Wenn es der Kopfhörer-Anschluß eines iPods ist, dann ist der effektive
Innenwiderstand kleiner als 1 Ohm.
von new (Gast)
Also ich nutze nucht den Kopfhörerausgang sondern den Line-out des iPOds
> auftreiben kann.
Naja das versuche ich auch rauszufinden, denn in verschiedenen
Hifi-foren wie headfi ziehen viele diese Lösungmit dem linearen Poti und
dem Parallelwiderstand vor. Der log. poti hat gleichlaufprobleme im
leisen Bereich dann ist links z.b lauter als rechts. Und bei einem
KH-verstärker ist das nicht hinnehmbar.
Und gute log. Potis kosten über 20€. Die meiste deutschen hifi Firmen
sollen laut den Foren auch lineare beutzen.
Alle billigen Stereopotis haben große Gleichlaufprobleme. Durch die
niedrigere Steilheit der Lin+R-Lösung fallen sie nur nicht so stark auf.
Schau dir mal ALPS RK27 an. Die sind schon ganz ordentlich, Gleichlauf 2
dB oder so. Deren Log-Kennline ist auch eine anständige Approximation
mit 5 Geraden und Endstücken.
(JA, es gibt Präzisionspotis (Drahtwendelpotis, meist 3-10 Gang) mit
sehr gutem Gleichlauf und hervorragender Linearität (<0.25 %), aber das
sind eher so Spezialanfertigungen aus Standardteilen. Vishay und ein
paar andere machen das. Stecken in einigen teuren Funktionsgeneratoren
drin.)
von HildeK (Gast)
>> mit rund 10k.
Beim KH-Ausgang schon, beim Line-Out sind 10k Last durchaus nicht mehr
als hoch zu bezeichnen. Je nach dem, wie der Lineout tatsächlich
ausgeführt ist - bei professioneller Technik hätte ich da kein Problem,
aber bei Apple? Weiß man es?
OK. Wußte gar nicht, daß der sowas hat.
>> auftreiben kann.
Ach komm. In Hifi-Foren findet man hauptsächlich Spinner
(Hifi-Esoteriker)
Das ist bei allen Potis so. Die Frage ist, wie viel Abweichung es beim
Gleichlauf gibt. In der Praxis ist das Problem viel weniger schlimm als
man denkt. 2dB Abweichung kann man gerade noch hören. Und den Bereich
nahe am linken Anschlag braucht man eher nicht.
Wenn die Pegelverhältnisse korrekt sind, dann ist das Lautstärkepoti im
praktischen Betrieb irgendwo zwischen 50% und 100%.
Wenn Profis heutztage noch mechanische Potis verbauen, dann nur extrem
hochwertiges Zeug von z.B. Alps. Ansonsten ist die Industrie schon vor
Jahren auf elektronische Potis umgestiegen. Sind billiger bei besseren
Daten und erlauben Konfortfunktionen (z.B. Fernbedienung, auto-mute).
von Peter D. (peda)
Ist auch meine Erfahrung. Mechanische Potis sind bestenfalls Mittelmaß
oder richtig teuer (>500,-€).
Meine Anlage hat zwar für Klang und Balance mechanische Potis, aber die
liefern nur eine Steuerspannung für den DSP.
Ich kaufe nie wieder eine Anlage mit mechanischen Potis im Signalzweig.
Es ist schon beeindruckend, wie feinfühlig logarithmisch der digitale
Steller (0..80) reagiert, z.B. nachts ganz leise (Stellung 5..15) oder
auf der Geburtstagsparty (Stellung 60..70). Leistungsmäßig dürfte dieser
Bereich etwa 10mW..100W entsprechen.
von new (Gast)
Ja unten Am Dock Anschluss. Durch einen Adapter oder durch eine Dock.
>>> mit rund 10k.
Ich könnte einfach einen 22k R Statt dem 10k nehmen dann sollte es nicht
mehr so schlimm sein oder.
