Binärzähler mit Case-Anweisung
Gast #4031271
Guten Morgen Experten,
ich versuche mir einen Binärzähler mit Case-Anweisung zu programmieren
aber irgendwas mache ich falsch.
Hier mein Code:
#define    F_CPU 3686400
#include  <avr\io.h>
#include  <avr\delay.h>
int main (void)
  DDRD = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  while(1)
  for (int a=1 ; a<8 ; a++)
        switch(a){
              case 1: (PORTD = 0x10) & (PORTB = 0x00);
              case 2: (PORTB = 0x00) & (PORTD = 0x08);
              case 3: (PORTB = 0x00) & (PORTD = 0x18);
              case 4: (PORTB = 0x02) & (PORTD = 0x00);
              case 5: (PORTB = 0x02) & (PORTD = 0x08);
              case 6: (PORTB = 0x02) & (PORTD = 0x10);
23
              case 7: (PORTB = 0x02) & (PORTD = 0x18);
24
              default:(PORTB = 0x02) & (PORTD = 0x18);
25
              break;
26
27
    _delay_ms(500);
28
29
30
31
return 0;
32
Was mache ich hier falsch?
PS: bin noch Anfänger... unnötige Kommentare können gleich erspart
werden!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4031384
Jakob schrieb:
> LM317 schrieb:
>> Unvollständige Problembeschreibung, siehe Netiquette
> Was soll hier unvollständig sein?
Du schreibst nur, DASS du ein Problem hast. Aber nicht, WELCHES Problem
du hast.
> Die anderen haben es auch bloß verstanden!
Ja, das sind aber auch erklärte Cracks. Und es würde Anderen durchaus
helfen, wenn du das Fehlverhalten beschreibst. Denn dann könnte man
diesen Thread mitsamt der Antwort irgendwann wieder mal finden...
> werden!
Du solltest nicht allzu jungforsch auftreten und mit Ausrufezeichen im
Befehlston um dich werfen. Das kommt manchmal nicht gut an und bewirkt
das Gegenteil.
Gast #4031391
Ich habe den verlinkten Artikel gelesen (zutreffendes ankreuzen):
[ ] Ja
[ ] Nein
Deine Beschreibung:
Vollständig wäre:
Was will ich mit dem Code erreichen?
Was macht der µC das er nicht machen sollte?
Wenn bei einem Switch Case das break fehlt wird man schnell misstrauisch
und wenn das der Fehler war hat man das Problem schon gelöst ohne zu
verstehen was du mit deinem Code überhaupt erreichen willst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4031538
Walter schrieb:
> ist definitiv nicht nur das break falsch
Klar sind die verUNDeten Zuweisungen falsch, sie haben aber ausser einer
Warnung eben auch keine negative Auswirkung. Der Optimierer schmeißt so
unnötiges Zeug einfach weg...
BTW: auch die Schleife, die so menschenfreundlich und
grundschulmäßig von 1 bis 8 läuft, deutet auf Verbesserungspotential
hin.
Gast #4031744
LM317 schrieb im Beitrag #4031722:
> Lothar Miller schrieb:
>> von 1 bis 8 läuft
> Nicht bis 7?
a<8 ist für mich nicht 8 (<=8 wäre bis 8)
>> Und das wäre?
> Dazu müsste man erstmal wissen was du erreichen willst.
Einfach 3 LED´s im 500ms-Takt binär blinken lassen.
#4031750
>> hin.
> Und das wäre?
C Programmierer fangen bei 0 an zu zählen.
Das ebnet dann gleich auch den Weg zu einem einfacheren Programm,
welches die auszugebenden Werte aus einem Array holt.
#include  <avr\io.h>
#define ARRAY_SIZE  8
uint8_t ValuesSmall[ARRAY_SIZE] = { 0x00, 0x08, 0x18, 0x00, 0x08, 0x10, 0x18 };
uint8_t ValuesLarge[ARRAY_SIZE] = { 0x10, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02 };
int main (void)
  uint8_t Index;
  DDRD = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  while(1)
    for (Index = 0; Index < ARRAY_SIZE; Index++ )
      PORTD = ValuesLarge[Index];
      PORTB = ValuesSmall[Index];
23
24
      _delay_ms(500);
25
26
27
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4031755
>> BTW: auch die Schleife, die so menschenfreundlich und grundschulmäßig
>> von 1 bis 8 läuft, deutet auf Verbesserungspotential hin.
> Und das wäre?
Dass man eine solche Schleife von 0 bis 7 laufen lässt. Das machen die,
die Erfahrung mit Programierung und Binärzahlen haben...
Ich sehe im Programmcode aber 4 Pins, die angesteuert werden...
EDIT: Karl Heinz war schneller und ausführlicher... ;-)
Moderator Persönliche Seite #4031770
  for (int a = 1; a < 8; a++)
      if (a & 0x01)
         PORTD |= 0x10;
      else
         PORTD &= ~0x10;
      if (a & 0x02)
         PORTD |= 0x08;
      else
         PORTD &= ~0x08;
      if (a & 0x04)
         PORTB |= 0x02;
      else
         PORTD &= ~0x02;
      _delay_ms(500);
P.S.
Für a reicht auch ein uint8_t.
P.P.S.
Wenn ich es richtig sehe, ist da noch ein Fehler in Deinem Switch:
Für 2, 5, 7 wird D mit 0x.8 besetzt. Richtig wäre aber für 2, 4, 6.
#4031857
@Jakob
Bei dem Beispiel von Karl-Heinz si noch angmerkt, dass die letzten
Element im Array nicht explizit gesetzt sind.
Diese werden aber automatisch auf 0 gesetzt.²
Und ob es die letzten oder ersten Werte sind, merkt man bei einer
Endlosschleife auch nicht.
Und die ersten Werte von den Arrays sind vertauscht (weil du die in
deinem Programm auch so seltsam angeordnet hast)
² Dies gilt aber nur bei einer Initialisierung, bei globalen und static
Variablen
#4031864
Dirk B. schrieb:
> @Jakob
Kannst die Dinge ruhig beim Namen nennen :-)
Mein Array hätte eine Länge von 7 haben sollen. Keine Ahnung, wie mir da
jetzt die 8 reingerutscht sind.
Ist aber auch kein Beinbruch
#define ARRAY_SIZE  7
und alles ist wieder so, wie im Eröffnungsposting
