mal eine Nob-frage,,,,,,Dieser neue DVB-S2X Standard ist als Fpqa Ip-Core von Creonic erhältlich,,,,Was stellt man damit an und gibt es da Steckkarten für den PC oder etwas für ARM Boards um eine Sat Empfangskarte zu erhalten?...Danke...
gunter voss schrieb: > mal eine Nob-frage,,,,,,Dieser neue DVB-S2X Standard ist als Fpqa > Ip-Core von Creonic erhältlich,,,,Was stellt man damit an und gibt es da > Steckkarten für den PC oder etwas für ARM Boards um eine Sat > Empfangskarte zu erhalten?...Danke... Nur eine Frage des Geldes, ein Virtex bzw Stratix wird wohl Vorrausetzung sein. DVB-S2X ist nicht für den normalen TV Markt gedacht, trotz gelegentlichen Hype Artikeln. Die Effizienzsteigerung bei DVB-S2X beruht auf 3 Eigenschaften: 1.) kleinerer Rolloff Faktor. 2.) Modulation bis zu 256APSK 3.) Feinere Abstufung der FEC. Zu 1) Das ist die einzige Verbesserung, die auch auf dem TV Markt funktionieren würde. Nur nutzen meisten S2 Transponder auch die kleineren Rollof bei S2 schon nicht, der ganz klein (0.05) braucht auch stabiliere LNBs. Zu 2) DVB-S2 geht auch schon bis 32APSK und braucht da GROSSE Schüsselen. Also nur für Feeds interessant. Von Anforderungen an den Phasenoise des LNBs mal gar nicht zu reden. Zu 3) Feinere Abstufung macht nur Sinn wenn man die FEC dynamisch an die Empfangsbedingungen anpassen kann (ACM). Z.B. bei Internet über Sat.
Des hat damit nichts zutun... Bei Fpga ist IP ,der Intellectual property Core,der Funktions-Grund-Kern
@Lattice User Danke für deine Antwort Gibt es da nicht mittlerweile Low-Cost-Lösungen? Wie sieht so eine Karte aus,schliesslich muss da auch noch ein RF-Eingang vorhanden sein,,,, http://www.creonic.com/en/ip-cores/dvb-s2x-demodulator Ein wenig Hype wird schon darum gemacht ,auch in Zusammenhang mit UHD,wobei das Blödsinn ist. Nichts destotrotz gibt es schon 2 DVB-S2x-Modulatoren als Steckkarte oder Usb-Box,aber keine Tuner Demodulator-Karten.Ob das für den Consumer-Markt kommt oder nicht ,ist erstmal nicht relevant für eine bestimmte Klientel....ich sag nur MIS,PL-Scrambling
gunter voss schrieb: > @Lattice User > Danke für deine Antwort > > Gibt es da nicht mittlerweile Low-Cost-Lösungen? Wie sieht so eine Karte > aus,schliesslich muss da auch noch ein RF-Eingang vorhanden sein,,,, > http://www.creonic.com/en/ip-cores/dvb-s2x-demodulator Als Demo haben sie vermutlich ein Highend Evalboard von Xilinx bzw Altera benutzt. Reicht aus, da deren Zielmarkt ASICs sind, wie man z.B. daran sieht dass man den VHDL Source kaufen kann! > > Ein wenig Hype wird schon darum gemacht ,auch in Zusammenhang mit > UHD,wobei das Blödsinn ist. Eben. > Nichts destotrotz gibt es schon 2 DVB-S2x-Modulatoren > oder Usb-Box,aber keine Tuner Demodulator-Karten. Ein Modulator ist einfacher als ein Demodulator. Vor allem geht es auch in Software (SDR) ohne einen aktuelleb PC zu überfordern. Trotzdem werden da 4 stellige Beträge aufgerufen. http://www.dektec.com/Products/PCIe/DTA-2115/index.asp > Ob das für den > Consumer-Markt kommt oder nicht ,ist erstmal nicht relevant für eine > bestimmte Klientel....ich sag nur MIS,PL-Scrambling > als Steckkarte Klar, nur sind Feedhunter eine vergleichweise winzige Zielgruppe. Wird also ein teures Hobby wenn man es jetzt schon auf S2X ausdehnen möchte.
Eignet sich davon was? http://shop.trenz-electronic.de/de/Digilent/FPGA-Boards/ Naja,aber wenn man schaut was zb. eine Denktec 2137 kostet,wären verglichen einige dieser Boards fast günstig dagegen. Wegen SDR und Modulator...geht auch günstiger ,hab da neulich was für den BladeRF gelesen.Hab mich allerdings gewundert ,warum es keinen Demodulator-Part dazu gibt. http://nuand.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=3626
gunter voss schrieb: > Eignet sich davon was? > http://shop.trenz-electronic.de/de/Digilent/FPGA-Boards/ Habe ich vielleicht übersehen, aber da ist kein Board mit geeigneten High Speed DAC. Auch braucht es noch einen UP Converter (oder ein 5 GS/s DAC!) > > Naja,aber wenn man schaut was zb. eine Denktec 2137 kostet,wären > verglichen einige dieser Boards fast günstig dagegen. Du bezahlst bei der Dektec auch die zertifizierte Software. > > Wegen SDR und Modulator...geht auch günstiger ,hab da neulich was für > den BladeRF gelesen.Hab mich allerdings gewundert ,warum es keinen > Demodulator-Part dazu gibt. > http://nuand.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=3626 Weil der Demodulator-Part um ein vielfaches aufwändiger ist.
Und zwar sowohl vom Codeschreiben als auch von der Laufzeit her. Ein
vollständiger S2-Modulator geht selbst in nacktem C ohne externe
DSP-Libs bequem in <2000 Zeilen (LDPC-Tabellen mal beiseite
gelassen...).
